Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 02:12
 Betreff des Beitrags: Anschluss digital oder analog?
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 13:09
ich weiß nicht so recht in welchem Unterforum ich diese Frage nun stellen soll, deshalb stelle ich sie einfach mal hier...
Wir haben seit 2 Wochen einen TV-Kabel-Anschluss von KabelBW. Der Techniker hat die TV-Leitungen, die im OG an 2 TV-Doesen enden, am Übergabepunkt an einem Verteiler entsprechend angeschlossen und im OG auch das Modem für den kommenden Internetanschluss schon gesetzt.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe ist, wenn ich jetzt nur das Kabel aus der TV-Dose in den Fernseher einstecke, ist das dann Analog (vom Bild her ist es jedenfalls schlechter als früher über nicht-HD-Digital-Satellit)? Wenn ich nen DVB-C Receiver dran anschließe, dann ist es dann erst digital? Oder hat mein Fernseher schon einen DVB-C Receiver und ich könnte sonst gar nix sehen? In der Anleitung habe ich darüber jedenfalls nix gefunden (das ist nur so ne 20-sprachige Kurzanleitung).
Ich hoffe mich kann hier jemand aufklären...
Gruß, Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss digital oder analog?
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 13:11
Tja, jetzt sollte man wissen, ob Du einen Fernseher mit Kabel-Digitaltuner betreibst oder mit Analogtuner.
Welchen TV hast Du?
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 13:41
Wir haben einen Toshiba, da steht auch Regza drauf... :oops:
Ich muss da erst mal nachschauen wie der Typ richtig heißt und mal auf der Herstellerseite nach ner richtigen Bedienungsanleitung suchen... :roll:
D.h. da kommt sowohl analog, als auch digital aus der Dose...?
Gruß, Alex
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 13:44
Korrekt, das ist beides im selben Kabel nur auf verschiedenen Frequenzen und in verschiedenen Normen.
Es ist immer die Frage, welche Norm das TV Gerät empfangen kann.
Halt mal nach dem Begriff DVB-C ausschau, das ist digitales Kabel TV.
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 14:30
Hallo Chris,
gut, da werde ich dann mal nach schauen. Vielen Dank schon mal ;)
Gruß, Alex
BeitragVerfasst: Mi 6. Jun 2012, 05:54
Ich habe gesten die sehr dürftige Anleitung des Fernsehers mal studiert. Da steht drin wie man einen Sendersuchlauf macht, aber nicht was "ATV" und "DTV" bedeutet... nach längerem Ausprobieren hat er dann die bisherigen ATV-Kanäle und noch viiiiiel mehr DTV Kanäle gefunden. Nachdem ich dann auch mal herausgefunden habe wie man zwischen den beiden Modi wechselt, habe plötzlich ARD HD gesehen... meine Herren, ist DAS ein Bild :-)
Funktioniert alles, vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt muss ich nur noch die Kanäle sortieren und diverse finden (wo ist eigentlich VOX?) damit keine Beschwerden kommen und alle Sender auf der richtigen Nr. liegen.... :roll:
Und dann gucke ich mal nach nem DVB-C Festplattenreceiver, aber das ist ein anderes Thema...
Gruß, Alex
BeitragVerfasst: Mi 6. Jun 2012, 09:25
alex k. hat geschrieben:
ATV - analoges TV
DTV - digitales TV
