Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 11:59
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2012, 11:00
momentan wird unser Haus mit Telekom-DSL16mbit/ISDN versorgt. Als Türsprech/öffnungsanlage fungiert eine doorline in Kombination mit einer T-Concept XI520. Aufgrund der verschiedenen Klingeltöne für unser Gigaset4015ISDN werden 2 Leitungen via ISDN benötigt. Seit 10 Jahren läuft die Konfiguration einwandfrei, ohne Probleme. Da KabelBW schneller und günstiger ist, würde ich gerne wechseln, meine Frage: Kriege ich die Türanalge doorline auch mit KabelBW realisiert? T-Concept und Gigaset können dabei ersetzt werden, die doorline ist unverzichtbar, da unterputz verbaut.
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2012, 14:33
raimuell hat geschrieben:
Ja, denn die Türsprechanlage hat nichts mit dem Anbieter zu tun. Abhängig von der Schnittstelle ist aber ein entsprechendes Endgerät notwendig. Mit der ISDN-Option von Kabel BW würde sich nicht einmal etwas hinsichtlich der Konfiguration ändern, wenn man diese an Stelle des NTBA an der Fritz!Box 6360 anschliesst. Mit entsprechenden Adaptern lässt sich die DOORLINE auch an einer a/b-Schnitstelle betreiben, je nach Ausführung.
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2012, 01:12
Danke für die Infos. D.h. ich könnte die doorline direkt an der KabelBW-Fritz!6360 anschließen? Welcher Anschluss wäre das? Der analoge TAE an der Seite?
Die Box kann also unterscheiden, on das Signal von der doorline oder von der Telefonleitung kommt und dann das ISDN-Telefon verschieden läuten lassen?
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2012, 13:25
Ganz so einfach geht es nicht. Entscheidend ist die Schnittstelle der Doorline, sprich ob eine a/b-Schnittstelle oder eine 4-Draht. Eine a/b-Schnittstelle kann man direkt an eine analoge Nebenstelle anschliessen.
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2012, 14:55
Hi,
das Kabel der doorline T01 ist 4-adrig (weiß-rot-schwarz-gelb) und hängt in dieser Reihenfolge an der Buchse a2-a1-b1-b2.
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2012, 12:13
Dann brauchst du entweder eine andere Doorline, einen Schnittstellenadapter, oder du lässt die iSDN-Anlage dran, wie sie ist und schließt diese an die Fritz!Box an. Die Anlage hat den entsprechenden Adapter ja schon integriert.
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2012, 19:20
Alles klar, werde wohl die Fritz! an die analge anschließen. Aber erst nächstes Jahr, habe noch Vertrag.
Gruß und Danke!
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2013, 16:31
nachdem die Tkom Ernst macht und auch die Bestandskunden spätestens 2016 auf Volumentarif umgestellt werden, nehme ich den Wechsel zu KabelBW in Angriff. Es ist ein halbes Jahr her, aber ich bitte dennoch kurz um eine Bestätigung für meine Umrüstung. Meine Geräte sind folgendermaßen verlegt:
Wenn ich zu KabelBW wechsle, beantrage ich auch ISDN (5€ mehr), damit ich zwei Leitungen für Telefon und doorline habe, richtig? Bei der TKom musste ich auch ISDN buchen, mit analog klingelte das Telefon und die doorline gleich. Habe ich das oben richtig verstanden, dass ich einfach den Speedport-Router mit dem AVM 6340 tauschen kann? Wird dann der AVM mit der T-Concept verbunden?
Folgende Funktionen sollten weiterhin bestehen:
- Paralleles Telefonieren an 2 Telefonen
- Türgesprächsannahme mit dem Telefon und das Öffnen der Tür mit dem Telefon
Fragen über Fragen...
Grüße
raimuell
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2013, 14:56
Grundsätzlich genau richtig.
Die Fritzbox 6360 wird aber an das TV-Kabel angeschlossen. Hier stellt sich die Frage, ob das am Aufstellungsort deines Speedports technisch möglich bzw. wünschenswert ist.
Der ISDN-Anschluß ist in der Fritzbox integriert.
Alternativ kannst du natürlich auch ein ISDN-Kabel von der Fritzbox6360 an dein Equipement ziehen.
Mal kurz, wie das Kabelbw-Equipement aussieht:
Neben deinem Hausübergabepunkt wird ein Rückkanalfähiger Verteiler montiert. (Da hängt dann eine etwa 30x40 cm Montageplatte).
Da wo es Sinn macht und es technisch nicht zu aufwendig ist wird eine Multimediadose gesetzt (3 Anschlüsse).
Das muss man ggf. mit dem Techniker verhandeln. In Einfamilienhäusern kann das auch neben dem Verteiler sein, wenn da z.B. die ganze Kabelei zusammenläuft. (Bei mir ist die Dose im Wohnzimmer, weil ich dort auch die Fritzbox haben wollte.)
An diese Multimediadose wird die Firtzbox angeschlossen. Mitgeliefert wird ein Kabel von 2-3 m Länge.
Von da an geht es weiter wie beim Speedport.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 21:22
Router und TConcept befinden sich im Keller neben dem KabelTV-Eingang. Dieser wird durch eine Weiche (mit Verstärker) und über F-Verbindungen hochgeführt zu den einzelnen Zimmer. Da bräuchte ich also Adapter F-Verbindung auf Koaxial, oder?
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 09:15
Nein - In diesem Fall würde ich einfach im Keller die Mulitmediadose setzen lassen. So kannst du wirklich einfach Gerät gegen Gerät tauschen.
Das ist so auch alles kostenlos.
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 15:24
Sehr gut, danke für die Infos!
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2013, 01:48
Hi,
in 2 Wochen ist es soweit, dann werde ich KabelBW den Auftrag erteilen. Zudem würde ich den Asus RT-N56U als Router kaufen, Funktion IP-Sharing (http://www.netzwelt.de/news/84769-asus- ... -test.html), da mir auch die Stärke des WLAN-Signals wichtig ist.
Wäre die Verkabelung dann so richtig?
Oder wird die T-Concept direkt an das Kabelmodem angeschlossen? Wenn ja, dann waohl am Tel-Anschluss?
http://imageshack.us/photo/my-images/231/dsc03251o.jpg/
Grüße
raimuell
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2013, 19:14
Es gibt keine reinen Kabelmodems mehr, sondern du bekommst als Neukunde ein Gateway, entweder eine Fritz!Box 6340 oder mit ISDN-Option eine 6360. Modem, Router, Switch und WLAN-Access-Point sind darin bereits integriert, auch eine kleine Telefonanlage. Wenn du eine ISDN-Anlage anschließen möchtest, benötigst du sowieso die ISDN-Option. Ein zusätzlicher WLAN-Router ist unnötig.
BeitragVerfasst: Mo 17. Jun 2013, 09:36
Ah OK, wird dann die T-Concept mit dem Anschluss "Fon S0" (neben USB-Anschluss) verbunden?
http://media.onlinekosten.de/old/bilder ... 0-back.jpg
Grüße
raimuell
