Aktuelle Zeit: Di 7. Apr 2026, 22:58
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 1759 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 118  Nächste
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2013, 19:04
Geschlecht: weiblich
Ich habe jetzt Pixelbildung auf einigen Sendern von S 2, darunter RTL, RTL2, Sat.1 usw.
Und nein, alle Dosen wurde bereits getauscht und lassen definitiv alles von 0 - 2500 MHz auf beiden Anschlüssen durch, daran kann es nicht liegen.
Die hätten die unteren, extrem empfindlichen Frequenzbereiche, wozu das VHF-Band I (Upstream) gehört sowie angrenzende Bereiche, in 64 QAM lassen sollen! Übrigens wird der Upstream gerade aus diesem Grund sogar nur in 16 QAM realisiert!
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2013, 19:55
Kann es auch sein das die Aktion nur Auswirkungen auf das Internet hat? speedtest.net und der KBW-Test zeigen miserable Werte an. (Des kotzt mich grad so an!
Noch ne Frage: Hat jemand ne Idee, wie ich in Hauppauges WinTV nach der 130 suchen kann?
Danke.
Was man hat: Kabel BW!
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2013, 20:11
Also ich habe mit dem Internet seit heute massive Probleme. Denke schon dass das zusammenhängt. Ich muss manche Websites drei mal aufrufen ehe sie geladen werden.
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2013, 20:14
Ich glaube, man hat mit der Umstellung auch extrem Pech gehabt, denn das warme Wetter macht empfindlicher Elektronik sehr zu schaffen und auch die Leiteigenschaften vom Kupfer werden nicht zwangsläufig besser (bei Kälte und extremer Wärme habe ich gelernt kann es Schwankungen geben).
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2013, 20:21
websurfer83 hat geschrieben:
Funktioniert bei UM seit Jahren problemlos. Wieso sollte man deshalb Platz verschwenden. Vor ein paar Monaten wurde der Upstream auch bei UM in QAM64 realisiert. Lief auch problemlos. Also Hausanlage einmal neu einpegeln, dann läufts bestimmt einwandfrei.
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2013, 22:32
Witzig: Die misserablen Ergebnisse schwankten immer zwischen 0,5 und 1,8.
Jetzt komme ich auf einmal auf 9,44, was ist da los?
(MBit Im Down, müssten eigentlich 10 sein)
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 08:40
heute hab ich auch die mail bekommen. also einen tag vor der umstellung.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 08:42
digitv hat geschrieben:
ich auch, leider war die Zeichensatzmässig so falsch, dass mein Mailprogramm mehr unbekannte Zeichen angezeigt hat als inhalt, aber die PDF welche man per Brief auch schon bekam ist in Ordnung ;-)
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 18:16
bei mir im Kabelnetz Karlsruhe funktioniert nach der Kanalumbelegung Kanal 63 (810 MHz), auf dem viele unverschlüsselte Sender übertragen werden, überhaupt nicht. Eine Störungsmeldung liegt KabelBW seit einer Woche vor und wartet immer noch auf deren Bearbeitung.
Interessanterweise funktionieren die Kanäle 62 und 64 (802 MHz und 818 MHz) sowie die übrigen Kanäle dagegen einwandfrei. Die Empfangspegel haben sich aber etwas reduziert.
Besteht dieses Problem auch bei anderen Teilnehmern im Kabelnetz Karlsruhe oder liegt das Problem in der Hausverteileranlage des Mehrfamilienhauses begründet ?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 18:59
K63 funktioniert bei mir in Karlsruhe bestens.
Samsung LE40C750
Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 19:20
Bei mir kam die Mail heute...
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 19:23
Bei mir ebenso:
"Die Neuordnung Ihrer digitalen TV-Programme findet in der kommenden Nacht vom 17. auf den 18. Juni statt."
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 22:24
w00pw00p hat geschrieben:
Bei mir auch
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 06:15
In Aalen hat wohl alles einwandfrei geklappt!
Bei mir ist alles umgestellt und funktioniert soweit ^^
K63 funktioniert auch hier einwandfrei.
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 07:20
Umgestellung klappte 1a auch bei mir Netz Aalen.
Nur empfange ich auf 114/122/130 Mhz nur Signale.
114 Mhz hat nur noch 72% Signalwert und ein BER Wert von 122000, hatte ich mit 113 Mhz und 64QAM 99% und 0 BER.
122 Mhz 75% Signal
130 Mhz 78% Signal
Alle 3 Frequenzen sind empfangbar (Videotext usw.) Bild/Ton fehlt, wobei ich mit meiner Dreambox 122/130 durch den Tuner Fehlerfrei reinkriege und 114 teils ok, teils klötzchen!
Dose wurde erst im Dezember installiert und im März in Betrieb genommen, selbe im Stockwerk über mir auch.
Kabelverteiler wurde im Sommer letzten Jahres neu installiert.
Koax-Kabel wurden auch komplett neu verlegt.
Ganz großes Kino!
