Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 07:46
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 20:17
ich möchte zu KabelBW wechseln. Bisher habe ich 2 analoge Telefone die ich weiterhin verwenden möchte. Bei KabelBW werde ich allering die ISDN Option hinzubuchen weshalb ich eine ISDN Anlage brauche. Bisher bin ich bei 1&1 und habe daher eine FritzBox Fon WLAN 7141.
1. Kann ich diese als ISDN Telefonanlage für meine analogen Telefone verwenden?
2. Kann ich die FritzBox auch als WLAN Accesspoint verwenden?
Danke
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 20:21
Als Telefonanlage sollte es klappen.
Internet und WLAN eher weniger. Da die Box von 1&1 gebrandet ist. Da solltest du das dann mit einen Firmwareflash versuchen. Allerdings auf eigene Gefahr.
Wenn du noch einen Monat warten kannst, dann gibt es sicher die Fritzbox von KabelBW. dann haste alles wieder in einem Gerät... so als tipp.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 20:26
Ich werde jetzt den Antrag stellen und im Mai dann wechseln.
Gibt es dann die FritzBox dazu?
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 20:58
Nicht wenn die gleich installieren. Wenn du kannst vermerke das du die Fritzbox haben willst.
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2011, 19:53
Cool J. hat geschrieben:
Da ist nichts gebrandet. 1&1 hat da nur eine absolut idiotensichere Konfuguration über die Eingabe einer simplen Starternummer integriert. Das braucht man aber nicht und kann es getrost ignorieren. Man muss die Fritz!Box nur im Menü entsprechend neu konfigurieren, so dass internet über eine Netzwerkverbindung möglich und der LAN1 zum WAN umgeschaltet wird. Vorab empfiehlt sich auf jeden fall ein Update auf die aktuelle Firmware.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 22:09
Ist die FritzBox dann Modem und Router zugleich?
Ich meine: Von Kabel BW wurde mir gesagt, dass ich bei der Installation das Modem gleich bekomme, wenn ich einen WLAN-Router haben möchte wird dieser getrennt versandt, es handelt sich dabei um 2 verschiedene Geräte.
Ist das bei der FitzBox dann genauso?
