Aktuelle Zeit: Mo 6. Apr 2026, 00:51
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 14:58
Ich habe vor, bei uns in der Wohnung im Schlafzimmer einen weiteren TV aufzustellen.
Hierfür benötige ich natürlich einen TV-Anschluß im Raum.
Da wir aber nicht bohren wollen, habe ich mich dafür entschieden, Flachbandkabel zu benutzen, um an der Tür vorbei zu kommen.
Nun sieht meine Verkabelungslösung so aus, das ich von der TV-Dose im Wohnzimmer das Signal abzapfe, zur ersten Tür, dort auf F-Stecker umbaue für das Flachbandkabel, und nach der zweiten Tür auch auf F-Stecker, bis zum Ende, dort kommt dann der Koaxstecker drauf.
Wie werden denn auf ein 4-Fach geschirmtes Kabel die F-Stecker und Koax-Stecker korrekt aufgezogen ?
Ich finde in Netz nur etwas mit offensichtlich doppelt geschirmten Kabel, aber wie ich das auf dem 4fach geschirmten Kabel umsetzen muss weiss ich nicht, da ja im 4fach 2mal dieses Drahtgeflecht drin ist.
Koaxstecker habe ich welche, die man schrauben muss, und dadurch zusammen gehalten werden.
Danke schonmal...
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 16:08
Hmm wie gehst du denn von der Dose im Wohnzimmer raus? Via T Stück?
Bei so viel Verbindungen wird wohl gute Dämpfung geben und nicht so viel mehr ankommen im Schlafzimmer.
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 16:18
Ich werde mir das Signal vom Receiver Ausgang nehmen...dadurch kann ich gute 3 Meter Kabel einsparen...
Sollte da das Signal zu schwach sein, werde ich mir das Signal direkt von der Dose abzapfen...habe da kurz nach der Dose einen Verstärker stehen, der das Signal für unser kleines Wohnzimmer verstärkt.
Was das allerdings mit meiner Ursprungsfrage zu tun hat, kann ich nicht nachvollziehen ;-)
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 16:28
Naja war nur neugierig ob das dann überhaupt klappt was du vorhast :)
Viele würden dann einfach F auf Koax Adapter nehmen ^^
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 17:11
Problem ist, ich habe 20 Meter Kabel, die ich mir selber zusammen schneiden kann.
Es sind also keinerle Stecker dran, nur das reine Kabel...
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 17:57
Nutella hat geschrieben:
Da ist doch nichts anders. man muss nur 2 mal absetzen, die ersten Drähte zurücklegen und direkt an der Absetzstelle nochmal absetzen und die zweite Lage Drähte auch über die ersten legen. Dann schneidet man das Dielektrikum ca. 2-3 mm darüber ab und legt den Innenleiter frei. Der Stecker wird jetzt aufgeschraubt, so dass beide Lagen Schirmungsdraht zusammen mit dem Gewinde in den Mantel schneiden.
