Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 20:01
 Betreff des Beitrags: Wie geht das mit Sky und KabelBW?
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 11:48
Ich habe an Euch folgende Frage:
Ich möchte ein Sky komplett-Abo direkt bei Sky abschließen, zusammen mit dem Sky-Festplattenreceiver.
Ich habe aber bereits eine Smartcard von KabelBW für Bundesliga. So wie ich erfahren habe, benötige ich jedoch eine (neue) Smartcard von Sky, denn die von KabelBW funktioniert nicht mit dem Sky-Festplattenreceiver.
Nun habe ich einen TV mit eingebautem Receiver.
Wie muss ich das nun alles anschließen und wie verhält es sich dann mit den Free-TV (also normalen KabelBW) Programmen? Werden die Programme durschgeschleift, läuft also alles über den Sky-Festplattenreceiver?
Ich muss dann also das Antennenkabel in den Sky-Festplattenreceiver stecken und den dann mit meinem TV verbinden (HDMI nehm ich an), oder?
Muss ich dann alle Programme wieder neu programmieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten und Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 11:54
Aaaaalso.....
sky Karte und Kabel BW Karte ist grundsätzlich das selbe. Von sky wird auch nur eine "KabelBW Karte" kommen.
Thema ist nur, das sky so manche Kabel BW Karte nicht im System hat und dann lieber eine KBW Karte raus schickt,
die dem System bereits bekannt ist.
Grundsätzlich kann dann Kabel BW die Programmpakete falls gewünscht auf die von sky zugeschickte Karte dazu buchen.
Da Du aber ja bereits die Bundesliga im Komplettabo haben wirst, macht es ja keinen Sinn.
Die Schleifung der Geräte ist folgendermaßen:
01. Antennenkabel von Dose in Receiver, von Receiver in Receiver vom TV.
02. HDMI überträgt nur das Bild zum TV, nicht das Antennensignal.
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 12:02
Ah, ok, also den Sky-Receiver an den Receiver im TV. Bleiben dann meine bisherigen Programmierungen (Programmreihenfolge etc.) bestehen?
Wenn es so ist, dann brauche ich ja dann meine ursprüngliche KBW-Karte nicht mehr, ist dann für die Schublade, oder?
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 12:20
Die Einstellung vom TV haben ja nicht mit dem sky Receiver zu tun ;)
Der Sky Receiver hat ein eigenes Empfangsteil, wo nochmal alle Sender eingestellt werden müssen. Am TV selbst bleibt alles unverändert.
Die nicht mehr benötigte KBW Karte kann nach Ablauf des Abo's zurück geschickt werden. Sonst werden 35€ Strafe fällig.
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 12:41
Das Abo von KabelBW läuft ja nicht ab, da es im CleverKabel Paket mit drin war.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:18
Dann stell das doch auf ein anderes um :)
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:25
Wie meinst Du das? Bundesliga war bei meinem Paket dabei, was könnte ich da umstellen?
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:12
cutiecc hat geschrieben:
Wenn Du Sky komplett buchst,hast Du dann doch die Bundesliga doppelt gebucht,
das macht doch keinen rechten Sinn......vor Allem zahlst Du ja dann zweimal für die Bundesliga.
Du kannst aber Dein Paket bei KabelBW gegen ein anderes umstellen lassen,
beispielsweise Mein TV Komplett oder Mein TV HD komplett,
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:16
Ich zahle ja nichts für die Bundesliga, war ja in dem Paket mit Telefon + Internet dabei. Kann ich da wirklich umstellen? Kostet das dann mehr? Gegen was kann ich die Buli tauschen?
Ich bin echt dankbar für Eure Hilfe, Ihr seid echt Spitze!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:29
Na,ja....Du zahlst natürlich schon was dafür-ist natürlich in der "Paket-Kalkulation" mit drin.
Wie ich oben schon schrieb, kannst Du gegen ein anderes Paket von KabelBW "tauschen".
Müsstest Du -am Besten an der Hotline-klären,ob Deine Vertragslaufzeit dann neu startet,
und ob eventuell irgendwelche weitere Gebühren anfallen.
Zu CK50 gehört ein TV-Paket dazu,wenn Du erläuterst,dass Du ohnehin Sky-Komplett direkt bei Sky buchen willst,
sollte ein Wechsel zu einem anderen KabelBW-Paket kein Problem sein.
Du willst ja CK50 behalten,sprich Telefon und Internet bei KabelBW.
Meines Wissens nach ist der erste Paketwechsel sogar kostenlos-ohne Gewähr allerdings-
In jedem Fall aber besser,als diese Option quasi verfallen zu lassen.....
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:36
Das wäre ja der Knaller, wenn das geht, sobald ich Zeit habe, rufe ich bei der Hotline an. Daaaanke!
