Aktuelle Zeit: Di 31. Mär 2026, 21:10
 Betreff des Beitrags: HD Receiver oder CI+ Modul
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 08:22
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier. Ich habe mich mal durchgekämpft aber keine passende Antwort auf meine Frage gefunden. Sollte es dennoch schon eine Antwort auf dieses Thema geben dann bitte ich dies zu entschuldigen.
Folgender Sachverhalt:
vorhandener Full HD Fernseher: ist ein Philipps 40PFL5605H/12 (wenn ich richtig liege mit CI+ Schacht)
bisher verwendeter Receiver: Thomson (mit 2 Scartanschlüssen)
Pay TV Paket: Mein TV Komplett
Nun soll ein weiteres TV Gerät hinzukommen und zwar ein Sony Bravia KDL-40EX725 oder 727 (das dürfte aber keinen Unterschied machen.
Meine Frage ist nun, was würdet Ihr mir raten? Zum einen damit auf beiden Geräten das Pay TV Paket geschaut werden kann habe ich mir gedacht über ein CI+ Modul zwischen den Fernsehern zu wechseln. Macht dies Sinn? Allerdings stören mich die 3,50 Euro Miete für das CI+ Modul. Wenn ich es aber richtig verstehe komme ich an dem CI+ Modul von Kabel BW nicht vorbei wenn ich es über diesen Weg realisieren will. Ist dies soweit richtig?
Der andere Gedanke war, einen HD Receiver (den von Kabel BW) zu mieten (kostet nur 2 Euro im Monat) und eben bei Bedarf den Receiver von einem TV Gerät zum anderen umzustecken. Nun meine Fragen, macht es überhaupt Sinn vor diese neuen Fernsehgeräte einen Receiver zu hängen, da diese Geräte ja bereits die DVB-C Tuner integriert haben oder beschwör ich mir durch das davor hängen eines Receivers irgendwelche Probleme beim Empfang herauf?
Desweiteren gibt es die Überlegung einen HD Receiver zu kaufen da ich vermutlich die beiden TV Geräte länger als nur 2 Jahre benutzen möchte und sich dann die Mietkosten in Summe wohl nicht rechnen. Welchen Receiver (preisgünstig ohne viel Schnick Schnack) würdet Ihr mir empfehlen der natürlich mit Kabel BW kompatibel ist.
Ich frage hier, da ich bis jetzt in keinem Fachgeschäft eine zufriedenstellende Antwort bekommen hab.
Für Eure Antworten und Hilfe schon vorab vielen Dank.
Grüße
Neuling78
 Betreff des Beitrags: Re: HD Receiver oder CI+ Modul
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 08:40
im Grunde geht beides ... entweder du mietest das CI+ Modul und steckst es hin und her (was je nach TV relativ aufwändig sein kann) oder du holst dir 2 Receiver und steckst nur die Karte hin und her ... der 130 Euro Receiver von KabelBW zB hat den Karteneinschub vorne und die Karte kann ganz einfach gewechselt werden :) hier is er https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/TV/HD_Receiver/
ich weiß eh nicht ob von KabelBW was anderes offiziell unterstützt wird wie die eigenen Receiver ... eventuell noch den von Sky? Bekommst aber auch nur von Sky dann wieder mit den KabelBW Settings (schlagt mich wenn ich mich irre ^^)
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 09:32
Danke für die Antwort.
Ich dachte eben weil hier unter Digitalreceiver einige andere genannt werden, dass ich auch einen x-beliebigen (evtl. günstigeren wie den von Kabel BW) verwenden kann.
Aber wie gesagt bin Neuling auf dem Gebiet und will auch net einen kaufen der dann nachher nicht richtig funktioniert.
