Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 04:41
 Betreff des Beitrags: DHCP FritzBox ausschalten wie
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2014, 20:41
ich habe am alten Router(Linksys wrt54g) meinen Netzwerkgeräten feste IP-Adressen vergeben.
Teilweise werden diese von Außen per DNS drauf zu gegriffen, z.B. Heizungssteuerung usw.
Ich habe seit heute einen Business 50 Anschluss von UM, mit FritzBox 6360.
Wo kann ich den DHCP ausschalten und feste IP- Adressen vergeben, wie bei meinem Linksys?
Wenn das nicht geht, was habe ich dann für Möglichkeiten. Kann ich den Linksys hinter die
FritzBox schalten?? Welcher Modus?
Kabelanschluss wurde eingesessen und Verstärker installiert. Werte laut Techniker alles Top.
 Betreff des Beitrags: Re: DHCP FritzBox ausschalten wie
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2014, 07:14
Guten Morgen!
Fritzbox - Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen - IP-Adressen - IPv4-Adressen - [ ] DHCP-Server aktivieren
Mike
b2b-staticip1_150000_10000_ipv4_sip_wifi-on.bin
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2014, 14:47
Hi, danke für Deine Antwort. Ich kann die Einstellmöglichkeit dort nicht finden.
Sie Bild Anhang.
Handelt sich um eine 6360 Cable von Unitymedia.
Fritz.jpg [ 143.58 KiB | 2291-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2014, 14:53
auf "Ansicht: Standard" in der untersten Zeile klicken, damit "Ansicht: erweitert" kommt.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2014, 17:26
Danke, habe ich vorher gar nicht gesehen.
Besten Dank
Kann ich den IP Adressen bereich von 192.168.179.1 auf 192.168.1.1 ändern,
ohne das die Box dabei nicht mehr erreichbar sein wird??
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2014, 18:13
Filesharer hat geschrieben:
Ja, kannst du.
Und selbst wenn die Box nicht mehr erreichbar wäre gibt es einen Trick hierfür (siehe Handbuch).
Bild Bild
