Aktuelle Zeit: So 3. Mai 2026, 22:30
BeitragVerfasst: Do 23. Aug 2012, 13:44
Liebes Forum,
ich habe ein Problem mit den Anschluss eines Analog-Telefons über die im Haus vorhandene strukturierte Verkabelung an das Kabel-BW-Modem.
Es handelt um ein neu gebautes Haus, das wir zur Miete bewohnen. Im Keller ist der Übergabepunkt von Kabel BW und dort wurde das Kabel-Modem installiert. Weiterhin ist im Keller ein Patchfeld CAT 6 vorhanden, das über Netzwerkabel mit den Unterputznetzwerkdosen in den einzelnen Zimmern verbunden ist. Pro Zimmer gibt es jeweils eine Netzwerkdose mit einem RJ-45 Anschluss.
Wenn ich das Analogtelefon im Keller an das Kabel-Modem anschließe funktioniert alles einwandfrei. Ebenso gibt es mit dem Internet keine Probleme. Wir würden gerne das Telefon zB in das Erdgeschoss stellen. Ich daher mir daher ein Adapterkabel RJ11 auf RJ 45 besorgt und damit das Kabel-Modem mit dem Patchfeld verbunden. Das Telefon habe ich mit einem identischen Kabel an die entsprechende Netzwerkdose angeschlossen. Leider funktioniert das Telefon nicht. Zur Fehlersuche habe ich verschiedene Räume getestet, aber es funktioniert einfach nicht.
Würde mich über Tipps zur Fehlerbehebung freuen, nachdem ich alleine nicht weiterkomme.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Do 23. Aug 2012, 16:00
Wie sind die Dosen beschaltet?
BeitragVerfasst: Do 23. Aug 2012, 18:09
Das Problem hat sich glücklicherweise erledigt. Es lag wohl am verwendeten Adpaterkabel RJ11 auf RJ45. Mit anderen Kabeln klappt es jetzt.
Trotzdem Danke
BeitragVerfasst: Do 23. Aug 2012, 21:02
Leo2013 hat geschrieben:
So etwas benötigt man gar nicht. Es genügt ein RJ11-Patchkabel. Die RJ45-Buchse ist auch für diese Stecker ausgelegt.
