Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 16:20
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 13:26
Ausgangssituation (unabhängig von meinen anderen Beiträgen hier) ist ein Mehrfamilienhaus mit 4 Einheiten.
Jede Wohnung wird zentral vom Keller aus angefahren. (Sternverkabelung)
Am Ende des Kabels sitzt die MMD - vom Vormieter!
Man kann nun surfen und telefonieren und GENAU EINEN Fernseher anschließen.
Das ist für manche Menschen nicht genug.
Wie kann man - ohne dem Umweg über den "Radioanschluss" - einen zweite Fernsehbuchse anschließen?
Die Dose soll eigentlich an genau der selben Stelle sein wie die MMD, aber auf der anderen Seite der Wand... ok ein paar cm links/rechts sind sicherlich nicht schlimm. Ein Loch gibt es da bereits... Da passt auch ein Koaxialkabel durch.
Ein T-Stück wäre meine (erste) Überlegung, aber das wäre ja doch fast zu einfach...
Am liebsten wäre eine Lösung, die man in einer Unterputzdose verstecken kann. Also sofern es das überhaupt gibt.
Es soll dann gleichzeitig funktionieren
Internet/Telefon
TV1
TV2
Momentan ist kein KabelBW aktiv auf der Dose (nicht angeschlossen) aber sehr wohl im restlichen Haus. Die sollten natürlich nicht davon gestört werden. Bevor man KabelBW aber anruft für einen solchen Anruf soll die Verkabelung soweit stehen, dass der techniker max. noch am Verstärker rumspielt und der Rest einfach funktioniert (und unter einer Tapete verschwindet... deswegen auch die Unterputzdose)
Wer mag so nett sein und kurz beschreiben wie es nach der "Sternverteilung" im keller dann weiter zu gehen hat.
Ein weiteres kabel vom Keller in die Wohnung ziehen ist leider nicht möglich.
Also entweder "Stern hinter Stern" oder "Baum hinter Stern" wird es wohl werden. Oder doch das T-Stück? Oder ein "2-fach Kabel TV-Verteiler"
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 16:13
Für TV Radio und Internet/Telefonie wird nur EIN Kabel verwendet. Da kannst du kein weiteres einfach aus der Radio Buchse ziehen.
Wenn ich dich verstehe willst du nur im anderen Raum TV sehen.
Was spricht dann gegen ein T Stück?
Das ist das einfachste und billigste was du machen kannst.
Wenn du neue Dosen setzen lässt (MUSST du bei Kabel Internet Kunden vom Fachmann machen lassen) ist das nur unnötig teuer
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 17:49
insgesamt sollen 2 TV-Geräte betrieben werden können, gleichzeitig mit unterschiedlichen Programmen - also unabhängig voneinander!
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 07:58
TeeTasse hat geschrieben:
Selbstverständlich geht das. (Sonst würden ja alle Busstrukturen nicht gehen).
Du brauchst für den digitalen Empfang pro TV einen Receiver, falls dieser nicht im TV integriert ist.
Pay-TV funktioniert aber nur auf einem TV, oder du musst 2 Verträge machen.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 14:50
HausHelene hat geschrieben:
Dann ist das genau, was ich erfragen will.
Nun fehlt nur noch die "Anleitung" wie man das bewerkstelligt???
Die Receiver sind in den TV-Geräte integriert.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 14:55
Anleitung?
Du kaufst dir n GUTES T Stück mit geringer Dämpfing. Dann nimmst du das Kabel aus der TV Dose. Du steckst das T Stück auf selbige und verbindet das Kabel, das bisher in der Dose steckte mit der einen Seite des T Stücks.
Das neue Kabel zum anderen Zimmer steckst du ans andere Ende.
Dann verbindest du das andere Ende des Kabels mit deinem zweiten TV. Und schon kannste gleichzeitig normal TV schauen.
Es ist nicht via SAT bem Kabel. Du kannst mit jedem Gerät gleichzeitig das volle Spektrum des Kabels nutzen.
Viel Spaß dabei :02:
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 15:00
@andy:
Danke, doch so einfach... wobei die Lösung dann nicht "unter putz" ist.
Schade eigentlich.
Ich male mal auf, was ich zumindest verstanden habe
MMD (TV-Ausgang) --> Kabel --> T-Stück --> TV1
---------------------------------------> TV2
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 16:03
Nein nicht ganz ;)
T Stück DIREKT an die Dose.
Dann vom T Stück jeweils ein Kabel zu den einzelnen TVs.
Für den ersten TV kannst du das Kabel nutzen das du bereits verwendest
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 22:45
Eine Frage:
Würde es nicht auch mit "Durchgangsdosen" funktionieren?
Da geht - meines (neu angelesenen) Wissens - ein Kabel rein vom Keller und ein Kabel auch wieder weiter zu einer weiteren Dose.
Man könnte also mit sowas Fernsehdosen wie auf einer Perlenschnur aufreihen (ok... 2 Perlen sind eine kurze Kette)
HÜP --> Hausverstärker --> Durchgangsdose --> Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand
Vorhanden ist eine GDM 312 von Triax
DATA 12db
TV 12,5db
FM 12dB
http://www.triax.at/upload/10_katalog_1 ... 2-web_.pdf
An dieser Dose ist bereits ein Abschlusswiderstand angebracht.
