Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 06:14
 Betreff des Beitrags: Umstellung auf neue Hardware
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:58
hatte mein UM-Produkt Dez.2012 umstellen lassen von 3Play 32.000 auf 3playPLUS 50. Für die Umstellung wurde mir gleichzeitig neue Hardware zur Verfügung gestellt: W-Lan Router D-Link DIR600
und Cisco Modem EPC3208G. Zur Zeit muss ich alle 3-4 Tage mein Modem + W-Lan vom Netz nehmen, damit ich eine annehmbare Übertragungsleistung bekomme. (ca 40 MB). Es sieht so aus, als wenn Müll im Modem hängenbleibt, und die Leistung bis auf 7-10 MB runtergeht. Weiterhin sind alle 4 LAN Stecker auf dem W-Lan Router belegt und der Internetanschluss zum Modem ist frei. LAN1 zum Modem, LAN2-4 zum Drucker/PC's. Vor der Umstellung hatte ich einen anderen D-Link (524?), der aber mit dem Modem (blaues Kabel) über den Internetanschluss vom W-Lan Router verbunden war. Diese Anschlüsse und Konfigurierung des W-Lan Routers wurden mit der Hotline von UM zusammen am Telefon konfiguriert.
Was mich jetzt u.a. stört: mir fehlt ein Lan Anschluss am D-Link. Es sind ja 4 vorhanden, aber einen muss ich für den Anschluss zum Modem benutzen. Weiterhin ist es lästig, alle 3-4 Tage die Hardware neu zu starten.
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und gegebenenfalls gelöst. Über Antworten würde ich mich freuen.posting.php?mode=post&f=20#
 Betreff des Beitrags: Re: Umstellung auf neue Hardware
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 18:05
Der D-Link ist Schrott.
Besorg dir den TP-Link TL-WR1043ND,.
Ich habe diesen und bin suoer zufrieden damit.
Bringt auch echte Gigabit Leistung am Wan-Port.
Wenn du mehr Lananschlüsse benötigst, dann besorg dir einen Switch.
Diese gibt es in fast allen erdenklichen Größen von 4-128 Lananschlüssen.
Kosten auch nicht die Welt.
Ich nutze einmal http://www.amazon.de/NetGear-GS105GE-Gi ... ear+switch und einmal http://www.amazon.de/Netgear-GS205-100P ... ear+switch.
Eigentlich wollte ich 2mal den gleichen nutzen, aber der eine war im Angebot :-)
BeitragVerfasst: Do 31. Okt 2013, 17:14
erst mal Danke für die Zuschrift. Eigentlich möchte ich die existierend HW weiter benutzen. Bei meinem alten D-Link 524 konnte ich die Internet Buchse ( blaues Kabel) mit dem Cisco Modem verbinden. Dann waren immer noch 4 LAN Anschlüsse frei. Nach der Umstellung musste ich den LAN1 für die Verbindung (laut UM) benutzen. Gibt es denn neuere Software für das CISCO Modem? Von UM höre ich immer wieder, das ein Softwarefehler im Modem vorliegt und daran gearbeitet wird. Bis jetzt habe ich aber von keinem Update gehört. Vielleicht muss ich den D-Link und das Modem anders konfigurieren..
Wenn ich die Standard Einstellungen benutze, habe ich keine Internet Verbindung.
Wenn d-Link und Modem verbunden sind, und ich die 192.168.0.1 wähle, komme ich in die Administration vom CISCO Modem. Bei der 192.168.0.2 kommt die Admin Seite vom D-Link.
Für den D-Link habe ich ein Update eingespielt. Version 2.17 ist jetzt aktiv.
Ninamarkus
