Aktuelle Zeit: Di 11. Nov 2025, 00:03
 Betreff des Beitrags: Verlegung des Telefons?
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2014, 12:20
wir sind seit 2 Monaten nun Unitymedia Kunde und langsam macht sich bei mir eine Frage breit - die Komischerweise nicht von der Hotline beantwortet wurde bzw wenn dann nicht zufriedenstellend.
Die Situation:
Der Anschluss mit FritzBox (6320 Cable V2) sowie Splitter hängen im Schlafzimmer (dort wo vorher auch die T-Com Anlage hing).
Von dort aus wird derzeit auch Telefoniert .... es läge aber ein Telefonkabel von der alten T-Com Dose in unser Wohnzimmer...
Kann man die Fritzbox quasi an dieses Normale Telefonkabel anschließen - um das Haustelefon ins Wohnzimmer zu legen?
Oder müsste ich nun hergehen und ein Kabel durch die Halbe Wohnung legen?
Hab auf dem Gebiet kaum Ahnung, deswegen bin ich immoment Ratlos.
Gruß,
Cross
 Betreff des Beitrags: Re: Verlegung des Telefons?
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2014, 13:32
Kurz und knapp: Nein!
Telefonkabel und Fernsehkabel sind zwei eigenständige Medien und getrennte Netze.
Der Ein oder Andere hier hat aber evt ein paar Tipps.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2014, 13:34
Okay dann weis ich das schonmal.. Danke :)
Muss ich mal sehen ob doch die Option " Kabel durch Wohnung verlegen" in Frage kommt.... (wobei ich das eigentlich nicht will ... Kabel auf der Tapete...)
Für andere Tipps etc bin ich aber offen.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2014, 14:02
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dir ja nur ums Telefon.
Da mit Sicherheit die beiden Dosen "Schlafzimmer" - "Wohnzimmer" direkt durchgeschleift sind, sollte es eigentlich gehen:
Vorsichtshalber solltest du vorab die Verbindung ins Telekom-Netz entfernen (so wie du es beschreibst ist das im Schlafzimmer).
Dann kannst du es einfach mal probieren: Telefonkabel von Fritzbox zur Schlafzimmerdose und dann im Wohnzimmer an der Dose das Telefon anschließen und telefonieren (eingehend und ausgehend). Wenn das so nicht klappt, ist das nur eine Frage der richtigen Drahtbelegung. Dazu brauchen wir die Belegung der 2 Drähte in den beiden Dosen (da stehen i.d.R. Nummern drauf).
Und wenn du das nicht so meinst, muß ich mich oben anschließen...
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2014, 19:47
Wasserbanane hat geschrieben:
Selbstverständlich geht das!
Darum geht es doch gar nicht. Er will das Telefon von der Fritz!Box ins andere Zimmer verlegen und es ist mindestens eine symmetrische Kupferdoppelader vorhanden. Selbstredend kann man diese nutzen. Was hat ein Fernsehkabel damit zu tun?
