Aktuelle Zeit: Sa 19. Apr 2025, 02:43
 Betreff des Beitrags: IPv4 oder IPv6?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 16:48
Hallo, in meiner Fritzbox steht unter Internet - Onlinemonitor:
Kabel bereit, 52.4 Mbit/s 2.6 Mbit/s
Internet, IPv4 verbunden seit xx.0x.2013, 11:54 Uhr,
IP-Adresse: xx.xxx.xxx.xx
Genutzte DNS-Server xx.xxx.xxx.xx(aktuell genutzt für Standardanfragen)
xx.xxx.xxx.xx
Unter Intenet - Zugangsart - IPv6 ist "Unterstützung für IPv6 aktiv" nicht angehakt.
Verstehe ich das richtig, dass ich bei Kabel-BW einen reinen IPv4-Zugang habe -oder werden die IPv6-Adressen nur unterdrückt, da das Häkchen nicht gesetzt ist?
Spricht etwas dafür, die IPv6-Unterstützung zu aktivieren?
Vielen Dank an die, die mehr von dieser Sache verstehen als ich?
 Betreff des Beitrags: Re: IPv4 oder IPv6?
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2013, 16:08
Mh - ich dachte eigentlich schon, dass sich hier Leute rumtreiben die sich damit auskennen.
Aber wahrscheinlich sind alle noch damit beschäftigt, die Sender in Ihren Fernsehgeräten neu zu sortieren.
Ich zieh den Beitrag also noch einmal hoch und freue mich auf eine Antwort.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2013, 16:31
"Rumtreiben" tun wir uns hier bestimmt nicht.
Sowie ich das verstehe hast du einen IPV4 Anschluss.
Prüfs doch einfach durch IPV6 Testseiten im Internet.
Es kommt immer drauf an was du mit deinem Internet tust. Bei manchen Dingen gibt es bei IPV6 noch Probleme. -> Forensuche.
Ich würd mich über IPV4 freuen :)
Vielleicht kannst du uns noch dein Tarif und dein Fritzbox Modell erzählen, dann hätten wir mehr Infos
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2013, 16:47
Hallo Andy, danke für die Antwort. Rumtreiben war nicht negativ gemeint.
Fritzbox ist 6360 Cable, der Tarif Clever Flat Classic mit ISDN-Option.
Den Test werde ich vom Notebook machen, weil ich dort Windows7 drauf habe. Mein XP ist noch nicht Ipv6-fähig.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2013, 23:34
ottokar hat geschrieben:
Hallo Mitrumtreiber ;-)
Wenn Du den Haken setzt, werden dir die IPv6 (Tunnel)Varianten angeboten die Du benutzen kannst.
Ich habe bei mir dann einfach 6to4 eingeschaltet weil mir das zum Testen des IPv6 genügt.
Du kannst das dann aber nur testen, wenn dein Client-Rechner auch IPv6 kann und nicht ausgeschaltet ist.
Du hast einen reinen IPv4 Zugang. Im "offiziellen" KBW Forom sind aber auch schon ein paar Leute aufgetaucht die echten dual stack haben.
Ich selbst hatte mal in einer Diskussion nach echtem dual stack gefragt, bekam aber von den Scouts die Antwort, dass man das nicht
einfach so anfordern kann.
-NoGi
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2013, 06:03
NoGi hat geschrieben:
das muss aber schon en weilchen her seien. mittlerweile wird, zumindest im B-W land, bei einer kundenanfrage zu dual stack, recht einfach umgestellt.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2013, 12:56
K.-H. Ojodumwigme hat geschrieben:
Ich kenne bisher aber nur die Variante "IPv6/DS-Lite >> IPv6/DS"
Von einer erfolgreichen Umstellung "IPv4 >> IPv6/DS" habe ich noch nichts gelesen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2013, 14:16
HausHelene hat geschrieben:
Ich hab jetzt mal per Kontaktformular nachgefragt. Mal sehen was KBW dazu zu sagen hat.
Da die aber z. Z. in Problemen mit der Kanalumstellung ersaufen, rechne ich nicht mit einer
Antwort noch in diesem Monat.
-NoGi
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2013, 22:24
So, jetzt mal der Ipv6-Test von http://www.wieistmeineip.de/ipv6test/
Ihre IPv4-Adresse lautet: xx.xxx.xxx.xx
Ihre IPv6-Adresse lautet: nicht vorhanden
Test IPv4 mit DNS: OK
Test IPv4 ohne DNS: fehlgeschlagen
Test IPv6 mit DNS: fehlgeschlagen
Test IPv6 ohne DNS: fehlgeschlagen
Test Dual Stack: OK
Test, ob DNS des ISP IPv6 unterstützt: OK
Mit Tausch der Fritzbox scheint KabelBW also bei mir auf IPv4 umgestellt zu haben (vorher IPv6 mit DS-Lite), ggf. um sicherzugehen, dass wirklich alle Problemfelder beseitigt sind.
Soweit ich nachgelesen habe, sollte das zumindest derzeit keine Nachteile haben. Nur reine IPv6-Seiten seien nicht erreichbar und die gäbe es derzeit fast ausschließlich zu Testzwecken.
