Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 12:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 175 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2011, 07:39
Bundesland: Rheinland-Pfalz
ja das ist so richtig! Mit "Rec" wird nur die aktuelle Sendung (aus EPG) aufgenommen. Wenn Du eine Sendung über einen größeren BEreich aufnehmen willst, musst Du über manuelle Programmierung gehen. Auch dort kann dann sofort, über die Programmierung, gestartet werden.
Gruß, Satyria
PS.: Ich sehe das nicht als Fehler, da ja das Gerät dann nicht weis, wie lange er den Aufnehmen soll und die Festplatte hat auch nur begrenzte Aufnahmekapazität.
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Di 1. Feb 2011, 22:39
Obwohl es in Großbritannien schon seit einiger Zeit ein System (Freeview+) gibt,
das die klassischen Funktionen von VPS bzw. PDC (Programme Delivery Control)
in die digitale Fernseh-Welt überträgt, hat der "Humax iHD-PVR C" anscheinend
keine vergleichbaren Funktionen (z. B. "Accurate Recording"). Hier muss man die
Frage stellen, warum das so ist. Technische Gründe scheiden wohl aus - also
muss es andere Gründe dafür geben. Welche?
BeitragVerfasst: Mi 2. Feb 2011, 09:40
Ich gehe mal davon aus, daß es durchaus ein "technisches Problem" ist.
Die Sender-Anbieter müssen sich wohl erst auf ein Format einigen. Für das VideoText-Format gibt es mit Sicherheit Vorgaben und Protokolle und entsprechend dauerte es ja auch Jahrzehnte bis alle Sender im heutigen Umfang ein Video-Text-Angebot hatten.
Ich vermute daß es digital ähnlich laufen wird... Jemand muß Vorgaben erstellen, die Sender müssen diese aufgreifen und entsprechendes Programm erstellen...
Liege ich ungefähr richtig?
Ps:
In über zwanzig Jahren kann ich mich übrigens an keinen Videorecorder erinnern, der mit dem VPS-signal wirklich 100 % sauber von Anfang bis Ende einer Sendung aufzeichnete.
Es war immer irgendwas... Anfang fehlt, Ende fehlt... Manche Sender strahlten bei geändertem Programm kein entsprechend angepasstes VPS Signal aus... Aufzeichnung fehlte dann komplett...
Also ich gebe es zu -- bin ein typischer "20 min vor Beginn + 30 min über Ende - Aufzeichner" :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 2. Feb 2011, 11:22
Die Free TV Sender haben gar kein Interesse das Ihre Programme
aufgezeichnet werden können - schon gar nicht die HD Versionen
deshalb gibts ja auch die Einschränkungen bei den HD+ Programmen
wie nicht möglichem Timeshift / kein Spulen bei Werbung etc.
Außer einem EPG wird wohl keine weitergehende Unterstützung kommen
zumindest nicht bei den deutschen Sendern.
Ich hatte jahrelang ein SKY UK Abo und da hats mit den Aufnahmen via EPG
immer gut geklappt. Jetzt mit dem PVR von KBW konnte ich bisher keine
Probs feststellen. Hab allerdings die Aufnahmefunktion bisher selten genutzt
BeitragVerfasst: Mi 2. Feb 2011, 12:20
BATHMAN hat geschrieben:
Das würde ja die meisten Hardware-Hersteller für den Deutschen Markt eher zum Rückzug aus dem Geschäft motivieren. Kein Wunder, daß es gerade mal zwei lächerliche Kabel-Receiver für KabelBW und auch für die anderen Netze nur begrenzte Auswahl gibt...
War früher begeistert von meinem Panasonic DVD-Recorder und habe trotzdem keine illegale Videothek eröffnet. Vergleichbare Nachfolger im Bereich Digital-KabelReceiver gab es meines Wissens nicht mal in SD -- geschweige denn in HD.
