Aktuelle Zeit: Do 15. Mai 2025, 00:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 63 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 06:43
RTL_Hasser hat geschrieben:
Jetzt scheint die Seite wieder nicht zu stimmen.
Es werden nur die Links links angezeigt, die obere Zeile (News, Forum...) fehlt.
Wenn ich auf ne Karte (NRW/HE/BW) klicke, geht eine Registerkarte mit nur den Links auf, klick ich auf nen Link geht ne weitere Registerkarte auf.
Ist das noch in der Testfase, ist das nur bei mir so, spinnt grad irgendwas?
Verwende Firefox 13.0
IE 8 bekommt die Seite gar nicht erst auf.
Der Einzige, der an der Seite arbeitet, bin ich und ich habe gestern nochmal ein Optimizing auf 1024er Auflösung gefahren.
Wenn die Page jetzt noch nicht geht, stimmt was mit deinem Broweser nicht.
Ich habe die Page nun auf 3 Systemen mit Firefox und IE getestet.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 06:45
Bei mir funktioniert alles einwandfrei, sowohl mit Google Chrom als auch mit IE
Netz Stuttgart
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 08:54
man merkt, dass ihr die site nicht leitet.
die sieht ziemlich stümperhaft aus.
aber vielleicht wird das ja noch was im laufe der zeit!
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 11:07
Also ich hab mit dem Firefox auch das Problem das insbesondere die Digitalbelegungsseiten nicht korrekt dargestellt werden.
Irgendwie war das beim alten KBW Helpdesk nicht der Fall.
Und noch ne kleine Anmerkung zum Design. Einerseits ist die größere Schift gut für die lesbarkeit, andereseits wirkt der Helpdesk dadurch nicht mehr so professionell wie früher. Vielleicht sollte man hier noch etwas optimieren.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 11:11
In Zeiten wo man mit Strg und +/- die Schriftgröße verändern kann...
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 11:27
b4umi hat geschrieben:
Wie nu? Dein Kommentar versteh ich nicht ganz. Natürlich leiten wir den Helpdesk.
Die komplette Seite stammt aus meiner eigenen Feder aktuell.
Klar hab ich keine Ahnung von HTML, aber es kommt mir nicht auf ein Modepüppchen-Vorführset an, sondern
um den Infogehalt und der ist gegeben. Allen Falls technische Probleme könnte man mal angehen, aber das
Design sollte zweitrangig sein, so lange der Infogehalt stimmt und man bekommt, was man sucht.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 11:28
tyu hat geschrieben:
Über das Schriftbild mache ich mir gern nochmals Gedanken.
Was wird bei Dir bei der Belegung falsch dargestellt?
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:37
Auch wenn du es nicht hören willst, gerade das ist ein Prio 1 Punkt. Aussehen ist heutzutage das a und o. Egal welche Inhalt eine Seite hat. Es muss ausschauen. So ist die Realität heute im Web leider nunmal. Funktion und Content sind in der Medienlandschaft in der Prio Liste weiter hinten.
Aber muss auch Chris zustimmen. Der Content des Helpdesk ist doch gerade das was es wo anders nicht gibt. Von daher kann man die Seite nicht schlecht reden!
Denke und hoffe Chris optimiert das Layout noch ein wenig :)
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:46
hajodele hat geschrieben:
ein bischen konstruktiv gemeintes gebruddel:
1. Im Frame "oben1" (der mit der Navigation "News, Forum, usw." ist bei mir im IE und im Firefox rechts der Scrollbalken zu sehen.
Das kommt daher, dass die Schrift/Auflösung bei mir nicht passt.
Lösung: Man entfernt den Scrollbalken:
Code:
<frameset rows="151,36,*,27">
   <frame name="oben" scrolling="no" noresize target="Inhalt" src="top.htm">
   <frame name="oben1" src="navigation.htm" scrolling="no"> <<<<<
   <frameset cols="215,*">
      <frame name="inhalt" target="Hauptframe" src="menu_start.htm">
      <frame name="hauptframe" src="main.htm">
   </frameset>
</frameset>
An der Stelle, an der ich den "<<<<<"-Erguß hatte.
2. Wenn die Seite via http://kabelbw-helpdesk.de aufgerufen wird, erscheint bei mir die linke Navigationsleiste in einem neuen Tab. Je nach Einstellung kann es auch ein neues Fenster sein.
Ebenfalls fehlt die obere Navigationsleiste (die mit dem unnötigen Scrollbalken)
Ursache: Ihr habt da ein Mischimaschi von beiden Sites.
Die Fahnen verlinken in einen Frame "Inhalt", der aber auf der Index von der alten Seite "Menu" heißt.
Lösung:
Entweder ihr lasst die alte Seite, wie sie ist und setzt die neue Seite völlig unabhängig auf (das bezieht sich nur auf die Darstellung der obersten Ebene)
oder ihr passt die Namen in einer beiden Index.html an.
oder ihr ordnet gleich der neuen Startseite beide Domains zu. (das wäre der wenigste Aufwand)
Grundsätzlich sollte man mal das komplette Framegebilde in div umbauen. Die searchbots wären davon sehr angetan.
Aber das ist ein anderes Kapitel, das man jetzt auf die ganz Schnelle nicht lösen kann.
Moin und vielen lieben Dank,
das Scrolling hab ich jetzt wie von Dir vorgeschlagen deaktiviert.
Das Problem, dass Du unter 02. hast, kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir öffnet sich das Menü immer in der linken Frame. Habe schon alles mögliche probiert um dein Problem nachzustellen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 13:55
Die Probleme tretten jetzt nur noch auf, wenn man über den Link oben rechts des Forums ins Helpdesk geht (orangene Version) . Geb ich die Adresse manuell ein, stimmt alles. (blaue Version)
Dort wird alles richtig angezeigt, keine Fehler, auch die Digitalbelegung stimmt bei mir.
Kann des sein das ihr echt grad zwei Seiten irgendwie miteinander verwurschtelt?
Was man hat: Kabel BW!
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 14:18
Definitiv nicht, wie ich schon gesagt habe, leere deinen Cache, du hast noch die alte Seite in deinen temporären Internet Dateien.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 14:26
Okay, alle Probleme erledigt!
Jetzt müssen noch die nachziehen, um die es auf der neuen Internetseite geht!
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 18:34
Heute gegen Mittag sah die Startseite besser aus. Nur wenn man auf das Bundesland geklickt hat, öffnete sich ein extra Fenster mit nur mit der Liste. Es sah etwas leer aus. Jetzt ist wieder alles so, wie es war.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2012, 20:51
Finde den Forentopic schon wieder nicht mehr.
Wenn man auf forum.kabelbw-helpdesk.de geht wird man nach http://www.kabelbw-helpdesk.de/forum/ weitergeleitet und ist abgemeldet, bitte redirect auf forum.unitymedia-kabelbw-helpdesk.de korrigieren
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2012, 05:21
Das liegt am Cookie, das kann ich meines Wissens nur auf eine Domain steuern, ich bitte nochmals die Domain www.unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/forum zu nutzen. Vielleicht kann andy noch die Cookie Steuerung ändern, er kümmert sich primär um die technische Seite des Forums.
