Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 23:40
 Betreff des Beitrags: absoluter Neuling mit Problemen
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 16:35
Servus zusammen,
bin absoluter Neuling im Bereich des Kabel fernsehen. Habe immer gedacht es wäre einfacher zu handhaben als satTV. Aber dem ist, was mich angeht wohl nicht so.
Habe einen neuen TV mit triple Tuner, unter anderem DVB-T /C /S und habe folgende Probleme:
-einige Sender fehlen
-Qualität bei manchen sehr schlecht bei anderen sehr gut
Analog oder Digital habe ich keine Ahnung, kann nur sagen, dass bei den schlecht empfangenen Analog dabei steht.
Hoffentlich könnt ihr mir hier helfen!?
Gruß goergy
 Betreff des Beitrags: Re: absoluter Neuling mit Problemen
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 16:55
hey
das sieht für mich nach einem schlechten signal der hausanlage aus.
wenn bei dir analoge sender verrauscht verkrieselt sind deutet das auf ein schlechtes signal hin
ebenfalls fehlende digitale
wenn du in miete wohnst solltest du deinen vermieter mal darauf ansprechen
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 20:23
Also, danke erst einmal.
Ja die Anlage ist alt und hat den nur 2 Steckplätze.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 22:03
bringt den so ein Verstärker von Conr** usw. etwas?
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 22:04
goergy hat geschrieben:
ein verstärktes schlechtes signal bleibt ein schlechtes signal nur eben stärker..da musst du schon die hausanlage im keller upgraden oder neue kabel einziehen lassen
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 22:11
ok, bedeutet so schnell wird das nichts mit guter Qualität?
das seltsame ist ja, dass ich SF, ServusTV usw. digital in HD Qualität bekomm, ARD ZDF aber nur Analog und das ziemlich becheiden.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2012, 22:59
das ist nicht seltsam. denn solche störungen verteilen sich nicht gleichmässig über das spektrum. je nachdem was für kabel und verstärker bei euch im haus wie verbaut sind werden teile des spektrums gestört und andere mit etwas glück nicht.
bsp: viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2012, 23:39
Lauck hat geschrieben:
Hallo goergy: Ist die Anlage des Hauses alt und wenn ja, wie? Frag den Vermieter oder dessen Verwalter nach dem Alter der Anlage.
Was hat das Alter der Anlage mit der Signalqualität zu tun?
Hat die Antennedose zwei oder drei Anschlüsse (einer davon mit Gewinde)? Daran kann man erkennen, ob die Anlage modernisiert wurde.
Nein, kann man nicht, denn oft wurden auch in herkömmlichen Antennen oder Bk-Anlagen Steckdosen mit erweitertem Sat-ZF-Band verbaut. Viele von denen, nicht alle, haben ebenfalls eine F-Buchse und sehen optisch genauso aus, wie Multimediadosen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2012, 23:45
Wer sagt das? Ich bin mir 100%-ig sicher, dass ich innerhalb kürzester Zeit ein einwandfreies Signal zustandebringen würde. Das ist also ein Problem für den Fachmann.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
