Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 00:33
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2012, 15:17
Was unterscheidet die Audiostream von "Hitradio FFH" und "Planet Radio" vom Audiostream anderer digitaler Rundfunksender bei Kabel BW?
Als Kabel BW Kunde kann ich mit meiner Humax PR Fox-C Digitalbox bzw. mit dem eingebauten DVB-C Receiver in meinem LG LCD-Digital-Flachmann alle nicht verschlüsselten freien TV- und Rundfunksender empfangen ohne Tonprobleme.
Aber:
Zusätzlich habe ich für diese frei empfangbaren Sender an meinem PC einen Terratec H5 USB-Stick mit eingebauten Receivern u.a. für DVB-C, den ich mit dem mitgelieferten Programm Terratec Home Cinema 6 bzw. dem DVBViewer Pro bediene.
Die Problematik: Bei 2 der digitalen Rundfunksender, die auf dem Fernseher mit einwandfreiem Ton laufen und auch mit dem Stick ohne Probleme gespeichert werden konnten, habe ich auf dem PC überhaupt keinen Ton.
Es handelt sich dabei um die Sender "HitRadio FFH" (bei Kabel BW im Kanal K62 auf 802 Mhz) und Planet Radio (bei Kabel BW im Kanal K54 bei 738 Mhz.)
Aus beiden Kanälen habe ich noch weitere Sender gespeichert, deren Sound problemlos funktioniert.
Wenn ein Experte hier im Forum mir sagen, bzw. analysieren kann, was den Ton bei diesen beiden Sendern von dem Ton normal empfangbarer Sender unterscheidet, würde ich mich sehr freuen.
M.f.G.
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2012, 18:37
Die beiden Sender sind bei mir auch stumm.
Entweder der Radiosender gibt ein unmoduliertes Signal an KBW oder KBW hat Probleme mit diesen beiden Sendern.
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2012, 19:41
Nur eine kurze Rückfrage: Aber am TV oder AV-Receiver empfängst Du ihn auch mit Ton?
Ich möchte nur sicherstellen, dass wir hier keine verschiedenen Probleme vermischen....
M.f.G.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 04:21
Also ich habe jetzt nur mal schnell am PC über die Terratec reingehört.
Wenn ich später dran denke werde ich auch mal über meinen KBW Receiver testen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 16:16
ich habe gerade mal bei mir gecheckt. Als Hardware dient der Elgato Hybrid TV-Stick. Mit der THC-Software {6.24.08.978 (Elgato Build)}bleibt auch bei mir Hitradio FFH, Planet Radio und die ROCKwelle stumm. Mit dem DVBViewer GE funktioniert dagegen die ROCKwelle, die beiden anderen Sender bleiben aber auch hiermit stumm.
mfg hcwuschel
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 20:47
Bei mir exakt die gleiche Situation: Mit dem THC 6.15.11 (die letzte Version mit mitgelieferten Cyberlink-Decodern) fehlt mir zusätzlich auch noch der Ton bei der Rockwelle, mit dem DVBViewer Pro ist dagegen bei der Rockwelle der Ton vorhanden.
Nur eins ist sicher: Als ich im letzten Frühjahr meinen Terratec Cinergy HTC USB XS HD auf meinem Hauptrechner installiert habe und Mitte des Jahres den Terratec H5 auf meinem Zweitrechner, war bei Hitradio FFH und Planet Radio bei THC und DVBViewer der Sound einwandfrei - sonst wären die nie in meiner Favoritenliste gelandet. Die Rockwelle wurde - glaube ich, damals noch garnicht von KabelBW eingespeist.
M.f.G.
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2012, 10:12
So,
inzwischen habe ich die Sender auch noch auf meinen beiden Receivern getestet. Auf der DBOX2 (mit Linux) hört man beim Umschalten auf diese drei Programme jeweils für einen ganz kurzen Moment ein Stottern des Tons, dann ist er stumm. Beim Humax 9700C geht die Rockwelle ganz normal, d.h. nach 1 bis 2 Sekunden ist der Ton da, so wie bei allen anderen Sendern. Bei Hitradio FFH und Planet Radio braucht es fast 10 Sekunden, bis die Tonwiedergabe endlich beginnt. Dann geht es aber normal.
mfg hcwuschel
