Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 22:30
 Betreff des Beitrags: XboxLive Probleme mit KabelBW
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2013, 22:33
Hi Leute,
ich habe Probleme mit XboxLive und KabelBW denn ich kriege immer einen NAT-Fehler, Der Typ ist "gemäßigt". Weder ein Reset, Reboot, direkt anschließen ans Modem etc. halfen. Die Ports sind vom Internet aus nicht zu erreichen.
Modem Aris TM 722
Folgende Ports müssen laut xbox.com offen sein.
Port 88 (UDP)
Port 3074 (UDP und TCP)
Port 53 (UDP und TCP)
Port 80 (TCP)
 Betreff des Beitrags: Re: XboxLive Probleme mit KabelBW
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2013, 00:02
TomvonJerry hat geschrieben:
Modem Aris TM 722
Wie hast Du denn die XBox angeschlossen?
Das Arris ist ein reines Modem, da sollte eigentlich ein Router hinten dran wenn Du mit mehreren Geräten auf das Netz zugreifen willst.
Wenn dann Portfreigaben zu machen wären, dann auf dem Router.
Falls Du aber mal die XBox, mal einen PC direkt am Arris hängen hättest, solltest Du das Arris bei Wechsel mal kurz stromlos machen
bevor du das andere Gerät anschließt.
-NoGi
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2013, 00:44
Ich habe normalerweise einen Router an dem PC, Xbox360 etc. hängen. Für den Wechsel mache ich es stromlos. Portfreigaben sind auf dem Router eingerichtet. Das Probleme habe ich aber auch wenn die Xbox direkt am Arris hängt.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2013, 01:02
Wenn Du mit der XBox direkt am Arris hängst, sollte sie eine öffentliche IP-Adresse bekommen und mit allen Ports im Internet hängen.
Dann sollte die Box aber auch von Außen mit der IP-Adresse zu erreichen sein.
Wie testest Du denn ob die Box erreichbar ist?
-NoGi
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2013, 01:34
Die Xbox ruft problemlos Inhalte von XboxLive ab aber verfügt auch über einen Netzwerktest. Dieser sagt das Internet und der XboxLive-Server sind zwar erreichbar aber zeigt auch ein Nat-Problem an.
edit: Das heißt XboxLive funktioniert grundsätzlich, aber es sind nicht alle Funktionen nutzbar - bspw. Updates.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2013, 10:19
Offensichtlich hast du einen geheimen Router, da du uns diesen nicht nennen willst. :cry:
Mit deinen Angaben habe ich mal nach "xbox live nat fehler" gegoogelt und eine riesige Trefferliste erhalten.
Unter anderem von xbox selbst: http://support.xbox.com/de-de/xbox-live ... ype-strict
Vor ein paar Wochen war hier ein ähnliches Problem, ohne dass eine Lösung gefunden wurde.
Vielleicht suchst du zusätzlich in einem Gamerforum.
Wichtige Infos dazu: Du hast noch IPv4, der Router ist wahrscheinlich auch wichtig.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2013, 12:36
Der Router ist ein Linksys WRT320N und ich bin Altkunde, bei mir hat KabelBW kein IPv6 geschalten. Es bessert sich leider nichts wenn ich die Xbox360 testweise direkt an das Arris-Modem hänge und vorher kurz das Modem ausschalte. Das Problem gibt es also mit und ohne Router.
Die Xbox-Seite bietet 4 Lösungen an:
* Lösung 1: Neustart der Netzwerkhardware
> Versucht, kein Erfolgt.
* Lösung 2: Aktivieren von UPnP für die Netzwerkhardware
> Versucht, kein Erfolg. Hänge ich die Xbox360 direkt an das Modem ist der Router aus dem Weg,
* Lösung 3: Vereinfachen des Systems
* Lösung 4: Öffnen von Netzwerkports
> Versucht, kein Erfolg. Xbox360 direkt am Modem hilft leider nicht.
