Aktuelle Zeit: Do 17. Jul 2025, 09:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 421 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Anpassung Netze startet
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 14:14
alexl hat geschrieben:
Also die sky Sender gehen in NRW mit V23 NDS auf. Das ist bestätigt. Und es funktioniert
nachweislich mit einem alten 9700C von Humax.
Frage ist also, sehen die CAT / ECM / EMM Einträge bei sky Sendern in NRW anders aus als bei Unity Allstars Sendern?
Evtl. mag ja jemand mal von einem sky Transponder und von einem Unity Pay Transponder einen Scan per Transedit xml machen.
... Sky-Sender können natürlich in NRW auf V23-KArten freigeschaltet werden, denn das wurde vertraglich mit Sky vereinbart.
Spätestens mit der Umstellung bei KBW im April werden in NRW, Hessen und BW die gleichen Multiplexe verbreitet. Bei Programmen, die sowohl bei UM als auch bei KBW verbreitet werden, wurde Videoguard zugeordnet. Bei UM wird allerdings die CA_ID 5383 gefiltert.
Bei den Multiplexen, die ausschliesslich im UM-Netz verbreitet werden, ist die Filterung der Videoguard CA_PID nicht erforderlich, da den Programmen kein Videoguard zugeordnet wurde.
Da aber in jedem Fall eine wichtige Kompenente nicht vorhanden ist, können in NRW und Hessen keine UMKBW-Programme auf V23-Smartcards aufgeschaltet werden. In NRW und Hessen kommen die V23-Smartcards ausschliesslich in Verbindung mit bei Sky gebuchten Abos zum Einsatz. Aber auch in BW wird Videoguard mutmaßlich zum Auslaufmodell. Mit der Horizon-Einführung von Horizon kommt Nagravision zu KBW, denn sowohl Horizon-Recorder als auch der Horizon-Receiver unterstützen ausschliesslich Nagravison.
Auch könnte die restliche Hardware (Samsung HD-Receiver und UM HD-Modul) nach BW kommen, was auch die Einführung der UM02-Karte bedeuten würde. Das hängt aber nicht zuletzt auch mit der vertraglichen Situation zwischen KBW und Humax ab.
Einen kostenintensiven Kartentausch wird es aber sicherlich nicht geben ...
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 16:34
Klar kannst du Scans via Transedit haben.
https://www.amazon.de/clouddrive/share? ... fo6Ns5CsYw
Hab gerade gesehen das der Videoguard Eintrag in der Cat auch vorhanden ist.
Hardware: VU+ Zero 4k
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 18:03
... interessant. Offensichtlich wurde die Filterung Videoguard-CA-PID im Laufe des heutigen Nachmittages abgeschaltet. Den UM-only-Programmen wurde bislang aber noch kein Videoguard zugeordnet ...
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 18:08
Welche Programme sind UM Only?
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 18:55
Die Sender die auf 818 MHZ sind.
zb. der Japanische Sender.
Die haben keine Videoguard Verschlüsselung.
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 19:00
chrissaso780 hat geschrieben:
Dank Dir :)
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2014, 19:17
Die komplette Liste an TV Sender wo keine Videoguard Verschlüsselung bei uns Vorhanden (NRW) ist.
13th Street HD, Al Jazeera, E!Entertain, France24 en Frainces, JSTV, Nick/Comedy HD, Record International Europa, Souvenirs from Earth, TGRT EU, Turkshow TV, Unitymedia Schnupperkanal, Kino 1 - 8
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 14:32
ps. jetzt wo Mishobo die Daten veröffentlicht hat, könnt ihr sehen was fliegt. Mal so als kleiner Anreiz. SRF 1, SRF zwei und ORF 2 Europe tauchen dort nicht mehr auf, ebenso kein GOTV, kein MTV Rocks etc.
ORF 2 Europe und SRF könnten *hust* folglich nur noch Regional eingespeist werden.
Ich hoffe der Begriff "Regional" ist bei den SRFs weit ausgedehnt. :(
(will hier keine schlafende Hunde wecken, aber ORF1 könnte ruhig auch regional digital eingespeist werden. Analog ist der einfach grauenhaft :13: )
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 15:05
@sebbe - wenn Du mit weit Ulm meinst - NEIN weder ORF digital (auch nicht Europe) noch SRF.
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 15:10
Dankeschön.
Also technisch gehen damit die bei KBW gebuchten UNKBW - Alltstars-Sender auch in NRW auf einer V23 NDS.
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 16:06
... jetzt ja. Gestern Mittag wurde allerdings PID 5383 (0x1507) in NRW und Hessen noch gefiltert. Mutmaßlich aufgrund von Freischaltproblemen bei Sky Sport 3 wurde die Filterung offensichtlich aufgehoben.
In den Multiplexen, die nur in NRW und Hessen verbreitet werden, wurden die Programmzuordnungen nicht geändert, sodass eine Freischaltung auf V23-Karten weiterhin technisch nicht möglich ist ...
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 17:30
Dankeschön.
Von außen gesehen sieht alles in Ordnung aus.
Ob jetzt der ECM/EMM Stream den selben Inhalt hat wie bei dir das kann ich leider nicht beantworten.
UMKBW ist in der lage die Informationen Cluster genau zu Steuern.
Meine Internet Daten und VOD Bestellungen landen ja auch nicht bei dir in den Cluster.
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 18:24
mischobo hat geschrieben:
Was ich nicht ganz verstehe: In BW nimmt Unity gerne das Geld von Kunden die sky bei sky gebucht haben.
Einfach z.B. Allstars HD auf die Karte buchen und Geld verdienen.
Warum will man dies in NRW / Hessen bislang nicht tun?
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 18:44
NDS Karte = anderere Receiver = kein Horizon bedeutet Ausfall.
 Betreff des Beitrags: Re: AW: Anpassung Netze startet
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 18:51
= SRF, ade?
Danke Kabel BW!
