Aktuelle Zeit: Do 17. Jul 2025, 07:51
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 15:54
Hallo !
Wir haben jetzt seit gut 2 Wochen neues Internet
W-Lan funktioniert alles super. ( Habe Netgear Wireless-N300 USB Adapter )
Tjaha ! nur leider leider erkennt mein pc nicht die Lan-Verbindung.
Genial oder? Ich weis.
Jetzt wollt ich mal fragen ob es denn daran liegen könnte, dass die Software von der Fritzbox 6360 Cable sich nicht mit
meiner Netgear Software verträgt.
Ip-Config alles gecheckt. Is nur meine Ip drinnen und die vom W-Lan
Freue mich auf Antworten
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 17:47
hajodele hat geschrieben:
Deine LAN-Verbindung ist deaktiviert.
Lösung: Rechte Maustaste auf LAN-Verbindung und aktivieren klicken.
schon tut es
Bitte genauer hinschauen ;)
Das ist Hamachi ein virtuelles Netzwerk.
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 17:57
Dann ist gar keine Netzwerkkarte für LAN installiert, weshalb es nicht erstaunt, dass keine LAN-Verbindung zustanden kommt. ;)
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 17:59
Dragon hat geschrieben:
Ist Instaliert
sonst könnt ich ja kein Kabel drinnen haben :D
Aber ich denke mal, dass mein PC diese nicht erkennt D:
Zuletzt geändert von Pfannkuchenx3 am Do 5. Jul 2012, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 18:12
siehe: Netzwerkkarte bei AMAZON
normalerweise sollte aber in einem PC der nicht älter ist wie 4-5 Jahre eine Netzwerkkarte auf der Haupplatine (MAINBOARD) eingebaut sein
dann ist eventuell nur der Treiber nicht installiert
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 18:22
BATHMAN hat geschrieben:
Danke für deine Antwort ;)
Mein Problem ist momentan dass ich kein Plan davon habe :D
Ich weis nicht einmal was für eine Software ich dafür installieren muss D: Da ich nicht weis was für einen Netzwerkadapter habe ...
Würde mich auf Hilfe freuen
Hier meine PC Infos:
Geräte Manager :
MFG
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 18:33
Meine Vermutung war richtig - laut deinem Geräte Manager fehlt der Treiber für den Ethernet Controler
Beim PC müßte normalerweise eine CD mit Treibern für den Ethernet Controler dabei sein
Den Treiber bekommst du meist auch auf der Internetseite des PC Herstellers - dazu brauchst du die genaue Modellbezeichnung und manchmal auch die Seriennummer des PCs
Diese Angaben sind meist auf einem Aufkleber an der PC Rückseite zu finden
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 18:38
AHAAAAA!
Danke nochmal für die Antwort ich werde mal nachschauen ;)
Was davon is davon das Ethernet dings? D:
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2012, 19:11
VIELEN VIELEN DANK !
Für eure Antworten :) Alles funktioniert prima und ich bin wiedermal ein wenig schlauer.
Danke !!!!!
MFG !
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