Kann noch jemand was dazu sagen ob es zu Problemen kommen kann wenn ich den Kabel BW Receiver vor die Fernseher häng obwohl diese DVB-C Tuner integriert haben oder ob das alles Problemlos läuft.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 09:59
Neuling78 hat geschrieben:
willst du paytv schauen geht nur ein receiver von kabelbw oder sky sowie das ci+ modul von kabelbw
willst du freetv sehen und du hast keine smartcard, dann geht jeder bliebige dvb-c tuner egal ob eingebaut oder extern. (Achtung die privaten in HD also Pro7 RTL und co sind auch PayTV)
das kommt darauf an was du als problem definierst. einige hier im forum definieren als problem, dass du zwei fernbedienungen brauchst und mehr strom verbrauchst.
aber warum sollten sich die gegenseitig stören? die haben doch keinerlei verbindung zueinander.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 10:09
Ok super vielen Dank.
Also eine zweite Fernbedienung seh ich jetzt nicht als Problem, gut nur eine zu haben ist nett aber eine zweite benutzen zu müssen ist jetzt auch nicht tragisch in meinen Augen. Unter Problem hätte ich verstanden dass wie Du sagtest sich gegenseitig stören oder man sonstiges Chaos mit den Sendern anrichtet sprich die Platzbelegungen der Sender.
Wie gesagt ich hab mit solchen Dingen noch keine Erfahrung.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 10:14
du benötigst dann den internen Tuner von deinem TV nicht mehr. Dein Tv bekommt nur noch Bild + Ton von Receiver, mehr nicht :)
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 10:18
um es klar zu sagen. wenn du nen externen receiver hast, dann verwendest du die fernbedienung des fernsehers nur zum aus und einschalten. alle funktionen des fernsehers liegen danach brach. er ist nur noch ein reiner monitor der vom receiver gefüttert wird.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 11:19
Dann stellt sich mir jetzt aber die Frage, lohnt es sich dann ein Gerät zu kaufen wie z Bsp. den Sony Bravia KDL-40EX725 mit all seinen Features.
In dem Fall würde ich doch eigentlich Geld bezahlen für Dinge die ich im Endeffekt gar nicht nutze oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Oh man irgendwie hab ich mir diese Entscheidung leichter vorgestellt :10:
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 12:18
@hajodele:
Danke für die Auskunft, was würdest Du mir denn empfehlen eher den Receiver oder das CI+ Modul?
Also eigentlich hab ich mir das so gedacht, ich hol mir den Sony Bravia kdl-40ex725 und schau alle frei verfügbaren sender über den DVB-C Tuner, alle Pay TV Sender aus dem Mein TV Komplett Paket würde ich über den Receiver oder das CI+Modul schauen. Das müßte doch funktionieren oder muss ich wenn ich einen Receiver davor hänge gezwungenermaßen alles über den receiver schauen?
Hab ich denn einen Qualitätsverlust wenn ich über den Receiver schau? Ich stell mir eben vor dass wenn der Receiver nicht diese Qualität übermittelt die der Fernseher leisten kann dann müßte ich doch eigentlich eher das CI+Modul verwenden.
Hoffe ich habe jetzt nicht schon wieder einen Denkfehler drin ;)
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 12:23
@hajodele:
ja hast du...die qualität hängt nicht davon ab ob etwas intern oder extern ist. sondern wie gut der jeweilige receiver ist. es gibt schlechte und gute externe receiver und gute und schlechte interne..ob das ganze dann im selben gehäuse hineingeschraubt wurde spielt dabei keine rolle.
es ist allein deinem persönlichen geschmack überlassen ob du zwischen einem externen und internen receiver hin und herschalten willst. ich könnte damit nicht leben. da lässt sich ja nicht mehr vernünftig zappen. wenn du ständig die fernbedienung wechseln musst.
logisch kannst du beliebig viele receiver gleichzeitig betreiben. so viele wie dein fernseher eben eingänge hat ;)
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 12:34
also im Endeffekt eine reine persönliche Empfindungssache und Geldfrage :02:
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 12:36
im rahmen der technischen möglichkeiten ja ;)
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 12:43
ok super vielen Dank dann bin ich jetzt doch etwas schlauer und kann mir jetzt noch mal Gedanken machen was die beste Lösung in meinem Fall bzw für mich ist.
Danke für die ganzen Antworten
