Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 22:10
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2012, 20:22
ich habe noch einen alten Röhren Fernseher und denke es wird langsam Zeit für einen neuen.
Leider kenne ich mich nicht so auf was ich achten muss. Also ich habe einen Vertrag bei Sky (nur Bundesliga) und
habe einen Samsung Receiver DCB I560G. Ich will dann in Zukunft HD schauen (für den Anfang mal die
frei empfangbaren dann sieht man weiter).
Auf was muss ich beim TV Kauf achten was muss dieser haben (DVB T C usw). Kann ich den Receiver behalten ? oder
muss ich da was ändern ?
Wäre nett wen mir jemand Tipps geben könnte.
Vielen Dank
caltwasser
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2012, 20:45
Hallo caltwasser,
willkommen bei uns im Forum.
Ich tue mich immer etwas schwer bei so einer Anfrage
weil so eine Anschaffung natürlich immer eine Frage
des persönlichen Geschmacks,der persönlichen Bedürfnisse
und -nicht zuletzt auch-des Budgets ist.
Also,
jeder moderne Flat sollte einen integrierten DVB-C Receiver besitzen,
das sollte für Kabel-Empfang eigentlich Standard sein;
heutzutage haben die meisten Tripletuner DVB-S,DVB-C und DVB-T integriert,
und selbstverständlich Full-HD fähig sein.
Damit lassen sich alle free HD-Sender im Kabel empfangen.
Deinen bisherigen Receiver kannst Du für Sky-Empfang weiternutzen,
sofern Du nicht mal auf Sky-HD-oder andere HD- Pakete- erweitern willst.
HD-fähig ist das Gerät ja nicht.
Solltest Du irgendwann mal HD-Pay-TV wollen,
müsstest Du Dir einen entsprechenden-zertifizierten-HD-Receiver oder Recorder anschaffen.
Wahlweise steht das CI+-Miet-Modul von KabelBW zur Verfügung.
Das soll es mal für´s Erste gewesen sein,möchte nicht zu weit ausholen für den Anfang. ;)
Bei weiteren Fragen versuchen wir Dir natürlich gerne weiter zu helfen.
Immer raus damit :D
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2012, 20:55
Hallo Pollux,
vielen Dank für die nette Begrüssung und die Tipps. Ja Budget ist so eine Sache. Ich wollte mich halt erstmal informieren auf was ich so
achten muss. Aber mit deinen Tipps ist mir schon weiter geholfen. Vielen Dank. Ich schaue mich nun mal um was es so gibt bzw.
nach Größe und LCD oder LED usw.
Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen. Ich habe noch einen DVD Rekorder MD83200 (mir wurde mal gesagt wenn dieser
wäre nicht HD fähig und ich könnte dann bei einem neuen Fernseher nicht mehr soviel damit anfangen). Wäre aber auch nicht so schlimm. Ich könnte das
Gerät an den TV im Schlafzimmer hängen und dort Sachen aufnehmen.
Oder gibt es doch ne Möglichkeit diesen dann zu integrieren ?
Viele Grüße
caltwasser
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 10:38
Du kannst Deinen Recorder an den Receiver "hängen",
denke,das war bisher auch schon so,
und weiterhin damit analog aufnehmen.
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 10:51
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Es geht, erst gestern gemacht!
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 17:07
danke für eure antworten. Anbei mal wie es bisher bei mir aufgebaut ist.
Ich denke da muss ich dann was ändern
Grüße
caltwasser
Dateikommentar: Zustand bisher
bisher.jpg [ 217.88 KiB | 7665-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 17:45
Kannst Du bei Deiner jetzigen Konstruktion vom Receiver aufnehmen?
Das ist eigentlich die wichtigste Frage.
Wenn´s funktioniert, okay.
Das müsste ich erstmal wissen.
Bei mir habe ich einen anderen Aufbau,
aber da können wir später drüber sprechen.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 17:53
Hallo Pollux,
also vom Receiver aus kann ich nicht aufnehmen. Nur normal vom TV.
Das hat bisher auch gelangt.
Grüße
caltwasser
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 17:58
Das dachte ich mir.
Du musst die Position vom Recorder und vom Receiver einfach tauschen,
dann werden sich "neue Welten" auftuen :D ,
Sprich: dann kannst Du auch vom Receiver aufnehmen.
Und ich sehe keinen Grund,warum das mit nem neuen Fernseher
nicht auch funktionieren sollte.
Es ist dann natürlich immer nur eine analoge Aufnahme,
das muss klar sein.
Aber zum Archivieren auf DVD sollte es ausreichen.
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 18:04
uiiiii. man lernt nie aus.
Dann werde ich mal bissle testen und bin mal gespannt.
Danke für die Hilfe
caltwasser
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 16:44
ich wollte mich nochmal melden. Ich habe heute in einem Prospket einen Fernseher gesehen:
http://www.ep-electrofischer.de/#/pageflip/194/1
Hisense LTDN39K10XCEU3D
Kennt den Fernseher oder die Firma Hinsende jemand ? Was haltet ihr davon ?
caltwasser
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 18:30
Hallo caltwasser,
ich kenne das Gerät leider nicht,
muss sogar zugeben,dass mir nicht mal die Marke irgendetwas sagte vorher....
Ist einer der zahlreichen chinesischen Hersteller,die auf den Weltmarkt drängen;
muss ja Nichts Schlechtes bedeuten,letzlich werden ja fast alle Geräte
sowieso in Ostasien hergestellt.
Hab mir mal die Daten zu dem TV angeschaut:
http://www.prad.de/tvguide/screen7932.html
Für ein Einsteigergerät bietet der Meinung nach ne ganze Menge zu dem Preis.
Solltest Du Dir natürlich im Laden Alles mal vorführen lassen,
und selber urteilen,ob´s Dir zusagt :02:
Empfang von Free-TV-HD wäre damit ja gesichert und 3D fähig ist er ja wohl auch schon.
Wenn Dir das Bild und die Bedienbarkeit im Laden zusagt,
gibt´s von mir ´ne Kaufempfehlung!
Was natürlich nichts bedeuten soll,wichtig ist Deine eigene Meinung ;)
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 19:31
Hallo Pollux,
danke für deine Meinung. Dann werde ich mal nächste Woche den LED anschauen.
Werde mich dann nochmal melden.
caltwasser
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 20:43
so habe mir nun den genannten TV gekauft und bin zufrieden.
Eine Frage das Gerärt hat auch einen CI Card Slot. Ich habe auf der HP von KabelBW gesehen das es da einen CI+ Modul gibt allerdings
nur zur Miete. Kann ich da auch ein andes Cl Modul nehmen ? oder muss ich da auf was bestimmtes achten.?
Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich dann auf meinen SKy Receiver verzichten kann wenn ich das CI Modul nehme ?
VIelen Dank
caltwasser
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 20:49
gratuliere,glaube,das war ne gute Wahl!
Wünsche Dir viel Spass mit dem neuen Flat.
Du kannst nur das von KabelBW angebotene CI+Miet-Modul benutzen,
andere funktionieren nicht bei uns im Netz.
Um Pay-TV zu sehen brauchst Du dann keinen externen Receiver mehr.
Gruss
Pollux
