Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 14:37
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 15:47
Guten Tag an die versammelte Kompetenz,
ich nutze Digital-TV über den eingebauten Kabeltuner meines Sony KDL-46NX 715. Mein Problem: Zwischen den Sendern bestehen nervige Lautstärkesprünge: Sender A okay, Sender B flüstert fast, Sender C brüllt ins Wohnzimmker.
Laut Auskunft des Sony-Supports besitzt mein TV-Gerät keine Schaltung, um diese Unterschiede zu nivellieren.
Habt Ihr eine Idee zur Lösung oder habt Ihr gar ein solches Problem schon beseitigt? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Dicke Grüße sagt
pv
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 16:13
Hallo. Ich habe den Sony KDL 32 EX 705. Bei mir ist es genauso. Aber ich denke da musst du wohl mit klar kommen. Besonders auffällig ist es bei mir bei den privaten HD-Sendern wie RTL HD. Die sind bei mir sehr leise. Bei RTL HD liegt mein Lautstärkeregler für eine normale Lautstärke meist bei 40, beim ZDF HD etwa nur bei 22.
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 16:31
Vielen Dank für Deine Antwort, Christian. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass Hersteller die fragwürdigsten Features auf Ihre Chips programmieren, aber für solche in der Praxis wirklich nervende Phänomene nix vorsehen.
Sony hat eine Schaltung, die Lautstärkesprünge zwischen Sendeprogramm und Werbespots angleichen soll. Ist ja durchaus sinnvoll.
Aber für das ewige Nachregeln, sobald man einen anderen Sender wählt, da ist ihnen nichts eingefallen?
Und der Kabelbetreiber macht sich da wohl auch keine Gedanken, oder? Nervt das denn nur mich?
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 16:53
Naja, nervig ist es wohl. Jedoch habe ich mich im Laufe der Jahre daran gewöhnt. Was die TV-Werbung angeht gibts ja seit Ende August 2012 ein Gesetz, was vorsieht, dass die TV-Werbung nicht mehr lauter sein darf als das TV-Programm. Hier der Artikel dazu:
http://www.digitalfernsehen.de/Nie-mehr ... 837.0.html
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 23:05
Mich ärgert es auch. Leider scheint kaum ein Fernseher einen Limiter/Kompressor zu besitzen :(
dvd-player und bluray-player haben sowas serienmäßig, aber am tv Fehlanzeige :(
Wenn man eine externe SET Top Box, von TechniSat hat, die können für jeden Sender einen eigenen Pegel speichern.
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 12:29
Der lauteste Sender ist grad Animal Planet HD
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 13:01
Bei mir ist es schon seit Aufschaltung Discovery HD. Mittlerweile auch NatGeo HD. Ist halt spaßig, wenn man nachts am zappen ist. Heisst bei mir ich schalte dann schnell zum nächsten Sender. Schadet das nicht eher den Einschaltquoten? Obwohl, die Pay-TV Sender haben ihr Geld ja schon.
Komisch ist nur, dass es bei jedem iwie andere Sender sind. RTL bzw ZDF HD habe ich keine Probleme. Evt liegts doch nicht am Sender!?
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 14:34
Es hängt auch davon ab, ob du als bevorzugtes Audioformat MPEG oder AC3 wählst. Zwischen MPEG- und AC3- Spur gibts meist auch Pegelunterschiede, die sind tlw. sogar Geräteabhängig. Hat der eine Nutzer bei einem Sender mit beiden Formaten die mpeg-Spur kann der Pegel ein anderer sein, als bei Nutzer mit C3. Mein Humax PR1000HD z.B. macht bei AC3 weniger Pegel als bei MPEG
Ein ähnlichesPhänomen gabs im Analogen tv früher, als es noch Sender mit Mono-Ton gab. Manche tvs geben nämlich Mono in einem anderen Pegel wieder als Stereo. Liegt meist an eingeschalteten Klangverbiegern wie "Wide Stereo" o.ä., die bei Mono deaktiviert werden. Ist heute aber irrelevant, mono gibts nicht mehr.
