Aktuelle Zeit: So 29. Mär 2026, 10:05
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2012, 12:57
seit einigen Wochen gibt es ja nun endlich einen Blu-ray-Recorder mit integriertem digitalen Kabelempfang. Es handelt sich um die Panasonic-Modelle DMR-BCT820 EG sowie DMR-BCT720EG bzw. DMR-BCT721EG (letztere Modelle mit kleinerer Festplatte).
Weiß jemand zuverlässig Bescheid, ob ich dieses Modell in Verbindung mit dem von Kabel BW zu mietenden CI-Modul und natürlich mit der bei mir bereits vorhandenen Kabel BW-Smartcard (Mein TV HD plus Penthouse HD und Mein TV Sport+Action) so nutzen kann, dass es mir möglich ist, die HD-Programme aufzeichnen zu können?
Gibt es hier jemand, der das Gerät bereits hat? Ich habe das entsprechende SAT-Modell sowohl im Wohn- als auch im Schlafzimmer im Einsatz und bin dort damit sehr zufrieden. Es wäre natürlich ideal, wenn das gleiche nun auch per Kabel-TV möglich wäre!
Danke und Gruß
DVDStudio
Vodafone-Kunde (ehemals KabelBW) Vodafone Cable Max / Digital TV Allstars + Digital TV Highlights + Digital TV Französisch SAT-TV: tivu-SAT / BIS-TV
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2012, 13:05
Via CI+Modul lässt sich grundsätzlich kein Pay-TV aufzeichnen.
Daran ändert-natürlich- auch ein Blu-ray-Recorder nichts.....
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2012, 13:56
Pollux hat geschrieben:
Bisher dachte ich, dass das CI-Modul von Kabel BW nur dafür sorgt, dass ich SAT1+Co. und RTL+Co. (jeweils HD) nicht aufnehmen kann. Aber wenn ich Dich richtig verstehe, sorgt es auch dafür, dass man beispielsweise Sendungen von History HD nicht aufnehmen kann. Ist das wirklich so extrem?
Wundere mich schon alleine deshalb, weil das ja bei dem eigentlich viel größeren Unternehmen Kabel Deutschland meines Wissens kein Problem darstellt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2012, 13:58
Das muss ich leider bestätigen.
Via Recorder darf man nur die RTL Gruppe nicht in HD aufnehmen, via CI+ Modul komplett kein PAY-TV, da man glaubt, hier die Verfielfältigung mit TV Karten einzuschränken, völliger Dummfug, aber wurde so abgeschlossen.
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2012, 14:01
Das CI+-Modul dient ausschliesslich zur Entschlüsselung von Pay-TV-Signalen
Dazu gibt es bereits diverse Threads hier im Forum.
Siehe z.B. hier:
viewtopic.php?f=38&t=2960
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2013, 21:40
bin gerade auf dieses Forum gestoßen, da ich mich auch für das Panasonic-Gerät interessiere.
Kenne mich leider nicht so gut mit den techn. Details aus und habe daher ein paar Fragen an die Experten hier:
Benutze z. Zt. einen Humax PR HD 2000 C mit einer I12- Karte von UM mit zusätzlichen Sky Buli-Paket, was auf der Karte freigeschaltet ist.
Kann ich diese Karte auch im DMR-BCT820EG nutzen?
Wenn ja, kann ich neben den normalen Programmen und den HD-Programmen somit auch die Sky- Programme aufzeichnen?
Wenn nein, was benötige ich für Karten/Module um den Panasonic entsprechend nutzen zu können.
Der Humax würde dann quasi nicht mehr benötigt, richtig?
Auf die weiteren HD-Programme von RTL, Sat1,Pro7 etc. lege ich momentan keinen großen Wert.
Vielen Dank für Infos!!
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2013, 21:57
martist28 hat geschrieben:
Kannst Du, aber du brauchst ein Alphacrypt Modul. Dies geht aber auch nur so lange, wie Du keinen Wert auf RTL und Co. in HD legst. Diese sind mit dem Alphacrypt nicht zu entschlüsseln, aber für deine Zwecke ist dieses ausreichend.
Wäre nur schön, wenn jemand die Kompatibilität mit dem Alphacrypt und dem DMR-BCT820EG bestätigen könnte, denn ich sehe, er hat CI+ Einschübe, aber da sollte so weit ich weiß auch ein normales CI Modul laufen oder?
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2013, 10:18
...erst mal danke für die schnelle Antwort!
Habe mich mal ein wenig umgeschaut zum Alphacrypt-Modul. Da gibt es ja eine Menge an Auswahl und Bezeichnungen. Reicht für meinen Fall ein Alphacrypt_Light, z.Bsp. von Mascom, aus?
Verstehe ich das richtig, falls ein Alphacrypt im Panasonic nicht läuft, dann bräuchte ich das CI+Modul von UM. Dann kann ich aber nix mehr aufnehmen, z. Bsp. von Sky oder so? Und die I12 Karte müsste ich gegen eine UM02 tauschen, richtig?
Puh, ist das kompliziert...
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2013, 10:31
Doch, das hast Du richtig verstanden.
So weit ich weiß, brauchst Du ein normales Alphacrypt, aber es kommt wohl wirklich auf einen Versuch an, ob der Recorder normale CI Module frisst.
Das CI+ verhindert jegliche Aufnahme, das ist korrekt.
