Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 15:15
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 19:01
Guten Tag,
ich habe einen Kabelanschluss in Baden-Württemberg, Kreis Heidenheim, und versuche, nach der Kanalumstellung von KabelBW Ende Juni, Sender wie z.B. RTL zu empfangen. Laut der offiziellen Senderbelegung von unitymedia-kabelbw-helpdesk müsste RTL unter "S02 - 114 MHz - 256 QAM - UMKBW" zu empfangen sein. Wenn ich aber einen Suchlauf mit Frequenz: 114MHz, QAM: 256 und Symbolrate: 6900KS/s durchführe, so wird NICHTS gefunden.
Kann es sein, dass Kabel-BW die Sender auf einer anderen Frequenz/Symbolrate ausstrahlt.
Gibt es nirgends eine offizielle Senderliste (bspw. als pdf) von KabelBW, die aktuell und vollständig ist?
Der Suchlauf wurde auf einem Samsung UE46C8790 durchgeführt.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 19:06
Hallo koehlerudo,
willkommen im Forum.
Ich verschiebe mal in den Bereich "Störungen Digital".
Dort kannst Du viele Beiträge zu dieser Thematik
mit Vorschlägen und Lösungsansätzen zu dieser Problematik finden.
Schau Dich zunächst einmal dort ein wenig um.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 09:41
Hallo koehlerudo,
so wie es ausschaut liegt das Empfangsproblem im Haus.
Veraltete Antennendose?, eventuell beschädigtes Antennenkabel (Dose zu Gerät), Kabelverstärker für Modulation QAM 256 auf den niedrigen Frequenzen nicht korrekt eingestellt. Letzteres war bei mir das Problem.
Eine Störung liegt im Kreis Heidenheim seit der Umstellung am 21.06.2013 nicht vor.
Das Signal welches aus Aalen kommt ist in Schnaitheim, Herbrechtingen bis Hermaringen noch top.
Wie ist der Empfang auf sixx, rtl nitro bzw. 1-2-3.tv. Geschweige wie ist der Empfang auf Regio TV Ostwürttemberg.
Sind diese Sender auf 122 Mhz und 130 Mhz überhaupt zu empfangen?
Das einzige was ich anbieten kann ist folgende Seite/Liste
http://kbwhelpdesk.script-ecke.de/index ... tz=kabelbw
Ansonsten gibts noch was von kabelbw
https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/serv ... -programm/
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 11:02
Diese Sender waren einwandfrei zu empfangen.
Jedoch habe ich das Problem jetzt wiefolgt gelöst: Ich habe den Fernseher zu einer neueren Antennendose getragen. Dort habe ich einen neuen Suchlauf durchgeführt, woraufhin alle Sender (einschließlich 114 MHz) gefunden wurden und funktionieren. Dann habe ich den Fernseher wieder zur "alten" Dose zurückgetragen und dort sind nun alle Sender einwandfrei zu empfangen. Es scheint also, als würde die Signalstärke für einen Suchlauf nicht ausreichen. Sind die Sender jedoch bereits gefunden und eingestellt, so werden sie fehlerfrei empfangen...
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 11:51
Hm da bin ich überfordert. Was ich mir vorstellen kann ist, das Signal an der jetzigen Antennendose, da älter ist schlechter und der Suchlauf vom Samsung braucht ein gewisses Signal.
Seltsam dennoch die Sache.
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 11:54
koehlerudo hat geschrieben:
Es gibt genug Geräte die "finden" Sender erst ab einer gewissen Signalstärke. Es können auch mehr BER (Fehlerbits) an der alten Dose vorhanden sein und diese für dien TV als "nicht tauglich" eingestuft worden sein.
Alles nur spekulaton kenn deine Anlage schließlich nicht
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 11:59
ja das kenne ich nur zu gut, bei mir lief 114 grad noch mit leichten bildfehlern, bei eltern stockwerk höher war kein bild und ton mehr da
Ich tippe auf nicht richtig eingestellten Kabelverstärker mit niedrigen Frequenzen und hoher Modulation von 256 QAM
