Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 09:58
 Betreff des Beitrags: Hardware-Stress
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2012, 22:56
Guten Tag allerseits! :05:
Nach langer Odysee durch den Hotline-Dschungel bei Kabel BW, hoffe hier kompetente und gut gelaunte, hilfreiche Leute zu finden. Bin schon seit etlichen Jahren Kunde bei KBW hatte nie Hardware-Stress, aber meine Humax FoxBox hat nun wohl endgültig den Geist aufgegeben.
Angefangen hat das vor 14 Tagen. Nach Einschalten des Bundesligakananals stieg sie aus, genau um halbvier. Sonntags drauf, alles gut, wie wenn nix gewesen wäre, lief durch, alle Kanäle bis gestern, Samstag, wieder um halbvier - erst hing sie, dann tot! *regen*
Ich hatte für genau 2 Anrufe bei der o.a. Hotline die dafür notwendige Geduld. Nachdem mir ein Techniker sagte, ich solle unbedingt das Antennenkabel wechseln, verlor ich selbige, *gewitter* (ist ja eins der ersten Dinge die man in sonem Fall tut oder? ABER die FoxBox war tot, nicht das Kabel...). Die Dame vorher, eine der wenigen vernünftigen, erzählte mir von einer Liste KBW-tauglicher Receiver, die sie aber nicht rausrückte, aber sie nannte dann doch 5 Stück: technisat pr k, telestar diginova, humax - alle, thomsen dti 1500G, Samsung DCB i560G-HD. Nun ist da wohl kein wirklich guter dabei und einige sind schon ein paar Jahre auf dem Markt bzw nur noch gebraucht zu bekommen. Ja und die Dreamboxen sollen auch alle gehen sagte sie nebenbei.
Die FoxBox fährt jetzt noch hoch, manchmal, habe sie noch auf Werkseinstellung zurücksetzen können, aber ich gebe jetzt auf.
Jetzt meine Fragen: gibts da wirklich nur diese kleine Auswahl? Dreambox, gehen die wirklich? Ich suche einen guten, modernen, schnellen Receiver. Dreambox wäre schon gut, aber ich trau der Dame nicht :oops:
Gibt es eine aktuelle "KBW-taugliche-Receiver-Liste"
Vielen Dank schonmal für kompetente Antworten.
 Betreff des Beitrags: Re: Hardware-Stress
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2012, 23:24
viewtopic.php?f=36&t=4
PS: Starte den Humax mal ohne Antennenkabel. Bei meinem 9700c hilft das.
PS2: Bei KBW kann man die Kisten auch teilweise mieten.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2012, 23:59
Wali hat geschrieben:
http://www.kabelbw-helpdesk.de/forum/viewtopic.php?f=36&t=4
Danke für die Liste, ist aber keine Dreambox dabei. Die Dame sagte ALLE Receiver mit Kartenslot (nicht CI-Slot!) gehen, sie sagte auch "hatte eben einen Kunden mit Dreambox, ist sehr zufrieden"
PS1 schon gemacht,
PS2 mieten? Niemals! Bei der letzten Änderung der Rechnung aufgrund Hinzunahme von ISDN, haben die mir 6 Monate wirre Rechnungen geschickt.
also andere Receiver/TVs nur mit CI+ Modul ???
Aufnehmen geht nur mit den von KBW angebotenen Receivern?
PS: Die Links auf der Liste funktionieren größtenteils nicht, sollte man mal überprüfen.
DANKE!!
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2012, 05:58
Hab die Links mal durchgeschaut - das diese teilweise nicht mehr funktionieren liegt nicht am Helpdesk sondern an Kabel BW die die zugehörigen Dateien wohl vom Server genommen hat - dies betrifft die Receiver die nicht mehr neu ausgegeben werden aber noch kompatibel sind zum aktuellen Verschlüsselungssystem.
Die Liste sollte aber tatsächlich mal überarbeitet werden.
PS: Wir sind nicht KABEL BW sondern ein PRIVAT gebtriebenes Forum von KBW Kunden für KBW Kunden
das offizielle Kabel BW Forum findest du unter: http://forum.kabelbw.de
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2012, 11:35
Da Miete nicht gewünscht, gibt es nur die hier nicht zugelassene Lösung beim CI+ Modul. Das von KBW kann man nur mieten.
Die Dreamboxen sind fähig, die Lösung darf hier aber nach Boardregeln nicht veröffentlicht werden. Daher würde ich hier nicht weiter danach fragen.
Auch ich bin mit meiner 600er sehr zufrieden :03:
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2012, 11:50
Die Dreamboxen sind nur fähig mit illegalen Emulatoren. Illegal deshalb, da diese die Sender entschlüsseln ohne dafür Lizenziert worden zu sein
und damit wird der Verschlüsselungsinhaber NDS betrogen, daher ist jegliche Diskussion über diese nicht offizielle Lösung hier unerwünscht und
wird sofort unterbunden.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2012, 15:32
Grundsätzlich bin ich an einer legalen Lösung interessiert. Aber schon verwunderlich, das bei der KBW Hotline die Dreambox empfohlen wird, oder?
Leider lese ich im Netz nur negatives über die von KBW aktuell angebotenen Receiver. Die auf der Liste hier sind auch nicht viel besser, oder sie werden nicht mehr hergestellt.
Hat einer von euch einen legalen Receiver, mit dem er zufrieden ist, bzw den er empfehlen kann??
Für eine diesbezgl. Empfehlung wäre ich dankbar.
nocheins:
Mir ist klar, das hier ist nicht KBW, gerade deshalb habe ich mich hier angemeldet.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2012, 17:11
Es kommt eigentlich eher drauf an, was du mit dem Gerät machen willst. Könnes du bitte etwas mehr dazu schreiben. Ich bin persönlich mit dem aktuellen Humax Festplattenrecorder von Kabel BW sehr zufrieden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich damit nur Fernsehen schaue und gelegentlich etwas aufnehme. Mich stört nur etwas, dass er beim booten meist fast eine Minute braucht.
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2012, 13:04
Das Gerät soll guten Empfang haben, Karteneinschub KBW, Aufnahmemöglichkeit/Festplatte sekundär, HD tauglich. PC Anschlussmöglichkeit zum editieren der Programmübersicht wäre nicht schlecht weil es wohl keinen Receiver gibt mit dem man dies einigermaßen komfortabel machen kann.
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2012, 14:37
Vielen Dank an alle. Habe bei ebay einen gebrauchten Technisat Digital PKR ersteigert. Läuft!
Soll mal vorläufig genügen. 2012 muss sowieso alles erneuert werden TV, Receiver etc. Da wird alles auf den neuesten Stand gebracht (HD-3D und was es sonst noch alles gibt).
Melde mich dann ggf. wieder.
MERCI !!
