Aktuelle Zeit: Fr 11. Apr 2025, 21:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 15:39
Hallo Zusammen,
was für ein Telefon benötige ich um die zwei Telefonleitungen vom Clever Fit 50Mbit Paket nutzen zu können?
Brauche ich ein spezielles Telefon?
Reicht ein Telefon mit mehreren Mobilteilen?
Brauche ich zwei Basisstationen?
Anforderungen an den Router?
Kann ich es über den optional erhältlichen Router von Kabel BW?
Hab derzeitig ein Speedport 701 im Einsatz, kann der das mit den zwei Leitungen und packt der überhaupt die 50Mbit?
Viele Fragen, vielleicht kann man mir hier helfen, da der Online chat von KabelBW wohl mit den Fragen überfordert war!
Antwort im Chat: Sie benötigen nur eine Multimediadose! :03:
Vielen Dank vorab!
Zuletzt geändert von Kaktus_69 am Mi 1. Feb 2012, 15:44, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 16:07
Also umd die beiden Telefonleitungen nutzen zu können brauchst du natürlich 2 Telefone.
Hierbei darauf achten, das du keine ISDN Geräte kaufst, da diese nur mit der ISDN Option funktionieren.
Aber ansonsten kannst du jedes beliebeige Telefon aus dem Telefonladen anschließen.
Oder eine Leitung für Telefon, und die andere für ein Faxgerät nutzen.
Oder ein Telefon für dich, und eines für die Kinder...
Also das kannst du kombinieren wie du möchtest.
Der Speedport 701 ist meines Wissens nach ein Telekom-Gerät und wird bei KabelBW nicht funktionieren.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 16:49
Ok besten Dank für die Informationen!
Das mit dem Speedport hab ich mir fast gedacht!
Analog hab ich noch etwas rumliegen, das sollte für die Kinder reichen! :03:
Wie läuft das mit der Rufnummernvergabe?
Ich hab ja derzeitig nur eine Rufnummer (Telekom), welche ich portieren lassen möchte. Bekomme ich dann noch eine zusätzliche Nummer oder läuft das mit einer Nummer über verschiedene Kanäle?
Zum Router, welchen könnt ihr da empfehlen? Ich brauche eine gute WLAN Reichweite!
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 22:57
Kaktus_69 hat geschrieben:
Ja, du bekommst eine weitere Nummer. Ohne ISDN-Option hat man lediglich zwei analoge Anschlüsse mit je einer Nummer. Wenn man die ISDN-Option dazu bucht, bekommt man mindestens drei, maximal 6 Nummern und hat zwei Kanäle zur Verfügung. Diese würde aber 5 € zusätzlich pro Monat kosten. Vorteil: Man bekommt dann eine Fritz!Box 6360 dazu, welche eine Telefonanlage samt DECT-Basisstation, einen Router, einen 4-Port-Swich, einen WLAN-Access-Point und noch andere nützliche Funktionen hat.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 09:37
Ok Danke!
Die ISDN Option brauche ich nicht, da mir 2 Leitungen reichen.
Welcher Router ist da zu empfehlen? Wie gesagt WLAN sollte eine gute Reichweite haben.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 09:44
Ok Danke!
Fritz!Box 6360 von AVM. Bekommst du bei Kabel BW.
Receiver:Sky Q IPTV Box
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 10:10
Teddybaer66 hat geschrieben:
Ok Danke!
Im Bestellvorgang wird aber keine Bezeichnung genannt. Da steht nur das es ein anderer wie abgebildet sein kann und nichts von Fritzbox!
Ich kann da keine Box speziell auswählen!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 10:19
Ok Danke!
Wenn du die Option ISDN dazunimmst für 5.- Euro im Monat bekommst du die Fritzbox 6360.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 12:17
Ok Danke für die Hilfe!
Ich denke ich hab jetzt alle offenen Fragen geklärt.
Viele Grüße Kaktus!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 12:42
Viele Grüße Kaktus!
Bitte gerne doch.
MfG. Stephan
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 03:03
Hemapri hat geschrieben:
Sagt mal... warum schreibt ihr eigentlich immer sowas? :18: Dass ihr das als "ISDN" bezeichnet weil es von KabelBW als "ISDN-Option" vermarktet, wird um die dämlichen Kunden zu täuschen mag ja noch halbwegs angehen.
Aber wenn hier dann einer noch obendrauf was von analogen Leitungen erzählt... Dann hört bei mir echt der Spaß auf. So ein lächerlicher, absurder Unfug!
Auch wenn Kabel BW selbst in dieser Sache lügt wie gedruckt -
Einem Kabel-BW-Sprecher zufolge sei der Ansturm auf ISDN "sehr groß". Das dokumentiere den hohen Bedarf nach ISDN-Features bei CleverKabel und gebe der Enscheidung Recht, als bisher einziger Kabelnetzbetreiber in Deutschland echtes ISDN anzubieten. Durch einen "zwischenzeitlichen Engpass" bei der Verfügbarkeit der Hardware hätten sich manche Bestellungen allerdings "etwas verzögert" - sprich, es waren nicht genug ISDN-Modems vorhanden.
muss es denn zwangsläufig hier im Forum auch so sein?
Ich finde das nicht fair. Die Leute stellen hier ernsthafte Fragen und wollen aufgeklärt werden und bekommen dann aber solche Antworten.
Wenn man es genau nimmt - und das tue ich für gewöhnlich - dann ist das oftmals glatt gelogen was hier für Antworten im Telefoniebereich gegeben werden.
Kabel BW bietet weder "Analoganschlüsse" noch "echtes ISDN" an. Die gesamte Telekommunikation findet bei allen Kabelanbietern (also auch Unitymedia und Kabel Deutschland) ausschließlich über's Breitbandkabel statt.
