Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 09:14
 Betreff des Beitrags: Kabel BW Internet und Sipgate VOIP?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 00:14
ist es möglich,nach dem Umstieg auf KBW weiterhin die Rufnummern von Sipgate zu nutzen?
Kann ich weiterhin meine Fritzbox 7390 nutzen?
http://www.speedtest.net/result/1894761961.png
CleverFlatPower + ISDN-Option ( Fritzbox 6360 5.20 )
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 00:29
Sipgate ist, soweit ich weis, ein VoIP Anbieter, bei dem es egal ist, bei welchem Provider man seinen Internetzugang hat.
Also sollten die Rufnummern von Sipgate weiterhin funktionieren.
Zu KabelBW lassen die sich aber nicht portieren.
Die Fritzbox 7390 besitzt ein integriertes DSL Modem.
Lässt sich dieses nicht abschalten, so kannst du dieses bei KabelBW nicht weiter verwenden.
Ob man es deaktivieren kann, sollte im Handbuch stehen.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 01:15
Hab auch gelesen, das das DSL Modem sich abschalten lässt.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 10:27
vielen Dank für die Antworten.
Das würde also heissen,wenn ich bei der 7390 das Modem abschalten kann,kann ich mein Telefon weiter in der Fritzbox stecken lassen und mit den VOIP von Sipgate telefonieren?
Muss ich dann nur die FB per Lan mit dem Kabelmodem verbinden,das ist alles?
UNd in das Kabelmodem ,welches in einem anderen Raum hängt,kann ich ein anderes Telefon stecken,wo ich die Telefonnummer,die ich von KBW bekomme,nutzen kann.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 13:44
Nutella hat geschrieben:
Selbstverständlich kann man die 7390 nutzen und das DSL-Modem braucht man bei den Fritz-Boxen auch nicht weiter zu beachten. Dieses wird ganz einfach umgangen, indem der erste LAN-Port zum WAN umfunktioniert wird. Der Ausgang des DSL-Modems wird damit quasi auf den jetzt neuen WAN-Port umgeschaltet.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 13:55
um ganz sicher zu gehen,nochmal die Konstellation,wie sie bei mir sein wird.
Im Wohnzimmer hängt das Kabelmodem an der MM-Dose.
Vom Modem geht es in einen D-Link Wlan Router.
An den Router hänge ich einen Switch,an dem mehrere Geräte angeschlossen werden.
Auch an dem Router hängt über ein LAN Kabel die FB 7390,die sich in einem anderen Zimmer befindet.
An der FB hängt am S0 Port ein Siemens Gigaset.
in der FB sind 2 Sipgate VOIP Nummern eingerichtet.
Jetzt hab ich noch 2 Fragen:
das LAN Kabel aus dem Wohnzimmer kommt in eine LAN Buchse der FB?
Ich habe noch ein Faxgerät. Das hängt jetzt an der FB mit eigener Festnetznummer.
Muss ich das dann ins Wohnzimmer hängen,direkt ans Kabelmodem und an die Kabel BW Telefonnummer?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 15:55
L-29 hat geschrieben:
Zum einen befindet sich im D-Link bereits ein 4-Port-Switch, zum anderen brauchst du diesen gar nicht mehr. Dieses Gerät wird doch vollkommen durch die FB ersetzt.
Zwingend in LAN 1.
Welche Nummer soll denn das Fax letzlich bekommen? Normalerweise schließt man die FB mittels Y-Kabel an den Telefonausgang des Kabelmodems an und mittels Netzwerkkabel an die Netzwerkbuchse vom Kabelmodem. Keine Ahnung, was da noch ein Router dazwischen soll. Router und Switch sind auch in der FB integriert.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 16:03
der Router im Wohnzimmer dient dazu,das ich dort auch ein gutes WLAN Signal habe!!
wenn ich das richtig verstehe,meint ihr,die FB kommt direkt ins Kabelmodem rein??
nun habe ich aber im WZ noch diverse Gerät mit Lan Anschluss,wie TV,Receiver,Player.
wo steck ich die rein? dazu ist eigentlich der Router da in Verbindung mit nem Switch gedacht,oder nicht?
Zitat: Für was brauchst du denn um Himmels willen diesen Router?
Wenn die Fritzbox unbedingt da stehen soll, wo sie jetzt steht, leg doch einfach ein 2. Lankabel zurück und hänge dort den Switch dran.
also ein zweites Lankabel von der FB ins WZ und dort den Switch für die diversen Geräte dran?
die Verbindung von der FB mit dem y Kabel zum Modem ,brauche ich die,wenn ich meine Sipgatnummern über die FB nutzen will?
also die einfachste Lösung wäre dann: die 7390 direkt per LAN Kabel an das Modem?
von der 7390 ein zweites LAN Kabel zurück ins WZ und dort nen Switch dran für die diversen Geräte?
am S0 Port der FB hängt dann mein ISDN Telefon
kann ich so die Sipgate Nummern nutzen,oder hab ich noch was vergessen?
Zuletzt geändert von L-29 am So 8. Jan 2012, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 16:20
hajodele hat geschrieben:
Wohnzimmer:
Modem - Lan1 (Fritzbox)
Lan2 (Fritzbox) - Switch im Wohnzimmer
Lan3 (Fritzbox) - Switch im Arbeitszimmer
WLAN (Fritzbox) aktiv
optional: Modem - Fritzbox mit Y-Kabel verbunden (dann kannst du alles via Fritzbox kontrollieren)
Wenn im Arbeitszimmer das Wlan zu schwach ist, dort den D-Link als Accesspoint einsetzen (so er das kann)
gibt es eine Möglichkeit,die 10m vom PC-Raum zum WZ mittels eines Y Kabels zu überbrücken?
__________________________________________________________________________________
Dann könnte ich ja meine jetzige Konstellation nutzen: im WZ steht ein Netgear als AP,daran ein Switch für die diversen Geräte.
am Netgear hängt die 7390 im Arbeitszimmer,zur Zeit gehe ich von der FB aus ins Internet
die 7390 muss ich dann nur auf LAN Betrieb umstellen?
ich brauche doch dann nur noch den Netgear mit dem Kabelmodem verbinden,oder?
Zuletzt geändert von L-29 am So 8. Jan 2012, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 16:51
jetzt kommt die blöde Frage:
wie genau muss ich was wohin stecken mit dem Y- Kabel?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 17:09
ok ,also nur den schwarzen Stecker des Y Zweiges einstecken und der andere,was ist mit dem?
mir ist die Reihenfolge noch nicht ganz klar:
muss an das Kabelmodem die 7390 direkt per LAN angeschlossen werden und dann von der FB zum Netgear AP?
oder kann ich den Netgear auch direkt an das Modem anschliessen und von dem aus an die FB gehen?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 17:53
Ja, der scharze an den Telefonanschluss. Der graue ist für DSL und DSL hast du je nicht. Daher bleibt der einfach hängen.
Was für einen Netgear? Die Fritzbox kommt an das Kabelmodem. Die Fritz!Box beinhaltet einen Router, einen WLAN-Access-Point, einen Switch und eine Telefonanlage. Das Netzwerkkabel vom Modem wird an der Fritz!Box an LAN 1 angeschlossen.
Das ist der einfachste Weg. Du kannst natürlich auch die FB nach einem anderen Router betreiben, aber wozu? Das bedarf komplizierten Einstellungen und ist praktisch unnötig.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 19:31
den Netgear WG602 V4
