Aktuelle Zeit: So 16. Mär 2025, 00:28
 Betreff des Beitrags: Geschwindigkeit Internet/ Router
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2013, 16:05
ich arbeite mit einem PC mit LAN Verbindung zum Router D- Link Typ DIR 615.
Die Verbindung zum Laptop über W - Lan. Da die Verbindung in der Wohnung nur ca. 10 Meter zum Laptop sehr schlecht ist
habe ich einen W Lan Verstärker von Huawai in einer Steckdose etwa 5 Meter vom Laptop.
Die Geschwindigkeit über Lan ist mit 12 MB gem Vertrag i.o.
Leider am Laptop nur trotz Verstärker ca. 5 MB. :13:
Gibt es da Möglichkeiten die Geschwindigkeit am Laptop auf die gleiche Geschwindigkeit wie am PC zu bringen?
Eventuell D-Lan ?
Elke
 Betreff des Beitrags: Re: Geschwindigkeit Internet/ Router
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2013, 16:31
Was bekommst du denn sonst so für Verbindungsgeschwindigkeiten im WLAN?
Normalerweise sollte das der Grund für deine langsame Geschwindkeit sein.
Wenn du schon DLAN nehmen wilst wieso nicht gleich n Lan Kabel?
Oder wenn du du an deinem Repeater guten Speed hast vom Repeater zu deinem Notebook?
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2013, 21:54
1. Einen anderen Router-Standort probieren. Den Router möglichst hoch stellen. Verschiedene Antennenausrichtungen probieren (z. b. eine waagrecht, eine senkrecht.)
2. Den WLAN-Repeater würde ich komplett weglassen, der halbiert m. W. die Übertragungsrate.
3. Wenn 1. nichts bringt würde ich einen gescheiten Router kaufen. 10 m dürften für einen guten WLAN-Router kein Problem sein.
4. 12 MBit sollten für aktuelle dlan-Adapter kein Problem sein. Wobei man im vorhinein nie sicher sein kann, ob dlan (gut) funktioniert. Allerdings hängt dein Laptop dann wieder am Kabel. Außer du stellst einen Accesspoint auf, oder du verwendest auf der einen Seite einen dlan-Adapter mit integriertem Wlan. Dann solltest du aber das WLAN im Router deaktivieren, nicht daß sich die Frequenzen innerhalb der Wohnung überlappen...
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2013, 09:58
achimholz hat geschrieben:
lan
Genau so ist es. Die Geschwindigkeit mit dem WLAN Repeater ist halbiert. Ohne das Gerät bekomme ich
mal eine Verbindung mit dem Route mal nicht.
Der mir seinerzeit von Kabel Bw verkaufte D-Link Router scheint ja nicht der "Renner" zu sein.
Kann man im D Link Router WLAN abschalten. Bin halt nicht erfahren was diese Dinge betrifft.
Welcher Router ist empfehlenswert ? Welcher dlan Adapter mit WLAN ist gut ?
Ich habe von der "Telekom Zeit" noch ein Netgaer Modem/ Wlan Router mit dem hatte ich keine Probleme.
Kann man das an das Kabelmodem anschließen ?
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2013, 10:46
WENN du das Modem dort abschalten kannst ja sonst nein.
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2013, 17:46
Das WLAN im Router kann man i. d. R. abschalten.
Router-Empfehlungen sind immer auch subjektiv. Ich verwende Netgear. Asus baut sicher auch gute. Hier im Forum werden öfter die günstigeren TP-Link empfohlen.
dlan-Adapter mit WLAN gibt es von Netgear und devolo.
Nenne mal den Typ deines alten Netgear Modem-Routers. Wenn sich dort der Modem-Teil abschalten läßt, kann du das WLAN im D-Link abschalten und dafür beim Netgear (als Accesspoint) nutzen.
Was du auf jeden Fall noch vorher checken solltest ist deine örtliche WLAN-Situation (mit Netstumbler oder Inssider). Wenn dein Nachbar auf dem gleichen Kanal funkt wie du, nützt dir der beste Router wenig.... Wenn du einen freien oder wenig tangierten Kanal findest, könnte das dein Problem auch lösen....
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2013, 13:02
Also deine 12MB mit WLAN wirst du höhstwahrscheinlich nicht erreichen.....
Es kommt auch drauf an was dein LAPI für eine W-LAN Karte drin hat.
Mal angenommen der hat zwar eine "300Mbit" aber keine "doppel bzw. drei antennen" (auch muss der Router die Technik haben)
So hast du ca. 65 - 75 Mbit in der Satus info vom WLAN.
jetzt musst du die 65 - 75 Mbit halbieren "Senden <=> Empfangen" so hast du dann 35,5 - 37,5 Mbit
Das würde dann deiner momentanen 5MB Leistung entsprechen.
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2013, 13:45
Ist ein Netgear Wireless N 300 ADSL2 + Modemrouter, DGN 2000
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2013, 18:20
Es müßte m. E. gehen, den DGN2000 als AP zu nutzen. Die Konfiguration ist jedoch nicht ganz ohne, da sowohl der Dir615 als auch der DGN2000 entsprechend umkonfiguriert und verkabelt werden müssen. Die Anleitung (für andere Geräte, müßte aber sinngemäß funktionieren) dazu gibt's hier: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/965 Das sollte jedoch möglichst jemand machen, der einigermaßen weiß was er tut... ;-)
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2013, 19:22
O je das ist zu hoch fuer mich
Habe mir einen dlan geliehen.Geschwindigkeit ist in etwa gleich wie am PC.
Werde mir so ein Ding kaufen.
Danke an Alle fuer die Unterstuetzung
BeitragVerfasst: Do 1. Aug 2013, 20:44
elke2014 hat geschrieben:
:15:
Und jetzt gekauft. Gleiche Geschwindigkeit wie am PC etwas ueber 12 MB.
Gruss Elke