Besonders der Bereich Digital-Fernsehen und Brenner wird ja absolut stiefmütterlich angegangen. (wobei ich zugestehe, daß direktes Brennen in HD auf Bluray von Spielfilmen (natürlich auf Sendern ohne Verschlüsselung) grob fahrlässig von den Anbietern wäre :D
Fehlt ja dann nur noch Direktverbindung vom Recorder-Menü "Anzahl der Kopien" zum ebay-Account "Verkaufen"... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 05:13
Don Harry hat geschrieben:
Falls der Text von "ARD Digital" die Situation zutreffend beschreibt,
haben zumindest die öffentlich-rechtlichen Programmanbieter
ihre "Hausaufgaben" bereits erledigt:
http://www.ard-digital.de/index.php?id= ... geid=1#top
Das Problem scheint also doch eher auf der Seite der Anbieter der Hard-
und Software von Festplatten-Rekordern zu liegen. Wie das Beispiel
"Freeview Plus" in Großbritannien zeigt, sind offenbar die technischen
Voraussetzungen (Standards, Hardware und Software) für ein mit
PDC (oder VPS) vergleichbares System vorhanden. Natürlich
können wir hier tagelang spekulieren, warum Kabel BW beim "Humax
iHD-PVR C" auf das Feature "Accurate Recording" verzichtet hat.
Es könnte zum Beispiel sein, dass die Lizenzgebühren für so ein
System noch zu hoch sind oder dass Streitigkeiten um Patentrechte
die Einführung eines solchen Systems bisher verzögert haben, aber
solche und ähnliche Spekulationen helfen wohl kaum weiter. Kennt
hier jemand die Fakten?
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2011, 18:19
Hab mal ne kurze knappe Frage:
Ist der Festplattenreceiver nicht ein bisschen mit SKY+ zu vergleichen ?
Er kann doch eigentlich das selbe, alle Sendungen und Sender (inklusive SKY (HD)) aufnehemen und achivieren , oder ?
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2011, 19:24
Skyfan hat geschrieben:
Hallo Skyfan,
prinzipiell ja,würde ich sagen.
Beim SKY+Receiver mit externer Festplatte beträgt die Grösse 160GB;wichtig:das 320GB-Gerät ist nur für SAT-Empfang nutzbar.
beim KabelBW-recorder 320 GB.
Sky verlangt für Neukunden 99€;für Bestandskunden 149€ Sofortzahlung,ohne dass der Nutzer Eigentümer wird;quasi Dauermietgerät.
KabelBW bekanntlich 249,90€ beim Kauf oder 5€ Miete/ Monat.
Das muss man also für sich selber ausrechnen,wie lange man in etwa die Geräte nutzen wird,und was sich mehr rentiert.
Mit dem Sky-Gerät lässt sich natürlich kein VOD bei KabelBW nutzen.
Bei Sky kann man erfahrungsgemäß aber individuell "handeln",und jeden dritten Tag gibt es ein neues,unübersichtliches Aktionsangebot.
Ja,ich weiss,das ich maßlos übertreibe.....
Wenn Du mit "archivieren", speichern auf Festplatte bis sie voll ist, meinst,können sie das Selbe(oder doch das Gleiche :10: ).
Weitergabe an externe Speichermedien funktioniert bei Beiden natürlich nicht.
Soll erstmal reichen,ist,glaub ich,das Wesentliche....
Bitte um Korrekturen,wenn irgendwas völlig daneben war.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2011, 22:55
Vielen Dank für die ausführliche Antwort :05:
Mehr wollte ich gar nicht wissen , mir ging es prinzipiell nur darum ob das Aufnehmen und speichern von SKY Sendungen problemlos klappt. (Also das mit dem SKY+ wirbt)
Und das scheint ja zu gehen , von daher werde ich mir den jetzt wohl auch holen.
