Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 05:43
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 18:10
Hallo liebe Foren Gemeinde,
es geht um folgendes in unserem Haus gibt es ingesamt 9 Wohnungen die auch schon Tv/Radio digital über Kabel BW beziehen. Ich würde gerne wissen ob man Anhand der unten eingefügten Bilder erkennen kann ob auch Internet machbar ist. Bei den Kabeldosen in der Wand fehlt überall der dritte Anschluss für das Internet. Auch bei mehrmaligen Nachfragen unseres Vermieter hat sich nix getan bezüglich Infos über die Machbarkeit von Kabelinternet
10501381_897443216937135_1886003850_n.jpg [ 92.51 KiB | 2382-mal betrachtet ]
10516899_897443223603801_481470601_n.jpg [ 87.94 KiB | 2382-mal betrachtet ]
10522019_897443220270468_1762814542_n.jpg [ 102.27 KiB | 2382-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 18:34
Ja, was die Installation im Keller betrifft ist Internet und Telefon möglich. Fehlt dann nur noch die MMD in der Wohnung.
Was sagt die Verfügbarkeitsprüfung auf der KBW-Homepage?
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 18:40
Ich dachte die Verfügbarkeitsprüfung gibt nur anhand der Adresse vor ob überhaupt eine Installation machbar ist. Die Gegebenheiten vor Ort und im Haus sind doch immer unterschiedlich und dachte auch kaum das das Kabelbw berücksichtigt bei ihrem Check. Aber er ist positiv
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 18:44
Schon richtig. Wenn die Prüfung negativ ausgefallen wäre, wäre bei KBW in der Datenbank was falsch gewesen. Aber so kannst ja bestellen.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 19:07
Eine mögliche Nutzung von Telefon und Internet über Kabel anhand der installierten Geräte im Keller zu erkennen ist nicht notwendig.
Sollten neue Verstärker etc nötig sein, werden diese dann eingebaut.
Wenn KabelBW eh schon der Lieferant für TV ist, ist mittlerweile ohne groß nachzusehen, Internet und Telefon möglich.
Die sind ja mittlerweile komplett ausgebaut.
Man kann eigentlich nur noch sinnvollerweise nachsehen, welche TV-Kanäle an die Adresse geliefert werden.
Da gibt es nämlich mittlerweile regionale Unterschiede.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 19:17
Nutella hat geschrieben:
Ein mögliches Hindernis kann grundsätzlich immer noch der Vermieter/Hauseigentümer sein. In diesem Fall nicht, da der Hausanschluss bereits multimediafähig gemacht wurde.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 19:51
Wie läuft das dann? Ich hab mir mal die tv Dose in der Wand angesehen da kommt nur ein kabel raus was zum tv Stecker führt wird das dann abgezweigt oder muss da ein neues in die Wohnung verlegt werden?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 20:02
thomas87 hat geschrieben:
Eine MMD hat 3 Anschlüsse TV+Radio+Data, deine jetzige sollte 2 haben (TV+Radio). Wenn nur ein Kabel aus der Wand kommt wäre das eigentlich schon jetzt nicht korrekt.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Di 8. Jul 2014, 00:06
Du präsentiertst und hier einen Breibandverteiler, welcher auf Grund bestehender Internet- und Telefonanschlüsse installiert wurde und fragst, ob eine solche Installation möglich ist ? Sehr interessante Logik ...
Zwei Wohnungen besitzen bereits eine Multimediadose, sonst wären die nicht am BVT angeschlossen. Ganz nebenbei. Die dritte Buchse an einer Multimediadose ist lediglich ungefiltert. An der TV- und Radiobuchse ist der Rückwegbereich bis 65 MHz gesperrt. An der dritten Buchse liegt also kein Internet an. Das Kabelmodem, einschließlich Internet funktioniert auch an jeder herkömmlichen Dose an der Tv-Buchse.
