Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 19:30
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2012, 18:02
Ich besitze eine Panasonic LCD Fernseher TX-37LX85F, welcher an den Receiver Humax iHD-FOX C und einen DVD-Recorder Panasonic DMR-EH56 angeschlossen ist.
Der Kabelreceiver ist per HDMI-Kabel mit dem LCD verbunden.
Der Receiver ist per Scart an den DVD-Recorder (AV2) und der DVD-Recorder widerrum per Scart (AV1) an den LCD Fernseher angeschlossen.
Wenn ich nun ein Programm digital aufnehmen will, stelle ich den DVD-Recorder auf AV2 ein.
Bei der Aufnahme habe ich jetzt allerdings das Problem, dass ich oben und unten recht große schwarze Balken habe. Diese bekomme ich auch nicht weg oder kleiner, wenn ich über die Fernbedienung des TV das Bildformat bei der Wiedergabe ändere.
Dies war bei meinem alten Receiver Humax PR-FOX C II kein Problem. Hier waren die schwarzen Balken, sofern vorhanden, normal groß.
Daher habe ich folgende Fragen:
Muss ich am Receiver im Bereich Scart-Format etwas umstellen?
Aktuell ist folgendes eingestellt:
TV-Scart Ausgang: RGB
VCR-Scart Ausgang: Composite
Muss am DVD-Recorder an den Scart-Einstellungen etwas verändert werden?
Kann es auch etwas mit der eingestellten Bildschirmauflösung für das Fernsehgerät zu tun? Aktuell habe ich 1080i eingestellt.
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2012, 18:45
Hmm du gehst also aus dem Receiver via Scart raus und dann direkt in den Rekorder....
Kann wie du sagtest eig nur eine Einstellungssache entweder am Rekorder oder an der Box sein.
Hab das Modell nun leider nicht vor mir.
Hast du denn schon probiert das Scartkabel vom Rekorder weg zu machen und an TV zu hängen und zu sehen ob du dann auch die Balken hast?
