Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 14:38
 Betreff des Beitrags: Wer macht Hausverkabelung?
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2013, 10:42
ich habe gerade ein Haus (Neubau) angemietet und leider gibt es hier noch keine Hausverkabelung,
d.h. die Leerrohre liegen, aber keine Kabel und auch keine Dosen.
Der Vermieter hatte behauptet das macht Unitymedia, Unitymedia behauptet jetzt aber, das
muss der Hauseigentümer machen.
Daher die Frage:
1. Macht das Unitymedia? Wenn ja, vielleicht gegen Aufpreis?
2. Wenn nein, weiss jemand, was sowas kostet?
Danke schonmal!
Micha
EDIT: Um das SIcherheitshalber vielleicht nochmal etwas klarer zu formulieren:
Das Kabel von Unitymedia ist bis in den Keller verlegt (Übergabepunkt). Aber
im Haus sind keinerlei Kabel verlegt, nur Leerrohre.
 Betreff des Beitrags: Re: Wer macht Hausverkabelung?
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2013, 11:30
Unitymedia ist bis zum Übergabepunkt zuständig (sofern kein Kabelinternet bestellt ist), danach der Hauseigentümer.
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2013, 11:51
Hmm ok.. und was ist wenn ich jetzt Kabelinternet bestelle? Verlegen mir die dann die Leitung oder nicht?
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2013, 12:18
Hallo Micha,
In der Regel ist es so das bei Bestellung von Kabelinternet, ein Servicepartner von Unitymedia Kabel BW (Elektrofachhändler in Deiner Nähe) den Auftrag bekommt Dein Haus an das Kabelnetz anzuschließen und Hausintern zu verkabeln.
Du musst im Normalfall nur noch Deinen PC oder Dein TV anschließen, dass war's.
Falls Anschlussgebühren anfallen sollten (Angebotsabhängig) solltest Du Dich mit Deinem Vermieter zusammensetzen und Ihm nahelegen die kosten evtl. Zu übernehmen, da es sein Eigentum ja aufwertet.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2013, 12:22
Ich würde da auch hart bleiben und sagen dass Unitymedia dafür zuständig ist. Die Hausverwaltung ist dann zuständig falls es danach Probleme gibt bzw. Du könntest es auch einfach mit ihm ausmachen und das in den VErtrag mit aufnehmen!
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2013, 15:34
Natürlich kannst du hart bleiben, aber warum sollte Unitymedia etwas machen, was gar nicht Teil des Vertrags ist?
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 08:52
... vor allem muß Unitymedia erstmal mit dem Hauseigentümer einen Gestattungsvertrag vereinbaren. Ohne den kann Unitymedia eh' nichts machen.
Ob der Unitymedia-Techniker auch das Kabel verlegt, ist vom Aufwand abhängig. Der HAV würde eh' ausgetauscht, wenn er nicht geeignet ist. Also hier kein Zusatzaufwand für den Techniker. Auch ein Kabel durch ein Leerrohr order einen ausgedienten Kamin zu ziehen, ist i.d.R. auch kein allzugroßer Aufwand ...
