Aktuelle Zeit: Mo 4. Mai 2026, 08:09
 Betreff des Beitrags: Pixelfehler
BeitragVerfasst: So 17. Nov 2013, 14:59
ich habe seit ca.8 Wochen immer wieder Pixelfehler bis hin zum ganzen Ausfalls des Bildes bei Empfang auf digital. Wenn ich auf Analog umschalte sind die Felhler weg.
Die Fehler treten komischerweise total unregelmäßig auf. Betroffen sind meistens RTL, Pro7, Kabel 1, Sat 1.
Wenn ich auf ARD oder ZDF treten die Fehler nicht auf.
Ich habe aktuell einen 50" Plasma und einen 42" LED laufen.
Am Plasma ist ein ca. 5 Meter langes 3fach geschirmtes Kabel mit Ferritkernen angeschlossen, am LED ist ein zweichfach geschirmtes Oehlbachkabel mit bestimmt 25 Meter länge angeschlossen, beide Kabel werden an der Multimediadose von einem geschirmten T-Stück verteilt. Die Hausverkabelung wurde vor ca. 5 Jahren frisch gemacht, d.h in der Tiefgarage wurden vom Verteiler neue Kabel gezogen, die Kabel zur Wohnung hin wurden allerdings gelassen.
Ab und zu treten die Fehler auch beim schließen des Kühlschranks auf. Allerdings wurde dieser aktuell erneuertt, aber trotzdem immer noch Pixelfehler, hat jemand Ahnung?
Wohne im LKR. Karlsruhe
Gruß Manfred
 Betreff des Beitrags: Re: Pixelfehler
BeitragVerfasst: So 17. Nov 2013, 15:47
Moin,
beim schließen des Kühlschrankes??!! :10:
Wenn du das Kabel ohne T Stück anschließt, sind dann die fehler weg?
Betrifft es die SD oder HD Version?
BeitragVerfasst: So 17. Nov 2013, 16:19
Dein Problem wird das T-Stück sein.
Bei einer solch extremen Kabellänge wie bei dir, macht sich ein solches T-Stück bemerkbar in Pixelfehlern.
25 Meter sind schon eine Hausnummer.
Ersetze das T-Stück durch einen Verteiler mit integriertem Verstärker und dein Problem dürfte behoben sein.
BeitragVerfasst: So 17. Nov 2013, 19:25
das mit dem T- Stück habe ich auch schon in Erwägung gezogen, nur diese Verkabelung steht schon ein paar Jahre so ohne Probleme.
Es ist nur der HD Bereich davon betroffen, wieso sollten nur ein paar Programme davon betroffen sein?
Ich will ja niemand schlecht machen, komischerweise sind das Programme die man auch als HD über Karte bekommen kann...
Die öffentlich rechtlichen sind komischer weise davon nicht betroffen?
Meine Frau hat aktuell den Trockner, Spülmaschine laufen und hat die Kühlschranktür zu gehauen und nur eine Pixelreihe die kurzfristig Fehler macht.
Könnte es nicht doch sein dass die Störung übers Stromnetz einstreut?
Ich werd mal morgen das T-Stück entfernen und dann schauen was sich tut.
@ Manuel:
komischerweise ist der Plasma mit dem kürzeren Kabel davon betroffen, das lange fürs Schlafzimmer hängt ja noch am, bitte nicht lachen: Videorecorder dran....
So jetzt werd ich mal Formel 1 schauen...
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: Mo 18. Nov 2013, 02:31
Es gibt Geräte die mit Fehlern besser zurecht kommen als andere. Ne nachdem was für ein Decoder verwendet wird. Meine technisatbox kommt auch besser mit fehlen zurecht als die Humaxkiste. Die Fehlerkorrektur arbeitet halt besser. Ich würde trotzdem nie ohne Verstärker arbeiten, wenn ich ein Kabel auf 2 aufsplitte.
BeitragVerfasst: Mo 18. Nov 2013, 18:58
Hallo Manuel,
ich habe nur die Flats (VCR) am Kabel hängen.
Die D-Box wandert jetzt in den Untergrund....
Kannst Du Verstärker bzw. Verteiler empfehlen?
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: Di 19. Nov 2013, 07:40
Im Grunde kannst du jeden Verstärker benutzen, der für KabelTV mit 852 Mhz arbeitet.
Auf jeden Fall würde ich einen nehmen, den man regeln kann. Denn zuviel Saft ist auch nicht gut.
Am Empfangsgerät liegt idealerweise eine Signalstärke von 75 db an.
Stärker sollte es auf keinen Fall sein.
