Aktuelle Zeit: Mi 16. Apr 2025, 21:44
 Betreff des Beitrags: WLAN-Problem seit Firmwareupdate
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 21:06
Ich habe neulich erst gedacht, dass mein neues Notebook Lenovo T420 einen seltsamen WLAN-Fehler hätte, weil es sich auf einmal als einziges Gerät nicht mehr mit der Fritzbox 6360 verbinden konnte. Inzwischen bin ich aus folgenden Gründen davon überzeugt, dass es mit dem letzten Firmwareupdate der Fritzbox zusammenhängt:
- Der Fehler trat exakt am ersten Tag mit der Firmware FRITZ!OS 85.05.20 auf, mit der Version 85.05.09 ging noch alles.
- Mein Rechner kommt in andere WLAN-Netze und kann sich auch verbinden, wenn ich die Verschlüsselung ausschalte
- Die Fritzbox zeigt im Log, dass die Autorisierung fehlgeschlagen sei. Das Passwort hat sich aber nicht geändert und auch nach fehlerloser Neueingabe mittel Copy und Paste geht es nicht
Merkwürdig ist nur, dass alle anderen WLAN-Clients keine Probleme haben (PS3, Eipott tatsch, PS Vita, Thinkpad T60, Billig-USB-WLAN-Stick).
Wann soll denn das nächste Firmwareupdate kommen, mit dem das Problem möglicherweise gelöst ist? Aktuell ist doch wohl die Version Fritz!OS 85.05.24, oder?
So ist das ganze sehr ärgerlich und zusammen mit dem HD-Ärger (Arte , 3. Programme und Digitalprogramme) ein Grund, sauer auf Kabel-BW zu sein nach Jahren der Zufriedenheit (bis auf Arte HD)!
Grüße
Burkhard
 Betreff des Beitrags: Re: WLAN-Problem seit Firmwareupdate
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 23:01
Welche Verschlüsselung verwendest du?
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 11:18
achimholz hat geschrieben:
Ohne Verschlüsselung geht's, mit nicht, weder mit WPA+WPA2 noch mit WPA2.
Mit Ubuntu gibt's dieselben Probleme wie mit Windows 7.
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 11:21
hajodele hat geschrieben:
Es gibt verschiedene Workarounds zu diesem Thema (allerdings i.d.R. mit Vista).
Zunächst sollte man einfach mal die Lösung von AVM probieren: http://service.avm.de/supportformular/d ... ung/cat:26
Einfacher geht es, wenn du mal den Gastzugang mit anderer SSID und Passwort probierst.
Deinem Hinwei bin ich nachgegangen, aber das habe ich alles schon richtig gesetzt. Es ging ja auch mit der alten Firmware problemlos.
Das, was mich so rätseln lässt, ist ja vor allem, dass es mit dem einen Notebook weder mit Windows noch mit Ubuntu geht und dass dieses Notebook früher aber keine Probleme hatte und es auch in andere WLAN-Netze nach wie vor reinkommt.
Irgendwie versteht es sich nicht mit dem Aushandeln der Verschlüsselung mit der Fritzbox. Unverschlüsselt geht es problemlos.
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 11:36
Ist jetzt nur ne Idee, aber hast du überprüft, ob es für dein Notebook neue Treiber für deinen W-LAN Chipsatz gibt? http://downloadcenter.intel.com/Default ... eLang=true
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 12:49
Kodak hat geschrieben:
Ich habe zwar nicht dort geguckt, sondern von Lenovo den aktuellen Treiber gestern geladen, hat aber nichts geändert. Unter Ubuntu geht's ja auch nicht. Ich habe inzwischen AVM kontaktiert. Mal sehen, ob die noch eine Idee haben.
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 17:35
Welchen WLAN-Standard hast du eingestellt?
Den Lenovo gibt es auch mit "N+G"
und dann kann mit N+A nichts gehen.
Also erstens habe ich nichts geändert und zweitens sehe ich im Gerätemanager unter Windows 7 in den erweiterten Eigenschaften unter Drahtloser Modus "6. 802.11a/b/g", also alle Möglichkeiten. Damit sollte ja nun wirklich alles gehen. Außerdem ist es ja offenbar eine Sache der Aushandlung der Verschlüsselung, ohne Verschlüsselung geht es ja.
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 22:06
Ich habe inzwischen nach Aufforderung vom AVM-Service eine Logdatei der Fritzbox erstellt. Und da steht drin, dass das Notebook einen falschen Schlüssel übertragen habe. Vielleicht wird der anders verschlüsselt übertragen als die Box es angefordert haben will. Mal gucken, was AVM dazu sagt!
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2012, 09:07
Hast du vielleicht irgendeinen Bekannten mit einem anderen WLAN-Router, oder hast du selbst evtl. noch einen anderen Router im Keller ?
Das Interessante ist, dass die Anmeldung auch an meinem Linksys (Repeater) nicht geht, wohl aber in einem anderen WLAN. Heute wird AVM wohl wieder antworten.
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2012, 16:40
Habe exakt die gleichen Probleme. Im Ereignis-Trace der Fritzbox ist auch zu lesen:
-> WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse:....
Verschlüsselungskey mehrfach geprüft bzw. Netzwerkverbindung unter Windows neu angelegt; Energieoptionen geprüft,.... Ursache läßt sich nicht finden.
Gestern habe ich dann mal einen Gastzugang angelegt und mit dem Original-Verschlüsselungskey getestet -> KLAPPT!!
Gastzugang veschlüsselt nur nach WPA-Personal anstelle WPA2-Personal.. Liegt es daran, dass die Fritzbox bei der Verschlüsselung/Entschlüsselung etwas falsch macht???
Weitere idee: ich habe in der FritzBox unter WLAN->FUNKKANAL die Funkkanal-Einstellung von "automatisch" auf "Standard 802.11b+g" gesetzt (also nicht n+g+b) und siehe da jetzt läuft WLAN wieder mit der ganz normalen WLAN-Einstellung und dem alten Verschlüsselungskey und WPA2-Personal...
Aber eigentlich hätte ich schon den WLAN-Standard N, weil der Laptop dies ja auch so unterstützt...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
@Burkhardt: hat sich AVM bei dir gemeldet??
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2012, 16:30
d019226 hat geschrieben:
AVM hat sich inzwischen noch zweimal gemeldet: Sie glauben nicht an einen Zusammenhang mit dem Firmwareupdate.
Bei mir klappte es mit dem Gastzugang auch nicht; unverschlüsselt geht es, aber wer will das ernsthaft? Ich werde heute Abend spaßeshalber mal WEP und ohne n probieren. Außerdem bin ich heute nach dem Tipp eines Kollegen auf Intel WiFi V14 statt V15 zurückgegangen. Mal sehen!
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2012, 20:28
BuSchu hat geschrieben:
Grüße
Burkhard
An die Mode-Geschichte hatte ich nie gedacht, aber: mit WEP geht es mit allen Geschwindigkeiten, mit WPA2 geht es nur mit b+g! Aber es geht jetzt wenigstens wieder. Mal sehen, was AVM dazu sagt! Ich habe immer noch die Fritzbox ganz stark im Verdacht!
Grüße
Burkhard
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2012, 18:22
Im Urlaub hat mir die Fritzbox per E-Mail mitgeteilt, dass sie nun die Firmware 85.05.25 drauf hat, und meine Ahnungen wurden bestätigt: Jetzt geht's auch wieder mit voller Geschwindigkeit. Habe das heute AVM geschrieben. Bin gespannt auf die Antwort! ;-)
Grüße
Burkhard
