Aktuelle Zeit: So 24. Nov 2024, 22:15
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 16:51
Hallo,ich bin neu hier.Habe auch schon das Forum durchsucht aber mein Problem nicht finden können.
Ich bin jetzt von Dsl auf Kabel-Internet umgestiegen.Vorher hatte ich die Fritzbox 7170 von 1&1.Wir(meine Familie und ich)hatten nie Probleme,alle waren per W-Lan im Netz.
Jetzt,nach der Umstellung,habe ich bei allen PC´s die fritzbox suchen lassen.Sie wurde von allen PC´s erkannt.Also neuen Schlüssel eingeben und los.
Nun zu meinem Problem:Mein PC ist mit der Fritzbox verbunden aber wird nicht ins Internet durchgestellt.Das heisst nur lokaler Betrieb.Die andere 3 funktionieren alle ohne Probleme. :13:
Wo kann ich nach der Fehlerquelle suchen??
Danke schon mal im vorraus
Gruss Tomtom
Zuletzt geändert von tomtom am Sa 24. Mär 2012, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 16:54
poste mal das ergebniss von ipconfig /all auf deinem rechner
funktioniert dein rechner nur über wlan nicht oder auch nicht über lan
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 16:59
Ne,über LAN komme ins Netz.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 17:02
tomtom hat geschrieben:
dann braucht es noch das ergebniss von ipconfig /all damit wir sehen können was du auf deinem rechner so konfiguriert hast.
hast du den mac-filter auf der fb aktiviert?
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 17:17
Ich habe gerade ipconfig /all in der Suche eingegeben und draufgeklickt.Es öffnet sich aber nur kurz ein Fenster und geht dann wieder zu.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 17:23
mhh ok. ich denk immer nicht daran daß es leute gibt die das nicht verstehen.
also gib in die suche cmd ein. öffne die eingabeaufforderung. wenn das schwarze fenster mit dem blinkenden cursor erscheint, dann gib dort
ipconfig /all >x.txt ein und drücke anschliessend die enter taste
danach gib
notepad x.txt und anschliessend wieder die enter taste.
nun kopierst du den inhalt des fensters mit strg+a und str+c in die zwischenablage und mit strg+v hier wieder ins forum.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 17:29
Ohhhh :oops: Ja,ich bin ein bisschen blond....
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Wohnzimmer-PC
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-3A-B3-A9-04
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::a9ae:21cc:ce5c:9c72(Bevorzugt)
Tempor„re IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::8855:259d:6e99:448d(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::a9ae:21cc:ce5c:9c72%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.28(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 26. Februar 2012 14:59:41
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 7. M„rz 2012 16:18:25
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 167780154
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-D6-B2-0E-00-1C-25-8E-58-39
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1C-25-8E-58-39
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::1898:76c0:5398:49b7(Bevorzugt)
Tempor„re IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::5526:3765:2100:e9e9(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1898:76c0:5398:49b7%8(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.21(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 26. Februar 2012 07:45:51
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 7. M„rz 2012 07:45:50
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 201326956
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::c225:6ff:fe44:3c15
192.168.178.1
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.fritz.box
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5efe:192.168.178.21%9(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5efe:192.168.178.28%9(Bevorzugt)
192.168.178.1
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 17:35
ok..von deiner pc seite sieht das eigentlich gut aus. muss also an einer konfiguration auf der fb seite liegen.
aber du könntest an der eingabeaufforderung nochmal ein ping www.heise.de >x.txt probieren und das ergebniss hier wie vorher posten
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 17:44
Den Befehl nimmt er nicht an.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 18:00
du musst schon das mit dem notepad x.txt wiederholen um den inhalt der erzeugten datei x.txt anzuzeigen
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 18:07
So...nu aber.
Ping wird ausgefhrt fr www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=244
Ping-Statistik fr 193.99.144.85:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 23ms, Maximum = 26ms, Mittelwert = 24ms
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 18:32
So...nu aber.
Ping wird ausgefhrt fr http://www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
mhh ich hoffe als du das ausgeführt hast, war nur wlan und nicht lan verbunden ;) ansonsten hast du nämlich kein problem ;)
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 18:37
Oh mann,heute ist wohl nicht meine Woche... *regen*
ich versuche es gleich nochmal....ohne LAN.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 18:46
Hier ist die Meldung:
Ping-Anforderung konnte Host "www.heise.de" nicht finden. šberprfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 20:10
mhh ok. dann ist es wohl die box in der man suchen muss. hast du mal dort im menü geschaut? wenn ich das noch richtig im kopf habe, gabs da doch was bei der fb, dass wenn der macfilter an ist, dass nur die ersten 3 maschinen ins netz kamen? schau doch mal da nach.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