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2013, 10:45
andy hat geschrieben:
Nein!!! Es gibt T-Stücke mit geringer Dämpfung. Die sind intern nur parallel geschaltet, sind sehr billig und taugen nichts. Ein "richtiges" T-Stück hat immer 4 dB Dämpfung und die sind auch angegeben. Intern ist da ein 2-fach Verteiler vorhanden.
Wenn in der Wohnung eine Durchgangsdose vorhanden ist, dann kann man auch eine weitere Durchgangsdose dahinterschalten. Allerdings sollte man da die Pegel der Stamm-Leitung kennen, zumindest aber den Typ der ersten Dose.
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2013, 12:27
Hemapri hat geschrieben:
Wie bereits beschrieben ist die vorhandere Dose eine GDM 312 von Triax
Durchgangsdose für entkoppelte Stichleitungen
DATA 12db
TV 12,5db
FM 12dB
Es ist die einzige Dose die vom Keller (HÜP + Hausverstärker) an dem Kabel für diese Wohnung hängt.
Alle anderen Wohnungen werden ebenfalls vom Keller jeweils mit einem eigenem Kabel angefahren.
Wenn man diese vorhanderen GDM 312 nun als "zweite Dose" nimmt und eine MMD von KabelBW mit "Durchgang" als erster Dose, dann macht das für MICH (momentan) Sinn. Aber ich bin gespannt, was der Kabelspezialist dazu sagt :14:
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 22:40
So etwas gibt es nicht. Es gibt Durchgangsdosen und Stichdosen. Stichdosen sind für entkoppelte Stichleitungen (Abzweige) vorgesehen. Durchgangsdosen kann man prinzipiell auch daran betreiben, wenn die Pegel entsprechend erhöht sind. Die GDM 312 ist eine ganz normale Multimedia-Durchgangsdose mit 12 dB Anschlussdämpfung.
Das sollte auch so sein, wenn es sich um die letzte Durchgangsdose handelt.
Dem kann ich nicht folgen. Die GDM 312 ist eine Multimedia-Durchgangsdose. Die 12 db Anschlussdämpfung werden wohl nicht umsonst gewählt sein. Das einfachste ist es also, eine weitere Multimedia-Durchgangsdose hinter die bereits vorhandene zu schalten. Zweckmäßigerweise nimmt man dann eine mit 10 dB Anschlussdämpfung.
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 05:41
Die Beschreibung habe ich dem Hersteller entnommen.
http://www.triax.at/upload/10_katalog_10_antennendosen_s117-132-web_.pdf
Seite 131 oder nach 312 suchen (geht schneller)
Sicherlich haben die 12dB ihren Grund und sollten bedacht werden.
Die Idee, dass die Dose mit dem Abschlusswiderstand als zweite Dose genommen wird kommt daher, dass man dann sich nicht überlegen muss, wie man so einen Widerstand einbaut. Da es aber wohl eine schlechte Idee ist, wird man wohl eine 10dB Dose HINTER die bereits vorhandere GDM 312 setzen.
Hierzu noch zwei Fragen:
- Wieso soll es eine Multimedia-Durchgangsdose sein? Es soll dort nur ein TV-Gerät (mit DVB-C-Receiver) angeschlossen werden
- Gibt es eine Empfehlung für eine solche Dose mit 10dB? Womöglich gibt es ja Erfahrungswerte, ob eine Dose gut oder eben schlecht ist...
Danke bereits für die bereits gelieferten Infos
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 22:36
Der wird genauso angeschlossen wie ein Koaxialkabel, einfach an den Stamm-Ausgang der letzten Dose.
Genau deshalb! Bei einer Multimediadose sind an den Buchsen für Radio und TV der Frequenzbereich bis 85 MHz gesperrt. Sollte ein angeschlossenes Gerät ein Rauschen zwischen 5 und 65 MHz erzeugen, würden alle Kabelmodems in der Umgebung gestört werden. Daher ist es zweckmäßig, man filtert den entsprechenden Rest der Stammleitung ab, z.B. mit einer Dose mit integriertem Hochpassfilter oder man nimmt der Einfachkeit halber gleich eine Multimediadose.
Das ist im Grunde genommen vollkommen egal.
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2013, 05:34
Vielen Dank für den Text.
Die erste Dose ist von Triax, da habe ich nichts mit 10dB gefunden, deswegen bin ich nun mal auf Kathrein ausgewichen.
Kathrein ESM 42
Modem-Durchschleifdose 3fach; selektiv;
Modem: 5-862 MHz;
TV: 111-862 MHz;
Rdf.: 87-108 MHz;
Anschlussdämpfung: 10-11,5 dB
Durchgangsdämpfung: 2,5 dB;
Entkopplung Modem-TV: 75 dB (5-47 MHz);
Integrierte Filterschaltung verhindert Ingress;
Schirmklasse A gem. EN 50083
https://www.kathrein.de/de/sat/produkte ... 63271a.pdf
Ist diese Dose nun passend und gut? :10:
