Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 18:12
 Betreff des Beitrags: Empfangsprobleme bei 394.000 MHZ
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 09:12
Guten Morgen,
nach einer Kanalneubelegung vor einigen Wochen habe ich Schwierigkeiten im Bereich der Kanäle von 394.000 MHZ. Das betrifft vor allem die Sender SKY Comedy und SKY Emotion. Dort ist die Signalqualität vor allem in den Abendstunden so schlecht (< 50 %), dass deutliche Störungen auftreten. SKY Cinema HD liegt in der Nähe dieser Frequenz und weist auch minimale Einbußen in der Signalqualität auf, die sich aber nicht in Störungen äußern. Letztlich lässt sich aber sagen: Je weiter weg ich von diese Frequenz bin um so besser.
Was kann man da machen? Ein Verstärker bringt nichts, da dann andere Kanäle "übersteuern".
Da nach der Senderneubelegung in 2013 bereits die Dose in der Wohnung getauscht wurde und die Hausanlage (damals) getestet wurde, bin ich etwas ratlos!
Danke für Tipps!!
 Betreff des Beitrags: Re: Empfangsprobleme bei 394.000 MHZ
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 10:19
Mal Anschlusskabel tauschen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 10:43
Zu dem gab es meines Wissens keine Umbelegung auf 394 MHz. Da hat sich seit Ewigkeiten nix mehr verändert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 10:53
Danke für die Rückmeldungen.
Ich kann natürlich nur mutmaßen, dass die Störungen auf der Senderneubelegung beruhen, da das zeitlich passt und ich im letzten Jahr auch starke Probleme deswegen hatte.
Ich werde mal ein neues Kabel verwenden, wobei ich bereits aktuell ein recht neues Kabel, das auch hochwertig sein soll, verwende. Mal sehen ...
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 10:58
Also im Endeffekt hast Du nur drei Möglichkeiten:
01. Defekte Dose - hast Du ausgeschlossen, da neue Dose verbaut
02. Defektes Kabel - kannst Du bald ausschließen
03. schlecht eingemessene Hausanlage, dafür muss ein Techniker geholt werden zur Nachjustierung.
Der Verstärker oben bringt nichts, denn wenn man Müll verstärkt, wird es nur stärkerer Müll. Wenn dann muss der Hausverstärker im Keller nachjustiert werden.
