Aktuelle Zeit: Do 12. Mär 2026, 22:49
 Betreff des Beitrags: welches koax kabel
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 18:23
welches koax kabel brauche ich von der dose zum kabel modem
dieses scheis spezial kabel hab ich net mehr da es die vormieterin mit genommen hat
nun meine frage muß es nen spezielles von kabel bw sein oder tut es auch nen normales koax kabel aus dem elektro fachmarkt bzw www
ich hab kabel bw mit sky telefon und internet
mfg daniel
 Betreff des Beitrags: Re: welches koax kabel
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 20:39
also ich war mit der vor mieterin bei uns im shop und wir haben einen übernahme vertrag gemacht bzw ihre tochter mit der ich ne wg mache die hat´s übernommen und wir teilen uns das abo und so
ich hab jetzt erst einmal mein hunds einfaches kabel von meiner alten sat anlage genommen und wie man sieht es funzt montag gehe ich halt nochmal in den laden und bestell eins mein telefon funzt das www funzt und ob tv funzt sehe ich nachher
am kasterl sind alle lampen an und es geht auf jedenfall
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 21:14
klar geht n stinknormales sat kabel
nur das "wie" ist die frage :) bei nem schlechten kabel ises halt störanfälliger als bei klasse a
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 21:47
ich sach ja auch fürs erste montag bin ich im kbw laden es ging nur darum das ich erstmal alles fertig habe und die technik geht
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 18:50
http://www.ebay.de/itm/HDTV-SAT-Koax-Ka ... 1e5d7059fd
hab das kabel bei ebay gefunden das sieht doch gar net mal so schlecht aus
bzw das hier
http://norma-online.de/_d_/_angebote_/_ ... 130-42949_
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:12
hajodele hat geschrieben:
Das Teil ist völlig overdressed - sowohl von der Spezifikation als auch vom Preis.
ich habe bei mir ein längeres Kabel gebraucht (ca. 12m) und habe knapp 40 Euro inkl Versand bezahlt.
Wenn du wieder mal eines brauchst, dann melde dich bei mir. Ich rechne 0,8 € pro Meter + je einen Euro für die Stecker. :mrgreen:
Mal ne dumme Frage: Hast du mal den Speedtest bei Kabelbw gemacht?
Wenn die Werte in der Nähe des gebuchten Tarifs liegen, kannst du es ja mal so lassen (nur würde ich so keine Störungsmeldung wegschicken).
Das liegt niemals an der Anschlussleitung, sei, diese ist defekt. Ob 5, 10 oder 20 m ist praktisch egal. Man hat nur eine geringfügig erhöhte Dämpfung. Die wirkt sich aber nur auf den Signalpegel aus und dessen Empfangsfenster ist recht groß. Die Geschwindigkeit hat damit nichts zu tun.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:40
der speedtest von k bw is der letzte müll sagt auch der vom shop da man auch noch beachten muß was der rechner notebook etc am laufen hat
meine mitbewohnerin und ich haben den test gemacht bei ihr is das ding auf 250+ hoch geschossen bei mir is es bei 40 +- geblieben
wir haben ne 50er leitung
wen wir beide das selbe viedeo bei youtube starten dauert es dann zum bleistift gleich lange bis es voll geladen ist
und man sieht wie der ladebalken erstmal nen riesen sprung macht und dann läufts langsamer also ich hab mir sagen lassen lieber mal ne größere datei runter ziehen dann hat alles zeit sich ein zu pendeln
ich hab mir das kabel aus´m norma geholt das geht auch gut ich bleib dabei fertig
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 21:03
DerGrufti hat geschrieben:
schwachsinn...wenn man die anleitung befolgt ist der sehr sehr zuverlässig.. aber so lange man mit angeschalteten virenscanner misst kann da nichts draus werden. virenscanner verfälschen die messung ins unbrauchbare
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2012, 17:14
Hi,
gleich mal das passende Thema gefunden *freu* Hatte letzte Woche die Installation und muss jetzt bis 19.03. auf die Freischaltung warten.
Ich Idiot war aber so dumm, als der Techniker die Frage gestellt hat, wo das abel hin soll und wie lange es sein soll, nicht gleich gesagt habe, dass ich die Box wegen Inet, Telefon im Wohnzimmer und nicht im Schalfzimmer brauch :12: :10: *brrrr*Hirnausschalt*
Hab hier noch 2x Kathrein EMK12 (CABELCON 5.1) Stecker und würde mir noch mal n Meter Kathreinkabel LCD111 mit 7mm besorgen, um das Kabel durch das Loch zwischen Schalfzimmer und Wohnzimmer zu bekommen.
So habe ich immer noch das Original zum Gegentest, falls es mal Probleme geben sollte.
Wenn ich das hier so lesen, sollte das ja kein Problem sein, oder?
PS: Muss n Kabel ohne Stecker sein, weil mit Stecker passt es nicht durch das 16mm Loch, da schon ein SAT Kabel und ein LAN Kabel durch das Loch geht :-(
Gruß,
Lars
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2012, 17:17
sollte nur gut geschirmt sein klasse a
kannst die stecken dann auch ORDENTLICH selbst anbringen.
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2012, 17:23
Hi,
da es eins der besten Kabel ist die ich kenne und selbst Installateure darauf schwören gehe ich davon aus, dass es das ist (siehe Produktbeschreibung - kann hier leider keine Klasse finden in der Beschreibung :-( )
Werkzeug dafür habe ich hier, da ich erst vor Kurzem SAT komplett neu gemacht habe. Einfach reinstecken und Drehen. Die EMK12 sind Kompressionsstecker und sollten wohl auch gut sein, bin aber kein SAT TEchniker :-/
Gruß,
Lars
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 08:39
TiCar hat geschrieben:
Einfach reinstecken und Drehen./
ohje ohje ohje..lass das nicht hemapri lesen. der reist die sonst virtuell den kopf runter :03:
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 11:18
Also unser SAT Installateur hat auch kein anderes Gerät um das KOAX abzuisolieren ... Frag mich jetzt was daran so verwerflich ist?!?
Gruß,
Lars
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 11:19
der_ny hat geschrieben:
Warum? Vorausgesetzt, die Absetzmaße sind korrekt eingehalten und man verpresst die Stecker mit der richtigen Zange, sollte alles im grünen Bereich sein. Die richtige Koaxialleitung und die richtigen Sgtecker sind es auf jeden Fall.
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 11:23
Hemapri hat geschrieben:
ich hab das als baumarktstecker zum aufschrauben interpretiert du du ja so abgöttisch liebst ;). nun ist mir auch aufgegangen, dass er das abisolierwerkzeug gemeint hat ;)