D. h. eben nicht über die Telefonleitung/TAL der klassischen Festnetzanbieter wie Telekom, Vodafone, Versatel und HanseNet! Was Kabel BW dem Kunden schon seit Jahren da anbietet, ist schlichtweg ein emulierter Analog bzw. ISDN-Anschluss über die Internetbreitbandverbindung. Das ist VoIP/NGN. Nicht mehr und nicht weniger!
Das hat also rein gar nichts mit herkömmlichen PSTN- oder ISDN-Anschlüssen und deren zu Grunde liegender Technologie zu tun.
Einige der Funktionen nachzubilden, die das echte ISDN hat und das Bereitstellen von Routergeräten mit S0-Bus, durch die man das simulierte PSEUDO-ISDN durchschleifen und damit echte ISDN-Endgeräte oder Telefonanlagen anschließen kann,
ergeben noch lange kein E C H T E S ISDN. :12:
Apropos Telefonanlagen - das ist ja schon wieder der nächste Hammer... Ich hab hier auch was von "Telefonanlage" gelesen. :10:
Die von KBW angebotenen Fritzboxen mögen ja wirklich alles denkbare sein... Aber Sie sind eben auch K E I N E Telefonanlagen.
:x
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 05:12
Man spricht deshalb von analog und iSDN, weil es 2 verschiedene Angebote von KabelBW sind.
So weiß jeder auch, was gemeint ist.
Analog für herkömmliches Telefon.
ISDN für digitale Telekomunikationskomponenten.
Hier wird kein Kunde in die Irre geführt.
Verstehe jetzt auch nicht, wieso man sich deshalb so aufführen muss.
Wäre es nicht ok, hätte die RegTP bestimmt schon was unternommen.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 10:11
Nutella hat geschrieben:
und im übrigen wird über kurz oder lang auch die telekom im privatkundensegment auf reine ip zuführung umstellen. wichtig ist was hinten rauskommt :)
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 10:30
HNIKAR hat geschrieben:
Eher weniger, ohne ISDN-Option wird kein VoIP verwendet sondern VoC (wenn du schon so genau sein willst)...
BeitragVerfasst: Di 17. Jan 2012, 14:35
Ach, blödsinn. Jeder der einen normalen Festnetzanschluss hat, weiß eben nicht was gemeint ist bzw. worum es sich bei den von Kabel BW angebotenen Produkten handelt.
Nee, is klar... so wie neulich mein Vater am Telefon... das war die brühwarme Wahrheit....
Im übrigen "führe" ich mich nicht auf, sondern schreibe einfach mal was Sache ist.
Nein, ganz sicher unternimmt die da nichts.
der_ny hat geschrieben:
Jaja, das haben Sie längerfristig vor. Aber warten wird doch mal ab. Vodafone hat es schließlich schonmal versucht um dann kurz darauf wieder zurückzurudern.
Aktuell bzw. seit heute versucht es O² (ehemals Alice) ja ausschließlich mit NGN.
Eben. Da sind wir uns einig. Bei Kabel BW kommt weder technisch noch qualitativ analog oder ISDN hinten raus. ;)
Edit:
@ Dragon:
Wenn schon klugscheißern, dann bitte richtig. Erläutere mir doch bitte mal den technischen Unterschied zwischen dem Kunstbegriff VoC (den die Kabelanbieter selbst gerne in Feld führen um sich von den anderen TK-Unternehmen künstlich abzugrenzen) und VoIP. Wobei die VoIPer auch schon längst keine VoIPer mehr sind - das schimpft sich jetzt ja nämlich "NGN".
Die lächerliche DOCSIS-Architektur? Toll, das wusste ich leider schon. Jeder VoIP-Anbieter reklamiert für sich natürlich stets den höchsten QoS-Standard.
Im direkten vergleich Stinken sie halt allesamt trotzdem gegen PSTN und ISDN ab.
Und in diesem Wissen nennt man die eigenen Produkte natürlich auch am besten so wie die Kunden es vom Festnetz her kennen, damit man sie erst gar nicht mit den technischen Unzulänglichkeiten "behelligen" muss. Man kopiert die Begriffe der bösen, überteuerten, lahmen (DSL) Festnetzanbieter 1:1 weil diese so ungalublich schlechte Produkte haben... :18:
Wie gesagt - hätte es meinen Vater neulich nicht beinahe kalt erwischt, dann wäre mir gar nicht aufgefallen wie trügerisch Kabel BW sein VoIP sogar aktiv vermarktet.
Umso bedenklicher, wenn hier alles nachgeplappert wird. Man kann von mir aus gerne mit "PSTN-" oder "ISDN-Merkmalen" werben und auch hier im Forum davon schrieben.
Die Begriffe blank zu benutzen, d. h. ohne Ergänzung oder Erläuterung ist einfach falsch und ein Stück weit verlogen.
Daher nochmal für alle:
Es geht mir hier gar nicht darum diese "Optionen" bei Kabel BW niederzuschreiben, sondern lediglich darum, einen vernüftigen Umgang für die Tatsache zu finden, dass es sich hier eben niemals um echtes PSTN/ISDN handelt.
Wenn ihr mit eurem VoIP vollauf zufrieden seid, dann freut mich das. Viele von euch kennen villeicht gar nichts anderes mehr. Nur ich wäre/bin es eben nicht.
Über ein Jahr Kundschaft bei Congstar und die KabelBW-Telefonie meiner Mutter in Bad Dürrheim waren und sind heute noch lehrreich genug. Anderen könnte es genauso ergehen.
Bevor sich also jemand ins telefonistische Unglück stürzt, sollte er meines Erachtens nach vorher bescheid wissen, worauf er sich einlässt. Das wäre nur fair.
