Aktuelle Zeit: Sa 26. Jul 2025, 04:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 11:57
so Hallo,
melde mich nun zurück mit endlich freigeschalteter Leitung!!
Das Telefon funktioniert wieder...nur mein Internet..bei dem Kabel BW Speedtest steht 2,6mbit/s bei dl
der upload ist soweit in ordnung mit 0,38 mbit/s...
aber was ist mit dem dl los?? hab jetzt 3 mal gemessen bei 3 verschiedenen internet-adressen. Ich hab wirklich das Gefühl Kabel BW will mich ärgern...
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 12:27
Noxxi hat geschrieben:
so Hallo,
was sagt der kabelbw speedtest(http://speedtest.kabelbw.de/)? beliebige addressen im internet sind nicht aussagekräftig. du hast hoffentlich vorher den virenscanner ausgeschaltet. erfolgte die messung direkt am modem oder ist irgendein langsamer router dazwischen?
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 12:36
die hier von mir geposteten Ergebnisse kommen von der Kabel BW Seite!
Router ist halt der von Kabel BW gestellte zwischengeschaltet (D-LInk irgendwas..)
Hab es per W-Land und D-Lan probiert.Bei W-lan war alles so langsam, dass der Speedtest gar nicht fertig wurde,bei d-Lan die obigen ergebnisse.
Komischerweiße ist mein iPhone auch per W-lan mit dem Router verbunden,hier geht es mit 9mbit/s zu gange!
Habe auch schon den TCP-Optimizer drüber laufen lassen,keine besserung.
Desweiteren schwanken die Ergebnisse sehr stark zwischen 2500kbit/s und 4500kbit/s.
MFg Noxxi
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 12:57
So habe noch etwas,bin gerade mal an den Laptop meiner Eltern,der mit W-Lan am router verbunden ist,hier werden die 12mbit erreicht!!!
auch bei meinem iPhone...nur mein Pc packt es nicht,W-LAn geht aber auf einmal deutlich schneller mit ca.5 mbit/s
Ich bin etwa 20 meter vom Router entfernt.Die verbindung ist allerdings sehr gut mit 4/5 strichen.Mein Handy liegt gleich weit entfernt vom Router und erzielt testergebnisse die doppelt so hoch sind.
Also liegt es wohl an meinem Pc bzw. meiner Verbindung. Irgendjemand irgendwelche Ideen :08: ?
Mfg Noxxi
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 13:24
Test mit 30m-lankabel am router: 12mbit
also muss es wohl an der verbindung liegen oder sehe ich das falsch?
Zu deinen Fragen:
Mein PC: alter 3 Jahre
win 7 ultimate 64 bit
avast antivirus
Infos laptop: alter 3 Jahre
win 7 home 32 bit
das ding mit dem regenschirm ,mir fällt der name grad nicht ein.
zu meinem Pc noch,ist ein Gamer pc der fast immer auf dem neusten stand der technik ist 8gb ram,intel core i7,2gb gpu usw.
sichherheitsstandart ist natürlich wpa2.
was meinst du mit standartverbindung? hat halt W-Lan und Lan zurzeit, falls das die Frage beantwortet.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 14:16
Habe einen desktop pc,somit erübrigt sich wohl die Frage.
Hmm konnte bei KabelBW nur diesen Router auswählen habe davor auch schon viel schlechtes darüber gelesen aber viel anderes blieb mir ja nicht übrig.Hmm werde mich mal erkundigen ob ich den zurückgeben kann ! Vielen dank für die Antwort,werde jetzt noch ein wenig mti meinem D-Lan rumprobieren (Devolo),da mir das eigentlich noch nie Probleme gemacht hat.Falls ich eine Lösung finden sollte werde ich es hier posten.
MFg Noxxi
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 14:28
das habe ich mir gerade auch gedacht und versucht,keine verbesserung.
naja das einzige was ich merkwürdig finde ist, dass ich per wlan nicht an die 12000 komm,obwohl es der laptop meiner eltern schafft wenn er neben meinem pc steht (beide haben den gleichen w-lan adapter) .naja werde es jetzt per Lan kabel laufen lassen und probieren das irgendwie zu verlegen :/
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 15:03
ja gut das kann ich natürlich machen, gar nicht dran gedacht :D
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 19:55
nope ist unverrutschbar :(
Als meine mum heute nach Hause kam und das Lan Kabel gesehen hat,dass sich durch die ganze wohnung und den Hundekorb zieht hat sie mir ein 2-Tages Limit gestellt bis es verschwindet. Also wünscht mir Glück :D
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2012, 01:52
Die Portierung dauert ab Auftragsdatum mindestens 28 Tage. Das ist nämlich die Frist, die von Kabel BW automatisch gesetzt wird. Bestätigt der vorherige Anbieter diesen Termin, so startet dann der Vertrag. Bis zur Portierung kann das Internet mit 0,5/0,25 MBit/s kostenfrei genutzt werden und man erhält einen Telefonanschluss mit einer vorübergeheneden Interimsnummer.
