Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 16:55
 Betreff des Beitrags: Verlegung MMD und Telefon
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2013, 17:15
Hallo!
Ich steige gerade ganz auf Kabel-BW um (Telefon, Fernsehen, Internet)
Vorhanden sind
mehrstöckiges Einfamilienhaus, Telekomanschlüsse und Kabel-BW im Keller
zwei Telekom-TAE Dosen für 2 Analogtelefone in zwei Stockwerken,
Faxmodem eingesteckt in Telekomdose
zwei Kabel-BW Multimediadosen in zwei Stockwerken
Modem im 1. OG für PC
Ich will
zwei Telefone kabelgebunden weiterhin in zwei Stockwerken
faxen?
Fragen:
Wie lässt sich das realisieren?
Modem im Keller?
Anschluss der Telefone?
Wer hilft mit Infos?
Ludwig
 Betreff des Beitrags: Re: Verlegung MMD und Telefon
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 10:33
Grundlage: Die Telefone und ie LAN-Anschlüsse befinden sich am Kabelmodem. Soll dieses in den Keller, so muss sichergestellt sein, dass die entsprechende Infrastruktur, sprich Netzwerk und Telefonleitungen vorhanden sind. Das ist dann nicht das Problem von Kabel BW. Wenn das Modem in den Keller kommt, dann befindet sich auch dort die Multimediadose. Welchen Sinn haben dann weitere Multimediadosen im Haus?
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 14:42
Danke für den Tipp......
Ich habe
eine Multimediasteckdose im EG (für Fernseher)
eine Multimediasteckdose im OGG (für TV-Karte, KabelModem)
Klar, das Telefon gehört hinten ins Modem rein. Das steht jetzt im OG.
Ich will aber ein Telefon im EG haben.
Wenn das Modem in den Keller wandert, muss es dort in eine Multimediadose eingesteckt werden.
Aber ein altes oder neues Kabel für den Telefonanschluss von EG und OG und der Faxanschluss muss halt auch noch hin (für analoge Telefon).
Na ja, am Montag kommt der Techniker.
Das Telefon wurde wohl schon von Telekom auf KabelBW umgemeldet, aber ich bekomme trotzdem kein Freizeichen an angestecktem Telefon. Ja, ich habe schon Kabel und Telefone getauscht.
Warte ich halt bis Montag...
Ludwig
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 15:26
Ich verstehe gar nichts.
Eine Multimediadose hat 3 Anschlüsse. Kostenlos wird genau eine solche Dose von Kabelbw installiert.
Du hast schon ein Kabelbw-Modem? Für was kommt da noch der Techniker?
Wenn das Telefon nicht geht, geht dann Internet mit der gebuchten Geschwindigkeit?
Was für ein Modem hast du eigentlich=
Die Telefone und PCs werden mit den entsprechenden Kabeln am Modem angeschlossen, wenn man keine schnurlose Variante will.
Wenn dir jemand helfen soll, solltest du mal etwas genauer deinen Istzustand beschreiben.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 17:44
Hallo und danke für eure Mühen!
Also noch einmal.
Der Ist-Zustand. Ich bin KabelBW Kunde, habe Fernsehen und Internet über Kabel BW, Telefon bisher über Telekom.
Im Haus: Im Keller Telekom Zugang für Telefon und Zugang von Kabel BW (ist ok).
Im EG eine Multimediadose, daran hängt Fernseher (bisher ok)
eine Telekom TAE Dose, daran hängt analoges Telefon (bisher ok)
Im OG Arbeitszimmer eine Multimediadose, daran hängt Modem ARRIS sowie TV Karte des Computers
sowie Faxkarte im PC in TAE Dose der Telekom (bisher ok)
erstes Problem:
Am Modem kann ja Telefon angeschlossen werden, habe ich erst nach Portierung der Rufnummer getestet, erhalte aber kein Freizeichen.
Soll Zustand:
Umstellung auf erweitertes Angebot mit Internet, Fernsehen sowie Telefonieren über KabelBW
Im EG Multimediadose für Fernseher (soll bleiben wie bisher)
Telefonieren mit analogem Telefon (soll möglich sein) Anschluss an alte Telekomdose?? evt. durch andere Dose ersetzt, andere Kabel???
Im OG Arbeitszimmer PC mit Faxkarte und TV Karte
im selben Zimmer Telefon oder in anderem Zimmer (dort bisher TAE Dose)
Problem:
Wenn im OG Arbeitszimmer das Modem bleibt, kann das Telefon angeschlossen sein/werden.
Wie nutze ich das Fax (ohne ISDN Option)?
Im EG will ich entfernt von der MMD telefonieren, dort ist kein Modem, ich will kein Funktelefon nutzen.
Wenn das Modem im Keller wäre, könnte man dort die Telefonanschlüsse und den Faxanschluss mit dem Modem verbinden?
Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer geworden.
Ludwig
