Aktuelle Zeit: Sa 25. Apr 2026, 15:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2012, 11:08
Aha, vielen Dank für die guten Tipps.
Habe auch gelesen:
Es gibt auch vielfältige Kritik zur Analogabschaltung und der Verwendung von DVB-C: Mit der Digitalisierung werden alte Geräte unbrauchbar, und es wird die Anschaffung neuer Geräte notwendig.
Da die digitalen Signale recht einfach verschlüsselt werden können, befürchten viele Nutzer, dass bislang kostenfrei analog empfangbare Angebote nach Umstellung auf Digitalempfang nur noch kostenpflichtig verfügbar sind.
Ebenfalls sehen Kritiker die Möglichkeiten des freien Zuganges und die Nutzung der Medien durch den Einsatz digitaler Verfahren und des dabei möglichen digitalen Rechtemanagements (DRMs) erheblich eingeschränkt.
Die oft bemängelte „Klötzchenbildung“ und Aussetzer („Freeze“) sind typische Artefakte, die durch die verwendeten digitalen Kodierungsverfahren, beschränkte Bandbreiten bei der Übertragung oder eine schlechte Antennenverkabelung entstehen.
Gerade in älteren Wohngebieten, aber auch bei manchen erst 20 Jahre alten Neubauten kann es durch veraltete oder unzureichend abgeschirmte Antennenleitungen zu einer Beeinträchtigung der Signalstärke kommen, die sich negativ auf die Bildqualität auswirkt. Im Gegensatz zu analoger Übertragung, bei der die Bild- und Tonqualität mit sinkender Signalstärke stetig abnimmt, aber als zunehmend starkes Rauschen noch tolerierbar ist, kommt es bei digitaler Fernsehübertragung zum Ausfall kompletter Bilder oder Bildteile.
Da das digitale Fernsehen über Kabel noch nicht sehr weit verbreitet ist, sehen viele Hausverwaltungen bzw. Vermieter dieser Häuser keinen Handlungsbedarf zur Erneuerung der Antennenverkabelung oder lehnen diese aus Kostengründen ab.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2012, 11:27
Was hat das jetzt mit deinem Problem zu tun?
Außerdem können wir durch das Zitieren ohne Quellenangabe rechtliche Problem bekommen!
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2012, 11:37
Dragon hat geschrieben:
na der Absatz passt doch :
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2012, 11:59
fatalERROR hat geschrieben:
damit ist aber gemeint, dass du bei vollem empfang aller 400 vorhandenen sender so alle 10 minuten mal ein kleines klötzchen links rechts oder mittig hast, das die meisten noch nicht mal bemerken. das hat mit deinem problem mal gar nichts zu tun.
