Aktuelle Zeit: Di 28. Apr 2026, 11:31
 Betreff des Beitrags: Störung Privatsender
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 13:27
ich (Raum 88xxx, Einfamilienhaus) habe mehrere Probleme mit KabelBW.
Angeschlossen an dezentrale Kopfstelle, nicht modernisiert. Es ist kein Verstärker eingebaut.
1. TV: Wenn der Receiver ausgeschalten ist, hat das Bild bei allen Sendern Störungen (Seit ca 7 Monaten)
2. TV: Privatsender dauerhafte starke Bild und Tonstörung, öffentliche Sender toller Empfang (Seit neuer TV + Receiver, davor nur analog geschaut) Da öffentliche Sender aber top kommen, schließe ich einen defekt dieser Geräte aus.
Antennenkabel wurde ausgetauscht. Selbes Problem
An was kann das liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Störung Privatsender
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 18:34
Kann mir keiner helfen?
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 18:45
01. Der Receiver muss immer an sein, das ist normal, denn aus leitet er das Signal nicht weiter an den TV.
02. hier musst Du einen Techniker kommen lassen, der die Hausanlage prüft, da kann Dir keiner von der Ferne helfen.
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 19:12
1. Aber warum ist dann bei Receiver Aus das Signal trotzdem da, nur eben stellenweiße schlecht?
2. Ok, werde ich machen
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 19:48
Ich würde auf eine völlig verkorkste Hausanlage tippen. Lass das echt mal checken, glaub du wirst Dich wundern, was das bringt.
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 19:59
Das Gefühl habe ich auch
DSL gibt es bei jedem Wechsel Probleme, Sky das selbe Spiel und bei TV auch dauerhaft Probleme
Mit welchen Kosten muss ich in etwa rechnen?
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 20:48
Dazu kann ich leider pauschal nichts sagen :(
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 06:31
Warum ein Receiver, wenn ein neuer TV da ist? Wenn man man einen Telefon-/Internetanschluss über Kabel bestellt, bekommt man eine kostenfreie Installation.
