Aktuelle Zeit: So 20. Jul 2025, 07:40
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2012, 15:45
Hallo, mein Internet bzw. die verfügbare Geschwindigkeit spackt die letzten Tage nur noch rum.
Ck 50 & Speedoption, also ne 100er Leitung - hat auch bisher meist immer prima funktioniert.
Habe im Modem auf ein mal jede Menge Fehler:
Code:
RF Parameters
Downstream
           DCID    Freq            Power            SNR         Modulation    Octets            Correcteds    Uncorrectables
Downstream 1   54   562.00 MHz   -0.15 dBmV   35.97 dB   256QAM           163203525   206           0
Downstream 2   51   578.00 MHz   0.04 dBmV   35.97 dB   256QAM           153032414   2222605           730
Downstream 3   52   546.00 MHz   0.16 dBmV   35.25 dB   256QAM           156530074   1419           0
Downstream 4   55   570.00 MHz   0.20 dBmV   35.97 dB   256QAM           140575516   1154363           10548926
Upstream
           UCID    Freq            Power            Channel Type            Symbol Rate    Modulation
Upstream 1   3   45.20 MHz   42.75 dBmV   DOCSIS2.0 (ATDMA)   5120 kSym/s   16QAM
Unter DOCSIS(CM) Events wiederholen sich ständig (alle 10 bis 15 min) diese Einträge:
Code:
10/19/2012 10:37    84000700    5    RCS Partial Service;CM-MAC=00:15:cf:37:48:ff;CMTS-MAC=00:30:b8:ca:9e:30;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
10/19/2012 10:46    84020200    5    Lost MDD Timeout;CM-MAC=00:15:cf:37:48:ff;CMTS-MAC=00:30:b8:ca:9e:30;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Nach Reset vom Modem geht es wieder eine Zeitlang, aber dann, wenn die Fehler wieder anfangen, fällt der Download wieder immer weiter ab.
Was ist da los, was kann man tun?
Gruß Steffen
Samsung PS50C7790 - Sony PS 3 Slim - Octagon SF 1028P HD Noblence
Humax iHD-Fox C - Humax iHD-PVR C
