Aktuelle Zeit: So 21. Jun 2026, 20:11
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 19:21
ich habe eine Frage bzgl. Koaxkabel 4,66mm Durchmesser in Wand verlegen. In welchem Winkel darf ein solches Kabel gebogen werden?
Ab wann findet ein Kabelbruch und somit Signalverlust statt?
Hat jemand eine Ahnung. Im Web findet man so gut wie keine wirkliche Aussage.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 07:43
Also ich habe das Kabel in unserer Wohnung mit ganz großzügigen Winkeln verlegt.
Es sollte wohl gewaltfrei zu verlegen sein.
Ein gewaltsames Biegen oder gar Knicken würde ich tunlichst vermeiden.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 08:41
Wenn ich nach "Biegeradius Kabel" bzw. "Biegeradius Koaxialkabel" suche, finde ich jede Menge Material einschl. VDE-Vorschriften.
z.B. http://catalog.obo-bettermann.com/cps/r ... 173336.pdf
oder http://www.brennpunkt-srl.de/KoaxkabelVonHeute.html
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 13:15
Letzten Link hatte ich auch gefunden, aber das was ich wissen wollte steht da nicht drin.
Und zwar den Winkel. Wie stark ein Kabel geknickt/gebogen sein darf
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 13:37
Der Begriff "Radius" ist Dir vertraut?
Das ist die Hälfte des Durchmessers eine Kreises.
Wenn Du also den (gedachten) Biegeradius einhältst, kannst Du von Winkel 0 (gerade Leitung)
bis zum Vollkreis (einmal im Kreis) jeden Winkel nutzen.
http://img841.imageshack.us/img841/6924/biegeradius.jpg
"Geknickt" entspricht bei deinem 4,66mm Kabel einem Biegeradius von 4,66/2 und ist damit absolut unzulässig
Laut den beiden Links die HausHelene aufgezeigt hat sollte der minimale Biegeradius das etwa 7- bis 10-fache
des Kabeldurchmessers betragen.
EDIT: Link und Kommentar unter dem Link ergänzt
-NoGi
