Aktuelle Zeit: Mo 21. Jul 2025, 15:16
 Betreff des Beitrags: Raum 69123 Seitenaufrufe lahmen
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2013, 13:21
Wenn ich einen Link anklicke, oder Links in die Adressleiste eintippe, dauert es manchmal ne gefühlte Ewigkeit, bis die Seite aufgebaut wird.
Und auch da lahmt es gelegentlich.
Pingzeiten scheienen normal zu sein, ebenso die Up und Downloadgeschwindigkeiten.
Gibt es irgendwo im KabelBW Netz einen bekannten Ausfall, oder streiken heute auch die Server in Deutschland zeitweise ? ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Raum 69123 Seitenaufrufe lahmen
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2013, 09:54
Nutella hat geschrieben:
Hallo Manuel,
habe hier (auch Heidelberg) das gleiche seit etwa einer Woche. Es ist auch genauso wie du es beschreibst, weder Down- noch Upload-Bandbreite sind beeinträchtigt, noch ist es schwierig das durch Pingtests nachzuvollziehen. Auch DNS-Probleme sind es nicht, sowohl Google-DNS als auch die KabelBW-internen DNS-Server liefern hier sofort eine Auflösung.
Beim Seitenaufruf kommt entweder eine ganze Weile keine Antwort oder überhaupt keine Antwort. Man merkt es auch beim Navigieren im iTunes-Store (iTunes ist eine GUI, im Hintergrund werden Webseiten aufgerufen).
Könnte ein Peering-, Überlastungs- oder Hardwareproblem bei KabelBW sein. Nachts scheint es weniger aufzutreten, scheint also irgendwo der Flaschenhals zu sein. Möglicherweise muss man aktuell bei den internen Umstellungen ungünstige Wege gehen oder es wurden hier Konfigurationspassungen vorgenommen, die zuviel Last auf bestimmten Knoten verursachen. Das sollte KabelBW aber eigentlich sehen und schnellstens für Entschärfung sorgen.
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2013, 10:31
Hi,
Also heute, zumindest im Moment, scheint wieder alles normal zu funktionieren.
Seiten laden wie gewohnt schnell und zügig.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 09:23
hört sich genau nach meinem Problem (PLZ 71672) an. Habe es unter folgendem Beitrag beschrieben:
viewtopic.php?f=24&t=4358
Hast Du mittlerweile eine Lösung bzw. weitere Infos zu diesem Problem?
Grüße, cyristal
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 09:28
Dies hat sich von alleine erledigt.
Ich denke das was netzinternes umstrukturiert wurde.
Dein Gebiet wird, wenn ich es richtig deute, morgen umgebaut werden.
Vielleicht wird heute schon was vorbereitet ?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 09:46
Danke Manuel für deine schnelle Antwort und Infos - Grüße cyristal