:15:
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 23:23
Sagt mal, gehts euch auch so, dass mittlerweile über die Hälfte der Aufnahmen fehlschlägt? Da kommt man abends von der Arbeit und freut sich auf sein Bundesligaspiel und dieser verkackte Recorder hat nur 3 Minuten aufgenommen - vermutlich die Vorlaufzeit. Argh!!
In letzter Zeit passiert das echt dauernd und gefühlt gehen mehr Aufnahmen schief als wie es funktioniert. Auch Scrubs schlägt laufend fehl - an Sky liegts also offensichtlich nicht.
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2011, 04:57
LinusSchroeder hat geschrieben:
Also mir ist in der Vergangenheit bei solchen Fehlern aufgefallen, dass die Zeitanzeige manchmal
plötzlich auf Sommerzeit umspringt. Ich vermute, dass irgendwo ein Server mit fehlerhafter
Uhrzeit läuft. Das ist übrigens ein bekanntes Problem bei schlampig aufgesetzten Servern.
Manchmal "vergessen" die Administratoren einfach, die entsprechende Zeit-Umschalt-Tabelle
an der richtigen Stelle zu installieren oder sie verwenden eine völlig veraltete Tabelle. Wer braucht
schon bei einem zeitgesteuerten System die genaue Uhrzeit?!?
Andere Frage: Hat schon jemand Erfahrungen mit dem "Formatieren" der Festplatte
gemacht? Bringt das (ausser dem Verlust aller Aufnahmen) eventuell eine Verbesserung
der Stabilität des Systems?
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2011, 09:18
Vor dem "großen" Update hab ich das mal gemacht und mir davon auch eine Verbesserung versprochen. Ist aber nichts spürbares passiert. Leider.
Gegen die fehlerhafte Zeitanzeige spricht, dass er manchmal die eingestellten 3 Minuten Vorlaufzeit aufnimmt und die Aufnahme dann beendet. So hab ich dann vor meinem Fußballspiel 3 Minuten Werbung auf der Festplatte, nicht aber das Spiel.
Er kennzeichnet das dann als Teilaufnahme - im Gegensatz zur fehlgeschlagenen Aufnahme, die auch oft passiert und dann mit nem Blitz gekennzeichnet wird.
Das Ding macht mich echt wahnsinnig, wenn es mir ständig den Fußball-Feierabend versaut. :12:
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 13:29
Bei mir isses diese Woche auch wieder besonders heftig mit den fehlgeschlagenen Aufnahmen. Allerdings ist der Fehler ein völlig anderer.
Hier wird oft der EPG bei ZDF und ZDF_neo nicht ordentlich gefüllt. Das macht dann nix, wenn der Recorder im ZDF angeschmissen wird und Zeit hat, sich die Daten zu holen; wenn aber vorher eine Sendung auf einem anderen Kanal aufgezeichnet wird und sich die Aufnahmen überschneiden, bleibt der EPG vom ZDF leer und die Aufnahme findet nicht statt.
Auf meine Nachfrage bei der Hotline wurde mir gesagt, da könne man nichts machen, da der EPG vom ZDF zur Verfügung gestellt wird und von KBW nicht verändert werden dürfe! :12:
Meines Wissens nach kommt der EPG doch von tvtv, oder täusche ich mich da :10:
Und an dem Tonproblem arbeiten die auch schon wieder 2 Monate, ohne dass was passiert :roll:
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 15:10
Diese Erklärung hieße ja, dass die Sender Schuld an den fehlgeschlagegen Aufnahmen sind. Demnach hätte dann doch aber jeder Rekorder das Problem und nicht nur der PVR. Ich denke dennoch, dass da was mies programmiert ist und dieses Problem nicht sein müsste.
Theoretisch dürfte ja dann auch bei manueller Programmierung über den Timer nie wieder was schiefgehen, oder?
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 15:22
also wenn der pvr das problem ist? warum schlägt bei mir dann nicht eine aufnahme fehl? ich nehme derzeit jeden tag ca 2 sendungen auf und ich hab noch nie eine abgebrochene gesehen
