Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 22:41
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2012, 17:15
ich bin besitzer eines D-Link DIR-645 WLAN Routers und in diesem steckt ein USB-Stick auf den ich gerne über das Internet von einem beliebigen
PC darauf zugreifen möchte. Ich habe bereits eine DYNDNS-Adresse im Router konfiguriert und die Verbindung ist hergestellt, jedoch bekomme ich es nicht gebacken
z.B. über FileZilla auf den Stick zuzugreifen.
Kann mir bitte jemand bei der Konfiguration behilflich sein?
LG
Anaxuan
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2012, 21:15
Hi hajodele,
danke für die prompte Antwort. Das hört sich aber kompliziert an, mal sehen ob ich das machen werde.
DANKE !!!
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 09:17
hajodele hat geschrieben:
Was willst du denn konkret erreichen?
Da gibt es Clouds,
Filezilla hat auch einen kostenlosen FTP-Server.
So was läßt sich recht problemlos einrichten, aber der PC muß dann halt laufen.
ich sach nur dropbox..wer braucht da schon noch ftp sticks ;)
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 09:43
Schaut dir mal TEAMVIEWER an - damit ist Problemlos ein Zugriff auf Rechner zuhause möglich - incl. Datenübertragung - ist für Privatanwender kostenlos
Infos: www.teamviewer.com
Voraussetzung natürlich - der Rechner muß laufen um erreichhbar zu sein
die Einrichtung ist easy und es sind in den allermeisten Fällen keine Portfreigaben am Router notwendig
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 10:20
ich wollte damit folgendes machen, wie es damals bei meiner FritzBox 7141 ging. In dieser besagten FritzBox
steckte ebenfalls ein USB Stick und im Web Interface der FritzBox konnte man einen DYNDNS Account einrichten mit dem man
dann über FileZilla (egal von welchem Rechner der Welt :02:) auf diesen USB Stick (der in der FritzBox steckte) zugreifen konnte.
Es hieß bei der FritzBox glaube ich "USB-Fernanschluß", da mußte ich aber kein Rechner an lassen, das ging wie gesagt alles über die FritzBox.
Ich kann doch beim DIR-645 auch einen DYNDNS Account einrichten, wozu dient der denn??? :10:
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 11:50
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Anaxuan hat geschrieben:
Dieser Account dient nur dazu um DYNDNS mitzuteilen, welche IP der Router jetzt hat, wenn sich die ändert.
Im Router wird zusätzlich angegeben, welches Gerät den angesprochen werden soll, wenn von ausserhalb eine Anfrage kommt. DYNDNS leitet einfach den Domain-Name xyz.dyndns.com (nur Beispiel) auf die eigene IP um. Also, sobald Du Deine IP kennst, kannst Du deinen Server auch direkt mit dieser IP ansprechen.
Der USB-Stick geht nicht, da dort kein Server installiert ist. In einem NAS-Laufwerk ist ein Server integriert. Dieser Server kann auch ein HTML-Server sein und muss nicht nur FTP können. Zum Beispiel ein Apache-Server (XAMPP).
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:08
vielen Dank Euch allen, jetzt hab ich es auch kappiert.
Liebe Grüße
Anaxuan
