Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 04:00
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2013, 08:05
bin vor ein paar Tagen in eine neue Wohnung gezogen, die Wohnung liegt im Dachgeschoss eines älteren Ehepaares.
Ich kann über die vorhandenen, "alten" Dosen nur die öffentlich rechtlichen Sender (ARD/ZDF/Dritte/Einsfestival, eins plus usw.) empfangen, bei Eurosport/DSF z.B. kriselts (halt ein digitales Kriseln :D), Sender wie RTL/SAT1/Pro7 krieg ich erst garnicht rein. An diesen Dosen hab ich aber auch ein grottenschlechtes Signal...
Es gibt noch eine zusätzliche neue Dose, welches über ein extra verlegtes Kabel gespeist wird (Multimediadose wg. Internet), dort hab ich ein super Signal aber bekomm ebenfalls nur die öffentlich rechtlichen Sender rein.
Bei der Ummeldung hat KabelBW gemeint, dass die Grundgebühr über den Vermieter läuft, das also passen würde. Hat der Vermieter hier versäumt, irgendwas anzumelden oder was Falsches angemeldet? Muss ich hier noch aktiv werden?
Danke schonmal!
Philip
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 01:20
Da kann man nichts falsch anmelden, die Free-Programme sind immer grundsätzlich alle vorhanden.
Es könnte sein, das die noch einen uralten Antennenverstärker, der nur bis 472 MHz geht, verbaut haben.
Eurosport und Sport 1 liegen auf 450 MHz, da kann es schon Signalbeeinträchtigungen geben.
Da müsste dann der Antennenverstärker gegen ein aktuelles Modell, das bis 862 MHz geht, getauscht werden.
Und was RTL/SAT1 etc. angeht:
Die liegen bei 114/122 MHz.
Da könnte die Antennendose Schuld sein.
Früher wurden Dosen verbaut, die diesen Frequenzbereich sperren.
Da müsste also ein Dosentausch die Lösung bringen.
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 13:05
So, danke für die Tipps... Zum einen war die Dose gammelig, zum anderen waren Zugang/Abgang vertauscht. Jetzt hab ich zumindest mal ein gutes Signal, krieg auch RTL/Sat1 usw. rein.
Eurosport/DSF gehn noch nicht, da muss ich mal mit dem Vermieter quatschen... Er meinte, ein Verstärker sei drin, dann wirds wohl an dem liegen.
Danke schonmal!
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 22:38
Passat hat geschrieben:
An einer Multimediadose? Das dürfte wohl ausgeschlossen sein.
Der Multimediadose? Wohl kaum? Da gibt es diesen Problem nicht.
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2013, 10:55
Hemapri hat geschrieben:
... es gab früher durchaus Multimediadosen, die die Frequenzbereiche für TV und Radio aufsplitten und damit von der "S2/S3-Problematik" betroffen sind. Aber auch bei solchen Dosen steht über den Data-Anschluss der gesamte Frequenzbereich zur Verfügung, sodass die entsprechenden Sender darüber zu empfangen sein sollten ...
