Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 23:48
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 15:01
Brauche mal Eure Hilfe für ein „Humax iHD-Fox C“:
Seit einiger Zeit geht die Favoritenliste nach längerem Aus oder Standby verloren. Nach dem Einschalten ist der Receiver immer wieder im Modus „Erstinbetriebnahme“
Eine Zurückstellung der Werkseinstellung erbrachte nichts.
Im Netz, zu diesem Problem, finde ich nichts, vielleicht hat jemand einen Lösungsvorschlag über.
:p looky
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 15:31
Jup, das Gerät tauschen, scheint ein Speicherproblem zu sein.
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 15:32
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo looky,
zunächst mal Willkommen bei uns im Forum!
Ich hatte dazu schon mal was geschrieben, aber mein Verdacht ist, dass der Receiver die Daten nicht mehr halten kann, weil die interne Batterie ihren Geist aufgegeben hatte. Allerdings wurde ich da aufgeklärt, dass sowas nicht dort verbaut ist. Allerdings wird sicherlich etwas dort verbaut sein, was deine Daten im Speicher hält und dies wird wahrscheinlich defekt sein.
Ist es ein Leihgerät? Dann rufe Kabel-BW an und reklamiere es. Du bekommst es dann ausgetauscht. Bei einem Kaufgerät musst du hoffen, dass du noch Garantie darauf hast, ansonsten schaust du in die Röhre.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 15:52
Hallo Chris und Satyria,
danke für die schnelle Antwort :)
Nun vertreibt ihr mir die letzte Hoffnung auch noch :P :B GRINS ... So ist das Leben...
Leider ist es mein eigenes Gerät, und somit schaue ich erst mal wirklich in die Röhre ...
Wenn ich was Neues habe, schaue ich mal in den Receiver... iwi macht das Sinn mit der Batterie oder so,
zum speichern der FL.
Danke nochmal ! :)
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 16:12
Hört sich für mich an als wie eine Pufferbatterie defekt ist - da eh eigenes Gerät könnte man mal abstöpseln und reinschauen ob wie an einem PC so eine Knopfzelle als Pufferbatterie die die Einstellungen speichert vorhanden ist - diese kann man meist selber tauschen - Achtung hier ist ein wenig technischer Sachverstand gefragt - Finger weg von solchen Aktionen wenns ein Leihgerät ist
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 17:25
Hallo Thomas,
nun wurde ich doch "Neugierig" :) und habe das Teil doch mal aufgeschraubt. Leider konnte ich keine Batterie (ähnlich wie im PC) finden. Irgendwie aber komisch; den Verlust der FL ist nur nach länger Ruhezeit des Receivers, denn nach dem wieder Anschließen am TV, war die FL noch gespeichert. Also vielleicht mal alle Verbindungen trennen, und länger warten. (HDMI und Antenne)
Okay, ich tüftel mal weiter ...und gebe mal Info, wenn ich was Neues finde.
Auch Dir danke für die Infos ! :)
Bild: Rechts ist nur das Netzteil.
IHD Fox C.JPG [ 87.74 KiB | 4207-mal betrachtet ]
