Aktuelle Zeit: Do 17. Apr 2025, 10:29
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 16:04
Hallo an alle!!
Bin neu hier und möchte mal sagen das mir das Forum schon vorher aufgefallen ist:)
zur Info Neukunde KabelBw.
Cisco 32008g
FritzBox7270
Habe einen Ddns Server bei no-ip.org konnte den mit meiner FritzBox nicht betreiben da er immer nur die ip aktualisiert die meine FritzBox vom Cisco bekommen hat. Daher habe ich den Updateclient von no-ip genommen.
Habe meine Ports im Cisco eingetragen und meine ip eingetragen und aktiviert.
doch unter http://www.canyouseeme.org ist kein Port offen!!!
was mache ich Falsch? wie muss ich die Ports öffnen,wie eintragen!
Danke im Voraus
john36
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 16:19
Die Fritzbox muss als Access-Point betrieben werden, dann funktionieren auch die Portweiterleitungen beim Cisco-Router.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 16:49
hi,
danke für die schnelle antwort!
aber wenn die Fritzbox als Access-Point laufen soll geht dann noch mein sipgate!?
gruß
john36
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 18:22
das problem ist dass ich im ciso kein ddns von no-ip eingeben kann!!
ich habe einen server der über no-ip läuft. mein ddns client aktualisiert die ip von kabelbw
dir fritzbox läuft jetzt als access-point
doch im ciso kann ich meinen port nicht freischalten...
so die einstellungen unter Portbereich-Weiterleitung
External ip server internal tcp
start 35888 end 35888 192.168.x.x start 35888 end 35888 ja und aktiviert
doch er läst sich nicht öffnen:(
bin am verzweifeln
bei der telekom hatte ich keine probleme einen port im router öffnen.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 19:09
john36 hat geschrieben:
also zum port weiterschalten kann ich dir nix sagen. jedoch würde ich dir empfehlen die einen anderen anbieter zu suchen als no-ip.
bei kabelbw hast du nämlich keine wechselnden ip adressen. und deshalb wirst du von noip alle 30 tage ne email bekommen, dass wenn du nicht innerhalb von 7 tagen die ip manuel bestätigst die dir den account löschen.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 20:52
danke für die schnellen antworten.
sipgate läuft
ich habe nur noch ein problem mit dem port freischalten im ciso
