Aktuelle Zeit: Do 17. Jul 2025, 15:03
 Betreff des Beitrags: Speed RS
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2012, 14:36
ich habe eine 32k Leitung bei Kabel BW.
so ca. seit Anfang April hab ich per JDownloader auf Rapidshare.com eine Drosselung auf ca. 1MB/s anstatt den normalerweise vorhandenen 3-4 B/s. Das RS mittlerweile Free User drosselt weiß ich, ich habe aber einen Premium Account.
Speedtests und diverse Downloads auf normalen Seiten sind so schnell wie immer.
Weiß da jemand woran das liegen könnte? Hat Kabel BW da eine Drosselung eingebaut?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: Speed RS
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2012, 21:00
Habe so ein ähnliches Problem (ebenfalls 32er -Leitung) und bin gerade noch am Ursachen erforschen. Seit knapp zwei Wochen krieg´ ich regelmäßig Anfälle beim Runterladen von Dateien. Die Geschwindigkeit bricht abrupt ein, als ob jemand spontan auf die Leitung tritt und geht schlagartig in den B(ite)/S(ekunde)-Bereich zurück. Das dauert so 20 Sekunden oder mehr, dann schnellt sie ruckartig wieder hoch auf Normalniveau (so um 1 MB/S). Alle Speedtests zeigen aber immer die volle gebuchte Download- und Uploadgeschwindigkeit an, egal, welchen ich benutze - selten eine so einmütige Übereinstimmung erlebt :D
Woran kann´s nun liegen? Habe vor zwei Wochen auf FF12 geupdatet und musste anfangs auch einige Add-Ons, z.B. den ANT VIDEO-Downloader, deaktivieren, weil er FF12 permanent zum Absturz brachte. Leider kamen fast zeitgleich ein Update von ORBIT DOWNLOADER, 17 Stück von WINDOWS7, mehrere von ADOBE und mein PC-Mensch hat auch einige neue Programme draufgemacht.
Will damit also sagen: An KBW dürfte es net liegen, die drosseln normalerweise nur beim Mobilfunkangebot und da wird es auch explizit angegeben. Also irgendein Update schießt da wohl quer und verursacht die Einbrüche. Bei welchem nun genau der Wurm liegt, find´ ich hoffentlich noch raus, denn bis dahin lief alles problemlos. Könnte also auch vielleicht bei dir die Ursache sein...?
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
"VODAFONE PREMIUM" [altes ALLSTARS HD ohne GEO TV]
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2012, 23:10
jungs das liegt alles nicht an kabelbw sondern rein an den downloadservern was man machen kann ist mehrere threads zu nutzen falls das geht
ansonsten testet mal hier eure geschgwindigkeit
ftp://ftp.ovh.net/test.bin
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2012, 20:01
@koengsen ich habe exakt das gleiche Problem.
Was auch nervt ist nicht nur, dass rapidshare.com auf 1 MB/sek gedrosselt wird, sondern auch, dass die ganze Verbindung darunter leidet. Während ich von rapidshare.com runterlade wird das Rumsurfen unerträglich langsam oder klappt gar nicht. Bis März konnte ich mit voller geschwindigkeit runterladen (3-4 Mb) und konnte trotzdem normal nebenbei surfen. Sobald der Download bei Rapidshare aufhört, ist alles wieder normale.
Lade ich zB ne ISO von nem FTP server runter, geht es ganz flott und das Surfen läuft auch ohne Probleme.
Das ganze richt eindeutig nach Traffic Shaping seitens KabelBW :(
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 08:22
Das gleiche Fehlerbild kann auch entstehen, wenn in deinem Netzwerk (inkl. PC) der Flaschenhals liegt.
Eine Drosselung gibt es nicht BZW. du wärst der 1 gemeldete Fall.
BeitragVerfasst: Mi 6. Jun 2012, 22:07
_curi hat geschrieben:
Lies doch etwas genauer durch. Das kann nicht sein.
Meine Dateien aus z.B. Skydrive lade ich mit vollen 3.xx MB/s runter und ich kann nebenbei ganz normal surfen.
Die auf mein Rapidshare.com Abo hingengen mit 1 MB/s, und dazu lahmt die gesamte Verbindung extrem. Das liegt definitiv nicht an mein Netzwerk.
Alleine in diesem Thread wären es schonmal 2 Meldungen.
BeitragVerfasst: Mi 6. Jun 2012, 23:56
Am besten mal den Router abklemmen und den PC direkt per Lan-Kabel an das Kabelmodem anschließen.
Natürlich nicht veregssen das Kabelmodem zu resetten.
Dann nochmal testen...
Meist liegts an dem Router wenn was nicht so ist wie es sein soll.
Habs bei mir auch schon gehabt, das irgendwelche Server in der Liste getauscht werden mussten.
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2012, 20:36
Versuch mal nen SpeedTest nebenbei zu machen: https://blog.fefe.de/?ts=b1032e75
