Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 01:23
 Betreff des Beitrags: Kabel BW und DynDNS
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2012, 17:19
Guten Tag zusammen,
ich bin seit dieser Woche Kabel BW Internet-Kunde und stehe vor folgender Problematik:
Vor dem Wechsel habe ich das Internet über die Telekom bezogen und eine FritzBox 3170
genutzt. In dieser habe ich einen Port freigeschaltet und Dyndns genutzt - für einen Server
mit dem meine Mitarbeiter von außerhalb synchronisieren können. Lief bis jetzt wunderbar.
Jetzt habe ich ein Cisco Modem EPC3208G und eine FritzBox 3370 und natürlich Internet
über Kabel BW (32.000er Leitung). Das Internet läuft ebenfalls wunderbar - nur der Server nicht.
Bei der FritzBox-Einstellung für DynDNS kommt folgender Hinweis:
Hinweis:
Die vom Internetanbieter zugewiesene IPv4-Adresse ist keine öffentlich erreichbare IP-Adresse. Freigaben auf IPv4-Dienste der FRITZ!Box und auf Ihr IPv4-Heimnetzwerk werden daher voraussichtlich nicht funktionieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.
Die Fritzbox zeigt mir für das Internet immer die 192.168.0.11 (als Beispiel an)
Gehe ich auf What is my IP?, kommt folgende Adresse: 95.208.94.XX (Dieses wird die Öffentliche sein, oder?)
Vielleicht hat jemand einen Ansatz für mich?
Viele Grüße
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Kabel BW und DynDNS
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2012, 18:21
du befindest dich auf dem holzweg, das Cisco Modem EPC3208G ist kein modem sondern ein router. du hast also gerade zwei router in reihe geschaltet. logisch dass das nicht tut.
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2012, 18:51
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde das jetzt einmal durchgehen. :-)
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2012, 20:10
ich habe den Router (Fritzbox 3370) jetzt neu konfiguriert - nach der Anleitung.
Das hat alles prima geklappt. Jetzt bleibt noch eine Frage. Ich habe auf der alten
Fritzbox (3170) immer einen bestimmten Port freigegeben - 65100 und dazu die IP-Adresse
von dem Server miteingetragen (192.168.178.23).
Wo genau mache ich das auf dem Cisco Gerät? Da gibt es gleich 3 Möglichkeiten etwas im Bezug
auf Ports einzustellen?
Dyndns habe ich auf dem Cisco schon eingetragen. ;-)
Vielen Dank und Grüße
Daniel
