Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 02:01
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2013, 20:30
Hallo Miteinander,
ich habe einen Samsung UE40EH5300W,
wenn ich die CI Karte von Unitymedia in das dafür vorgesehenen CI Modul einführe werden alle Sender gefunden.
Sender die erst nach Eingabe des Jugendschutzpin auf dem Samsung DCB8702B freigeschaltet werden, werden bei Nutzung des integrierten Moduls als verschlüsselte Sender angezeigt.
Wie kann ich die Sender freischalten auf dem Smarttv?
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2013, 21:22
Normalerweise müsste das Modul eine Meldung auf den Bildschirm projezieren, die Dich zur Eingabe der Pin auffordert.
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2013, 22:51
Tut sich leider nichts, ich kriege nur die Meldung Verschlüsseltes Signal
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2013, 07:04
Du musst beim ersten mal zuerst das CI+-Modul ohne KabelBW Karte einstecken, damit der TV das CI+-Modul initialisieren kann.
Wenn dies abgeschlossen ist, dann kannst du die Karte von KabelBW versuchen reinzupfriemeln, oder einfachheitshalber das Modul aus dem Schacht heraus ziehen und ausserhalb des Fernsehers die KabelBW Karte einstecken.
Auch darauf achten, das die Karte von KBW richtig herum eingesteckt ist.
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2013, 08:04
Nutella hat geschrieben:
Moin Manuel,
schau mal auf sein Bundesland ;)
Er ist Unitymediakunde, aber denke, dass das dort auch funktionieren könnte.
Was ich Dir auch empfehlen würde ist, dass Du mal prüfst, ob dein TV die neuste Firmware installiert hat.
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2013, 10:53
Die Samsung TV's brauchen generell erstmal das CI+ Modul ohne die Karte, egal ob KBW oder Unity.
Bei meinem war es auch so...erst als ich das Modul ohne die Karte reingesteckt habe, konnte er das Modul erkennen und initialisieren.
Dies ist anscheinend wirklich nur beim ersten Gebrauch nötig.
